Reduktor gaz- jak wyjąć
Żuczek
Post autor: Żuczek » ndz mar 12, 2006 8:51 am
Chcę wyjąć reduktor z gazika, poodkręcałem wszystko co bylo do niego przykręcone (wały, linki, ręczny) odkręciłem razem z poduszkami od ramy (poduszek nie ruszłem) i mimo licznych kombinacji nie udaje mi się go wyciągnać. Jak to zrobić do góry, do dołu, przód, tył? może coś więcej trzeba zdemontować (np dźwignie, bęben ręcznego... ). Podpowiedzcie
Gaz- Designed for Żuczek
znachor80
Post autor: znachor80 » ndz mar 12, 2006 9:53 am
witam.ruszyc nim sie da czy sztywno siedzi ?przy silniku odkrecone ? (jak sie nie da nim ruszyc to gdzies sruby trzyma)jak luzno to moze sił mało bo warzy troche.pozdrawiam
kacperekk
Post autor: kacperekk » ndz mar 12, 2006 10:40 am
Nic na siłę - wszystko młotkiem 8)
Poduszkowiec master :)21
http://www.gdansk4x4.pl
maksz
Post autor: maksz » ndz mar 12, 2006 12:02 pm
znachor80 pisze:...przy silniku odkrecone ?...
a w którym miejscu jest redutor przykręcony do silnika?
@Żuczek po pierwsze odkręć osłonę- ta duża blacha pomiędzy siedzeniami
wszystkie trzy wały, obie poduszki, linkę prędkościomierza i cięgno ręcznego
potem reduktor do góry
jak nie chce isc to popukaj w te śruby prz poduszkach.
nie ma lekko musi iść :)2
znachor80
Post autor: znachor80 » ndz mar 12, 2006 1:02 pm
hehe a nie jest przykręcone?no nie mam gaza(a miec bym chciał) i myslałem ze moze tak jak w uazie ze skrzymia skrecony reduktor jest.
przepraszam za wprowadzenie w błąd.niechcący to zrobiłem.
p69k
Post autor: p69k » ndz mar 12, 2006 6:46 pm
Zamęt siejesz ?
to ja
67,69, m-72, bmw r35,willys
JA'JACEK
Re: Reduktor gaz- jak wyjąć
Post autor: JA'JACEK » ndz mar 12, 2006 7:01 pm
Żuczek pisze:Chcę wyjąć reduktor z gazika, poodkręcałem wszystko co bylo do niego przykręcone (wały, linki, ręczny) odkręciłem razem z poduszkami od ramy (poduszek nie ruszłem) i mimo licznych kombinacji nie udaje mi się go wyciągnać. Jak to zrobić do góry, do dołu, przód, tył? może coś więcej trzeba zdemontować (np dźwignie, bęben ręcznego... ). Podpowiedzcie
Uważaj, to draństwo jest ciężkie ..... przyda się ktoś do asekuracji,
lub zrób tak jak ja i powieś go sobie na mocnej lince, wtedy masz
obie ręce wolne i nie ryzykujesz że spadnie i pęknie...
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Żuczek
Post autor: Żuczek » ndz mar 12, 2006 7:21 pm
Jak pisałem - odkręcone jest wszystko poza poduszkami (odkręciłem od poprzeczki ramy całośc) - linka ręcznego, wszystkie wały, cięgno hamulca. Sam reduktor nic nie trzyma...
Odkryta jest też pokrywa między siedezniami i próbowałem do góry toto wyrwac ale nie idzie- zawsze coś przeszkadza... może te poduchy trzeba odkręcić?
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » ndz mar 12, 2006 7:39 pm
No to na co czekasz ... ?
Nie zastanawiaj się tylko odkręcaj...
Nic się przecież nie zepsuje... tylko będziesz miał więcej
śrub na podłodze....razem z reduktorem.... :wink:
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Żuczek
Post autor: Żuczek » ndz mar 12, 2006 7:46 pm
Dostęp po kiju... dla tego odkręciłem razem... ale jak wyjścia nie ma to nie ma.
maksz
Post autor: maksz » ndz mar 12, 2006 8:44 pm
skoro nie chce isc to znaczy ze czegos jednak jeszcze nie odkręciłeś...
odkręcenie poduszek nie powinno być konieczne, ale próbuj moze masz cos pomotane prze porzedniego właściciela...
Thomson
Post autor: Thomson » ndz mar 12, 2006 10:13 pm
Miedzy pokrywa na skrzyni biegow a pokrywa na reduktorze jest poprzeczka w ksztalcie ceownika przykrecona na cztery sruby musisz ja wykrecic i w tedy wychodzi bez problemu
Gaz 69 A, 69 M, 67b, jeep wyllis MB 42r
gg. 7185505
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » ndz mar 12, 2006 10:13 pm
A swoją drogą fajnie ma taki właściciel ogrzewanego garażu.......
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Żuczek
Post autor: Żuczek » pn mar 13, 2006 8:28 am
A kto mówi w ogóle o garażu? :lol: Ogrzewanie jest wewnętrzne- herbata z prądem przed i czapka uszatka w trakcie:-)
Darek
Post autor: Darek » pn mar 13, 2006 3:09 pm
ja u siebie jak wyciągąłem reduktor to mi wyszedł do tyłu, oczywiście trzeba było się do tego przyłorzyć i to robilismy we 2 osoby jak JA Jacek mówł bo to ciężkie jest. Poduszek nie odkręcałemo reduktora tylko je od belki. Tą poprzeczke u góry tez odkreciłem żeby nie blokowała.
Gazy 69
Student
Post autor: Student » pn mar 13, 2006 11:58 pm
Po odkręceniu stopek z blachy , które trzymają sie poprzeczki na srubach fi 8 musi pójśc do góry, nie ma bata. jak nie idzie to znaczy że zespawało się rdzą - znaczy łoma trza podłożyć. Musi wyjść.
tiger
Post autor: tiger » śr mar 15, 2006 9:50 am
Ale wy go chba nie rozumicie jemu reduktor odszedl od belki tylko nie chce sie zmiescic w dziurze miedzy siedzeniami bo ciagle cos przeszkadza. Ja swoj wyciagalem jak sciagnalem bude bo wczesniej nie bylo potrzeby wiec nie potrafi ci wtlumaczc jak go musisz przekrecic zeb wyszedl ale skoro te mocowanie poduszek przeszkadzaja to je odkrec bo po co sie meczc.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
Student
Post autor: Student » śr mar 15, 2006 11:34 am
aaaaa.... no tak dźwignie weg, bęben weg, będzie łatwiej cza by go obrócić o 90 stopni i wtedy powinien wyleźć
maksz
Post autor: maksz » śr mar 15, 2006 4:35 pm
no co wy...
co ma przeszkadzać?
tylko osłona !!
nie trzeba odkręcać wajch ani bębna ręcznego
seba4x4
Post autor: seba4x4 » śr mar 22, 2006 3:48 pm
Zobacz, czy w belce pod reduktorem nie masz za dużo błota. Z czasem robi się jak kamień i nie można przekręćić reduktora, by przesunął się pod podłogą. Zawsze wyciągałem z dźwigniami i bębnem. Było za co ciągnąć :D Uważaj na wagę. Ostatnio wysyłałem jeden szybką paczką - ważył 47 kg.
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
tiger
Post autor: tiger » ndz mar 26, 2006 10:28 pm
Lol. To jak on wazy 47kg to ja chyba jakis kafar jestem. :)21
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pn mar 27, 2006 12:45 am
tiger pisze:Lol. To jak on wazy 47kg to ja chyba jakis kafar jestem. :)21
No widzisz jaka w Tobie siła drzemie......... :wink:
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Żuczek
Post autor: Żuczek » pn mar 27, 2006 8:51 am
Reduktorek już wyciągnięty, co trzeba wymienione teraz zakładał bedę. Rzeczywiście do wyciągnięcia w całości trzeba było obie pokrywy odkręcić razem z beleczką między nimi. Waży toto słusznie- może b yć pod 50 kg... ale kto mówił że będzie lekko:-))
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pn mar 27, 2006 10:53 am
Żuczek pisze:Reduktorek już wyciągnięty, co trzeba wymienione teraz zakładał bedę. Rzeczywiście do wyciągnięcia w całości trzeba było obie pokrywy odkręcić razem z beleczką między nimi. Waży toto słusznie- może b yć pod 50 kg... ale kto mówił że będzie lekko:-))
Brawo.... i pomyśleć że wszystko na świerzym powietrzu robione..... :)2
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Gazior69
Post autor: Gazior69 » śr mar 29, 2006 10:55 am
Mi by się już nie chciało rozbierać gazika na świerzym powietrzu.... :roll:
Chyba za stary jestem i wole oddać do warsztatu. :lol:
Gazior na dozywocie....3.0 TD
Big Gaz już u mnie w garażu, tworzy się nowe !!!
