Post
autor: lbl78 » sob lip 31, 2021 11:05 pm
na seryjny zawias bez ruszania wchodzi 32 cale
jak trzeba kręcić do 31 cali to masz drążki do wymiany, to nie tak że się nie zużywają, zużywają się i po czasie zawias leci na pysk, ludzie podkręcają coraz bardziej ale to nei robi tak jak powinno, one same w sobie luzu nie będą mieć bo są naprężone wstępnie, najszybciej luzy pojawiają się na wsporniku układu kierowniczego, kolumnie kierowniczej tulejach (sworznie też warto obadać, są 2 rodzaje)
kąty warto sprawdzić może nie są rozjechane i nie trzeba nic zmieniać, jeśli masz zawias w seryjnym miejscu (+/- cal czy półtora) to zwykle nie trzeba nic zmienić, no chyba że coś się wykrzywiło w trakcie używania przez lata
z tymi fotelami to mnie dziwi, moim zdaniem trooper miał jedne z wygodniejszych foteli jakie miałem w autach terenowych,
antene lepiej zapodać stałą (można wsadzić bat do tego co zostało po starej), te wysuwane się łamią, jeśli koniecznie musi być wysuwana, to były na alledrogo uniwersalne które całkiem spoko pasowały do montka z napędem pamiętam że coś co się nazywało hirshman (czy coś podobnie) ale cena coś koło 270pln była
