Jakie przekładki między rame a bude????
szczepann
Post autor: szczepann » pn lis 25, 2002 7:12 pm
Jakia jest grubość oryginalnych przekładek gumowych między rame a bude, bo u mnie nic nie było a wydaje mi sie że cosik powinno być.
Adampio
Post autor: Adampio » pn lis 25, 2002 8:50 pm
Nie wiem jak ma GAZ ale oryginalna nieuzywana poduszka pod bude do UAZ-a ma 21-22 mm wys. wraz z wwulkanizowanymi metalowymi podkladkami z obu stron. Poduszka po nakretke ma polowe tego
szczepann
Post autor: szczepann » pn lis 25, 2002 11:47 pm
Tak tylko że buda uaza jest cała na poduszkach gumowych. A gaz przód ma przykrecany do ramy na sztywno.
Student
Post autor: Student » wt lis 26, 2002 9:03 am
Podkładki gumowe są firmowo grubości ok. 10 mm. Czasem nawet cieńsze. Można bez problemu dać grubsze i też w niczym to nie przeszkadza. Acha i nie ma w nich żadnych elementów metalowych.
Krecik
Post autor: Krecik » wt lis 26, 2002 12:58 pm
szczepann pisze:Tak tylko że buda uaza jest cała na poduszkach gumowych. A gaz przód ma przykrecany do ramy na sztywno.
Gdzie ??? Chodzi ci o śróby pod nogami kierowcy i pasażera, hmmm... wszędzie idą/powinny iść gumowe podkłądki, tak jak pisze student - ok. 1 cm grubości, moze troche mniej. Jesli ich nie ma, to znaczy ze sie wytarły i wypadły.
bilans
odp
Post autor: bilans » wt lis 26, 2002 7:28 pm
kup poduszki pod skrzynie bieg.stara są idealne :lol: jak znalaz do gaza
http://www.firmabilans.pl/
qwinto
Post autor: qwinto » wt lis 26, 2002 11:42 pm
ja zakupiłem na pl.grzybowskim gume zbrojoną o gr. 10mm
wycinając paski i kładąc jeden na drugim zamieżałem podnieść bude o 5 cm ale zrezygnowałem podnosze o 3cm
mister Pilewicz ma w Gazie 5cm bude podniesioną na tych gumach - wygląda OKAZALE :)21
Krecik
Post autor: Krecik » śr gru 04, 2002 2:54 pm
qwinto pisze:ja zakupiłem na pl.grzybowskim gume zbrojoną o gr. 10mm
A wiesz jak sie super zrywają te podniesione o 5 cm mocowania :-) Niech sie chermol wypowie, jak to mając nie podnoszoną bude, po dachowaniu bodajze 5 czy 6 mocowań było zerwanych. Tu mając podniesione o 5 cm dźwignia bedzie odpowiednio wieksza i wyrwie wszystko, a potem, trzymajcie sie czego sie da :-)2cm max, wiecej sam sie bałem :-)
qwinto
Post autor: qwinto » śr gru 04, 2002 3:35 pm
kurde kret nie zartój powaga ?? nawet mimo 15 mocowań do ramy ??
w morde moze być kłopot ......... robiłem małe wyliczenia na wytrzymałośc to mi wychodziło ze wytrzyma ...... cholera moze gdzieś sie walnołem ...
wiem ze siły na scinanie i skrecanie są duze - waga ramy itd. ale zeby 15
17 -tek pusciło ......... cholera musze pogmerać jak to prawda to czeka mnie cholerne odkecanie :( i .... ehhhhh szkoda gadać ...
Krecik
Post autor: Krecik » śr gru 04, 2002 3:39 pm
qwinto pisze:kurde kret nie zartój powaga ?? nawet mimo 15 mocowań do ramy ??
15 mocowań powiadasz.. poczekaj, policzmy
tylna belka - 4 mocowania
belka nad tylnym mostem hmmm... 4 mocowania,
belka za reduktorem - 2 mocowania
pod stopami kierowcy i pasażera - 2 mocowania
czy cos pominąłem ??? poza mocowaniem grila - 2 mocowania, ale on nie bierze udziału :-)
Niech chermol opowie co u niego było i jak skręcone, jak powyrywało w rowie.
Z tym jest tak samo jak z klockami miedzy resorem a mostem, u jednego jest klocek 10 cm, i wszystko działą, nie urywa sie i o dziwo, prowadzić sie da :-) a u drugiego 3 centymetry i powyrywało wszystko z mięskiem, tak ze sie mało nie jak sie okazało ze jedzie bez przedniego mostu.
qwinto
Post autor: qwinto » śr gru 04, 2002 3:55 pm
u mnie zostały dokonane "małe" zmiany w celu poprawy bezpieczeństwa (nie widać a działa-mam nadzieje)
chciałem dać 19 mocowań ale podpowiedziano mi ze to o duzo za duzo
...... moze dać płaskowniki ......... cholera ........nie wiem ....... i przelotowe sruby wiadomo klasy 8/8 ........... musze pomyśleć .....
a co do tych gum na mostach - to powiem ci ze juz mam dosyć opińji zeby zwariować :)
co spec to inna wersja jedni mówia - duże ale miekkie inni twarde małe ...... dałem sobie na luz
Krecik
Post autor: Krecik » śr gru 04, 2002 4:30 pm
qwinto pisze:u mnie zostały dokonane "małe" zmiany w celu poprawy bezpieczeństwa (nie widać a działa-mam nadzieje)
Hehe, ja widziałem kiedys konstrukcje polegającą na przyspawaniu budy do ramy :-) Hehe... przez profesjonalnego blacharza przeprowadzaoną... dwie noce odcinałem draństwo zeby zdjąć budę ;-) Bo cholernikowi sie zachciało nadwozia samonośnego.
qwinto
Post autor: qwinto » śr gru 04, 2002 4:43 pm
myślałem nad stałym połączeniem - ale wiecej z tym kłopotu niż pożytku
narazie mam zagwozdke ........ czy wytrzyma mocowanie czy tez od razu sie brac za robote......
Student
Post autor: Student » śr gru 04, 2002 8:00 pm
A przepraszam kolega to salta i destrukcion derby ma zamiar urządzać? Ja pół roku jeździłem z odkręconą budą i żyję ( zapomniałem dociągnąć śruby po remoncie :)21 a dwóch śrub do tej pory nie mam i nic się nie dzieje )
qwinto
Post autor: qwinto » śr gru 04, 2002 8:18 pm
nie daleki jestem od tego ..... ale widziałem byłego uaza mojego kolegi co sie na bodajze 2 trzymał .(gdyby ktoś zrobił foto - wooł extra) robiąć raz wole nie wracać do tego samego -(jesli sie uda) zrobić raz i zapomniec na pare lat ......a wrazie spotkania z inny wozem chce co by mi buda nie
odjechała sama jak poduszkowiec .... :)21
Kaktus
Post autor: Kaktus » sob gru 14, 2002 10:34 pm
Jeśli by podkładki pod budę zrobić z teflonu 15 mm. odporne na ścieranie uderzenia ale dość twarde mam coś takiego i tylko dlatego się zastanawiam co z tym zrobić. Ciekawe, z czego są podkładki w samochodach nowej generacji czy ktoś zna odpowiedz na to pytanie.
bogi72
Post autor: bogi72 » sob gru 14, 2002 11:28 pm
oj , to musze sprawdzić u mnie , chociaż jak dość solidnie przysunąłem w drzewko i mi buda nie spadła z ramy to chyba sie trzyma?
Bogi
RZEŻBA4x4 TORUŃ
UAZ 469b - powered by Andoria
www.rzezba4x4.torun.pl
swirojas
Post autor: swirojas » ndz gru 15, 2002 3:15 pm
Panowie, panowie. Podnoszenie w granicach rozsądku jest ok ale.....
1. orginalnie podkładki gumowe są wszędzie
2. Jeżeli podnosicie to pamiętajcie o śróbie wytrzymałośiowej WRAZ Z NAKRĘTKĄ I PODKŁADKĄ!
3. Jeżeli zwiększasz dziwignię (potwierdzam słowa krecika) to pamiętaj o wzmocnieniu punktów mocowania karoserii!!!!!!!!!! Trzeba to zrobić tak jak pod klatkę (te same siły działają) zalecana w załączniku "J" wielkość wstawki to 20 cm X 20 cm I tyle. ( oczywiście im większa śróba tym lepiej też się przyda)
Mocowania na ramie są wydaje się solidne ale tam też trzeba coś wykombinować.
Co do gazika hermola hmm. to była maszyna do zapierd...alania i podłoga miała .... kilka mankametów :)
(Proponuję uczcić tu to auto minutą ciszy bo to fajny gazik w rękach maćka był.)
Jeżeli wykonuje się jakąkolwiek przeóbkę trzeba poprostu przystosować to co się mocuje do tego co jest mocowane.
swirojas (swirojasus neandertalensis) - przeewuolowana forma homosapiens neandertalensis nienormalis. Naszczęście do obecnych czasów uchował się tylko jeden!
--GAZ69--
qwinto
Post autor: qwinto » pt gru 20, 2002 8:29 pm
hmmmm..
Ostatnio zmieniony pt gru 20, 2002 8:31 pm przez qwinto, łącznie zmieniany 1 raz.
qwinto
Post autor: qwinto » pt gru 20, 2002 8:30 pm
inaczej nie zamierzam robic ..... poprostu ma być ok! poza
a takze tym o co ma sie łeb śróby i podkładka z nakrętką opierać . Pomysł był taki ze buda idzie o 5cm ale bedzie o 3cm - nie ma co przeginac chociaż sróby z obliczeń wytrzymają
11 cm (teoretycznie)
