Wibracje :)))=
SebastianS
Post autor: SebastianS » czw gru 23, 2004 1:15 am
gri74 pisze:Podłącze sie z pytaniem: Uaz; na luzie silnik chodzi równiuteńko ,jak daje gazu to wibracje przechodzą na nadwozie czy to moga być poduszki pod reduktor? , na silniku mam nowe , pod nadwoziem też.
nieeee.... to niedoważony silnik jest... Po rusku zrobiony...
Darek
Post autor: Darek » czw gru 23, 2004 8:59 am
SebastianS pisze:Darek ma rację... jakby skrzynia dawała wibracje - podłączenie lub odłączenie przodu nie miałoby żadnego wpływu... Stawiam na wał napędowy... Darek, zajedź kiedyś do mnie, mam na to sprawdzone lekarstwo.
Dzięki Sebastian za zaproszenie ale to musze jakąś wyprawe zorganizować bo to gdzieś ponad 100 km mam do Ciebie :)21
Wał mam dorabiany z uazowego przedniego skrócony i na tokarni był wyważany w warsztacie co gościu sie tylko takimi sprawami zajmuje, więc wedle wszelkich racji powinien być dobry !!
Gazy 69
gri74
Post autor: gri74 » czw gru 23, 2004 11:39 am
Czyli co trzeba by zrobić ?
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
SebastianS
Post autor: SebastianS » czw gru 23, 2004 1:52 pm
Przy najbliższej okazji remontu silnika wyważyć wał korbowy w komplecie z kołem zamachowym i - najlepiej - dociskiem sprzęgła... Następnie ujednolicić wagę wszystkich korbowodów, sworzni, tłoków z pierścieniami... Korobowody muszą mieć jednakowy rozkład masy na głowkę i łeb (zwany też stopą :)21)
Wtedy wibracji nie odnotujesz.
bodo
Post autor: bodo » pn maja 09, 2005 12:44 pm
Te wszystkie podpowiedzi sa nic nie warte zacznijmy od tego ,że należy odkręcić przedni wał i przejechać się samochodem jeśli wibracji nie będzie to sprawa jest jasna trzeba założyć na przedni napęd sprzegiełka od uaza recznie nastawiane czyli wychodząc na zewnatrz auta przekręcasz sprzęgiełko albo załaczsz napęd albo go wyłaczsz przy wyłaczonym napędzie drgań nie będzie sprawdzone miałem ten sam problem i zniknął po zastosowaniu tych sprzegiełek oryginalne sa cały czs zapięte i poprostu przedni most w stosunku do tylnego poprzez przekładnie powoduje te drgania sprawdz i daj znać pozdrawiam miałem gaza przez pięć lat praktycznie cały w oryginale z silnikiem dolnym pozostały mi jeszcze drobne częsci
SebastianS
Post autor: SebastianS » pn maja 09, 2005 1:02 pm
bodo pisze:Te wszystkie podpowiedzi sa nic nie warte zacznijmy od tego ,że należy odkręcić przedni wał i przejechać się samochodem jeśli wibracji nie będzie to sprawa jest jasna trzeba założyć na przedni napęd sprzegiełka od uaza recznie nastawiane czyli wychodząc na zewnatrz auta przekręcasz sprzęgiełko albo załaczsz napęd albo go wyłaczsz przy wyłaczonym napędzie drgań nie będzie sprawdzone miałem ten sam problem i zniknął po zastosowaniu tych sprzegiełek oryginalne sa cały czs zapięte i poprostu przedni most w stosunku do tylnego poprzez przekładnie powoduje te drgania sprawdz i daj znać pozdrawiam miałem gaza przez pięć lat praktycznie cały w oryginale z silnikiem dolnym pozostały mi jeszcze drobne częsci
Taaa... I to był głos rozsądku... Jak wał powoduje wibracje, to najlepszym wyjściem jest go odkręcić, albo założyć sprzęgiełka... Brawo! Ja podpowiem jeszcze jedno rozwiązanie - można też kupić daewoo tico - też wibracje powinny ustąpić.
Jerry
Post autor: Jerry » pn maja 09, 2005 2:29 pm
Patrz kurcze a ja wymienilem wal, wyremontowalem szkrzynie i reduktor, wywazylem kola, dalem nowe zwrotnice azeby ten efekt - braku wibracji , osiagnac.
A mozna bylo tak tanio i prosto ...
Disco 300 ES
Darek
Post autor: Darek » pn maja 09, 2005 3:15 pm
no włąśnie Jerry tyle pracy i kasy poszło bez potrzeby :)21
ja taki sposób to znam bo go włąaśnie już od 2 lat stosuje że mam te szybki sprzęgiełka. Ale po mału dochodze do źródła drgań :)21
Gazy 69
p69k
Post autor: p69k » pn maja 09, 2005 4:15 pm
ja tez mam wibracje jak wielu z nas , a moze te typy tak mają
to ja
67,69, m-72, bmw r35,willys
Bury
Post autor: Bury » pn maja 09, 2005 4:33 pm
p69k pisze:ja tez mam wibracje jak wielu z nas , a moze te typy tak mają
te typy napewno tak mają (przynajmniej w dużej części), ale rzecz w tym aby te wibracje wyeliminować.
maksz
Post autor: maksz » pn maja 09, 2005 9:19 pm
Ja natomiast wibracji nie mialem wogole !! szafe gazem zamykalem i nic nie drzało podejaznie.
Wymienilem reduktor na nowke sztuke igiełke ze wszystkim lozyskami nowymi i dopiero sie zaczeło....
przy 60km/h trudno kierownice utrzymac
dodam ze wyjezdzajac na asfalt zawsze wykrecam sprzegiełka
... moze wał napędowy był wyważony tylko w jednym położeniu... :wink:
wiking
Post autor: wiking » pn maja 30, 2005 9:10 pm
Jerry pisze:Patrz kurcze a ja wymienilem wal, wyremontowalem szkrzynie i reduktor, wywazylem kola, dalem nowe zwrotnice azeby ten efekt - braku wibracji , osiagnac.
:o Hm !! i jak to się skończyło ?? osiągnąłeś zamierzony cel ?? :wink:
ostatni wiking w RzeczpospolitejObrazek
Mih
Post autor: Mih » pn maja 30, 2005 9:46 pm
dosc czesto drgania rezonasowe wywoluje gorny walek w reduktorze, walek jest wysoko, niedosmarowany a wspolpracujace z nim kolo koroduje na wielowypuscie, i w czasie jazdy powoduje drgania calego auta, czasami i w nowym reduktorze jest ten problem, kola zebate nie wytarte a tam rdza.
ERA...ERO disco..ROSJA&JAPONIA RZADZI
AndGaz
Post autor: AndGaz » sob cze 04, 2005 11:06 pm
Młody jestem jak mój gazik, ale zabiorę głos w dyskusji. Kiedyś dawno, dawno temu miałem taki problem z wibracjami po wymianie krzyżaków na wale tylnym. Okazało się później, że panowie mechanicy do wymiany owych krzyżaków rozłączyli wał na dwie części i złożyli go z powrotem /zapewnie nieświadomie :)3 / inaczej niż przykazuje przyzwoitość. Drgania ustały gdy /już sam/ wymontowałem wał i złożyłem go tak aby oba krzyżaki były w jednakowym położeniu /tzn.: "ramiona" krzyżaków wskazują ten sam kierunek/. Tak było u mnie i może komuś przyda się znajomość takiego przypadku. Andrzej
Gaziorek i K160
SERWIS SAMOCHODÓW TERENOWYCH
=>4G4 Gamerc 4G4<=
http://gamerc.pl/
Jerry
Post autor: Jerry » ndz cze 05, 2005 8:33 am
wiking pisze:
Bylo idealnie. Brak jakichkolwiek wibracji przy zapietych sprzegielkach.
Przy nie zapietych tez ;-)
Disco 300 ES
Post autor: goralski » ndz cze 05, 2005 11:23 am
mi przy zjazdach z ostrej górki (przy hamowaniu silnikiem) reduktor wyskakuje...co to może być?wibracje od 60/godz,ale mam krzywy wałek od skrzyni do reduktora wiec przynajmniej przyczyna jest...(chyba)
SebastianS
Post autor: SebastianS » ndz cze 05, 2005 11:31 am
gural19 pisze:mi przy zjazdach z ostrej górki (przy hamowaniu silnikiem) reduktor wyskakuje...co to może być?wibracje od 60/godz,ale mam krzywy wałek od skrzyni do reduktora wiec przynajmniej przyczyna jest...(chyba)
Wyje.bane zęby w reduktorze, ewentualnie za słaba/pęknięta sprężyna w mechanizmie zatrzaskowym. Ale raczej to pierwsze.
p69k
Post autor: p69k » ndz cze 05, 2005 11:37 am
do tego wszystkiego jeszcze wymieniłem silnik
zostały mosty ale nie zdązyłem wymienić
i nagle trafił sie kupiec :)2
to ja
SebastianS
Post autor: SebastianS » ndz cze 05, 2005 12:38 pm
p69k pisze:
I pewnie Ty jeden z czystym sumieniem mopżesz powiedzieć, że rozwiązałeś problem wibracji definitywnie :)
p69k
Post autor: p69k » ndz cze 05, 2005 6:37 pm
SebastianS pisze:
p69k pisze:
nie do konca
gość kupił i zostawił mi pod domem teraz tylko go przestawiam bo zawadza :D :wink:
to ja
SebastianS
Post autor: SebastianS » ndz cze 05, 2005 11:36 pm
p69k pisze:
SebastianS pisze:
p69k pisze:do tego wszystkiego jeszcze wymieniłem silnik
nie do konca
To ja go wezmę, jak koleś nie chce :)21
maksz
Post autor: maksz » pn cze 06, 2005 7:37 pm
SebastianS pisze:
mam dokladnie ten sam problem ale nawet przy hamowaniu skrzynią na płaskim, dodam ze zęby reduktora sa w super stanie. gdzie dokladnie jest ta sprezynka?
bodo
Post autor: bodo » pn cze 06, 2005 8:43 pm
wibracje jakie opisałeś są z pewnością spowodowane załączonym na stałe wałem przedniego napędu miałem to samo zastosowałem sprzegiełka od UAZa tzw. manualne i podczas jazdy po szosie odłączałem przedni napęd i wibracje się skończyły.
SebastianS
Post autor: SebastianS » pn cze 06, 2005 11:01 pm
maksz pisze:
SebastianS pisze:
Dźwignie reduktora współpracują z metalowymi ryglami, które wchodzą w przednią część obudowy. Owe rygle mają wycięte odpowiednie nafrezowania, w które w poszczególnych położeniach wskakują stalowe kulki dociskane spręzynami. To powoduje zatrzaśnięcie się rygla w danym położeniu. Warto tez zastanowić się nad przyczynami wystepowania zbyt dużych sił dążących do wyłączenia danego przełożenia - na przykład wszelakich luzów na wałkach reduktora - zarówno poosiowych, jak promieniowych.
Darek
Post autor: Darek » wt cze 07, 2005 7:45 am
Sebastian albo może jeszcze być to że na samych dzwigniach są (powinny być) takie blaszki sprężynujące pomiędzy tymi dziwigniami w reduktorze i jak one nie dociskaja dzwigni to pod wpływem wibracji mogą się one przestawić oczywiście te sprężynki co pisałęś też. Czyli rasumująć przyczyn może byc wiele.
Umnie nic mi nie wyskakuje samo, ale wibracje przy załączonych sprzegiełkach sie pojawiają w okolicach 70km/h ael przy 80km/h jakoś zanikają. :)21
Nie ma wyjścia trzeba rozebrac reduktor i wymienić łożyska i powinno być dobrze :)21
Gazy 69
