Gaz po remoncie - pierwsze wrażenia z jazd
keler
Post autor: keler » śr maja 19, 2004 10:10 am
Po trzech latach przeróbek, modyfikacji i odrestaurowywania nareszcie odpaliłem swojego Gaza i zrobiłem nim pierwsze pare kilometrów. wszystko chodzi prawie dobrze z tym , że na 4 mam wrażenie jak by most i koła chamowały silnik. Czy ktos może mi powiedzieć czy przy silniku MB trzeba zmieniać przełożenie w tylnym moście ?
XJ 4.0 91r, lift 4" - już nie, HONDA TRX 650 RINCON
Zawsze gotów do pomocy
BABCIA I
Post autor: BABCIA I » śr maja 19, 2004 10:15 am
Polecam 4.1 z Tarpana Rolnika.Model Diesel.Tylko czy Twój motor jest na tyle mocny ? Oryginał Gaza to 5.125.
BABCIA I
Post autor: BABCIA I » śr maja 19, 2004 10:17 am
Hamulce nie "trzymają" ?
keler
Post autor: keler » śr maja 19, 2004 11:04 am
Motor wytrzyma, bo jest to wzmocniona jednostka 2.3 MB z Galandewagena.
A ile może taka przekładnia kosztować ?
Darek
Post autor: Darek » śr maja 19, 2004 11:35 am
jak chcesz zmieniać to musisz w obu mostach naraz.
Gazy 69
Waldemar
Post autor: Waldemar » śr maja 19, 2004 11:41 am
EE tam pierdziela ci amatory o przełozeniach nie słuchaj głupot!!!! Tez mój gaz podobny etap przechodzi poprostu lekko ci moga chamólce trzemac i musi sie wszystko ułozyc i porozchodzic itp. Ale tak naprawde to moga byc CHAMLóCE LEKKO ZAPOWIETRZONE LUB ZLE WYREDULOWANE ZA MOCNO PODCIAGNIETE, ZLE USTAWIONA ZBIERZNOŚĆ NA PRZEDNICH KOŁACH, LUB ŁOZYSKA OD KÓŁ ZA MOCNO DOCIAGNIETE I ITP. LEPIEJ WSZYSTKO PRZEGLADNIH KOŁA DO GÓRY POKREĆ ZOBACZ CZY SIE NIE GRZEJA PODCZAS JAZDY, i czy jak kilka razy pompka chamólca ponaciskasz to ci lekko tez nie blokuja na, a jak nieznajdziesz przyczyno to poczekaj az zrobisz z 1tys km powinno troche byc lepiej.
Gaz 69 M 1960 - pół wieku i jeszcze jeździ.
MOC
Post autor: MOC » śr maja 19, 2004 11:44 am
Waldemar pisze:EE tam pierdziela ci amatory o przełozeniach nie słuchaj głupot!!!! ...ZLE USTAWIONA ZBIERZNOŚĆ NA PRZEDNICH KOŁACH...
no ty to jestes profesjonalista :)21
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
Waldemar
Post autor: Waldemar » śr maja 19, 2004 1:03 pm
No ja miałem tak na oko ustawiona kurcze ( a ze oko nie mam za celne to były koła lekko rozjechane i na czarnym cieżej sie toczy ) !!!!
MOC
Post autor: MOC » śr maja 19, 2004 1:06 pm
dobra nie tlumacz sie :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
vandall1
Post autor: vandall1 » czw maja 20, 2004 12:26 am
keler pisze:Motor wytrzyma, bo jest to wzmocniona jednostka 2.3 MB z Galandewagena.
Ten motor to bezynka?Jak tak to nie zmieniaj przełożeń.W obu mostach maja być 5.125!
Poza tym Waldemar ma rację:wszystko swieżyna musi sie poukładać,trzeba sprawdzic czy cos sie nie grzeje /hamulce,łożyska/.Oleje zalane?Pytanie banalne,ale czasem w ferworze walki to sie o tym zapomina.
Przy załaczonym napedzie na 4 zawsze odczujesz wzrost oporów toczenia i niby spadek mocy.Wiecej pali,gorzej jedzie-normalne.Wystarczy,że zasprzęglisz przednie koła i nawet bez włączonego napędu już odczujesz.Spoko krótko mówiac
Drako
Post autor: Drako » czw maja 20, 2004 8:40 am
Waldemar pisze:CHAMLóCE .
Darek
Post autor: Darek » czw maja 20, 2004 9:24 am
hamulce to podstawa :)21
ja po wymianie okładzin też miałem znaczne opory toczenia zanim się nie ułożyły okładziny do bębna.
Gazy 69
BABCIA I
Post autor: BABCIA I » czw maja 20, 2004 10:45 am
DRAKO ! Kolega pewnie ma zaświadczenie od lekarza.Taka teraz moda.
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » czw maja 20, 2004 11:12 am
jaaasne :)20
[ludzie, czytajcie ksiazki - to pomaga!]
Slawquu
Post autor: Slawquu » czw maja 20, 2004 1:43 pm
Drako pisze:
ja rozumiem ludzie maja rózne probelmy...ale o rzeczach z autami zwiazanymi starajcie sie pisać normalnie...
UAZina 469 B+G, Gazik 63 3,1D Vauxhall Frontera 2.2 16V
Troche sie nazbierało gratów...
Mag69
Post autor: Mag69 » czw maja 20, 2004 3:51 pm
Darek pisze:hamulce to podstawa :)21
U mnie tez sie ułozyły . :lol:
Przed mutem mialem nowe okładziny ,a po mucie nic nie zostało.
LJ 70
Waldemar
Post autor: Waldemar » czw maja 20, 2004 5:54 pm
kurcze wiem ze pisze super po polskiemu :D, sorki bo cos mi odstrzeliło i sobie odmieniłem HAMOWAĆ!!!
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » czw maja 20, 2004 10:24 pm
Cześć.
Czego się kurde czepiacie?
GAZ'y wyprodukowane przed rokiem 1960 miały
przecież CHAMÓLCE :)6
Co innego modele po '60 roku.
Te jako nowszy model miały już HAMULCE :)6
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
banan
Post autor: banan » czw maja 20, 2004 10:50 pm
Waldemar...twój giezz już z rok stoi z otwartą maską...coś poważnego ? :)21
ps - miałeś się określić na temat wału...
Darek
Post autor: Darek » pt maja 21, 2004 2:57 pm
a ma otwartą maske bo lubi sobie na silnik popatrzeć :)21
Gazy 69
tiger
hamulce
Post autor: tiger » pt maja 28, 2004 9:56 am
Co do okladzin to czy wam tez sie tak szybko scieraja??
Bo moim zdaniem moje scieraja sie za szybko i mysle ze powodem jest to ze bloto ktore wpadnie do bebna nie za bardzo ma ochote z niego wypasc i nie wiem czy nie wywiercic kilku dziur w bebnie zeby go oczyszczalo z piasku i innych syfów
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
RudeBoy
Re: hamulce
Post autor: RudeBoy » pt maja 28, 2004 10:29 am
tiger pisze: [ciach]
:o
nie wierc!
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
AndGaz
Re: hamulce
Post autor: AndGaz » pt maja 28, 2004 12:16 pm
RudeBoy pisze:
:o
nie wierc!
Wg mnie masz rację ale uzasadnij proszę i oświeć towarzystwo.
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pt maja 28, 2004 2:59 pm
Ciezko mi to bedzie uzosadnic... ale...
Bebny sa wykonane z jekiegos tam stopu. Sa bardzo twarde ale i kruche. Wiercenie w takim materiale wymaga nie lada wprawy i pewno solidnego sprzetu. Poza tym otwory zby spelnily swoej zadanie musialy by byc odpowiednio duze. To by napewno bardzo oslabilo caly beben.
Pomijam juz fakt, ze mozesz osiagnac efekt odwrotny. Wiecej blota wlezie do srodka i tak nie bedzie cchialo wylatywac. Jest to bardzo prawdopodobne.
grzechu
leszek
Re: hamulce
Post autor: leszek » pt maja 28, 2004 3:12 pm
AndGaz pisze:
RudeBoy pisze:
:o
nie wierc!
zagrzejesz bębny dostaną zimną wodą i miałeś hamulce :o
popękają w miejscach wierceń, tak jak tarcze wiercone w jednej osi.
to się czasami robi w "wiejskim tjuningu"
