isuzu z ogłoszeń
Trooper, Amigo, Rodeo, WFR, Bighorn, D-Max
selim
Re: isuzu z ogłoszeń
Post autor: selim » sob lip 31, 2021 3:23 pm
pt lip 30, 2021 7:59 am
selim pisze:
czw lip 29, 2021 9:51 pm
tego zostawię ….to koszt remontu silnika disco 3
Nie ma już tak drogich Trooperów na rynku :)21
Szczególnie, że do remontu silnika wypadałoby dorzucić z 8 na remont skrzyni :lol:
Ostatnio taka wycena padła
zabraliśmy skrzynie ….garść tarczek i kpl. uszcz. została wymieniona i jeździ
konwerter wbrew obiegowej opinii - regenerujemy
Vmatas przejeździł te swoje posrane kraje, ze trzy lata i 40 tys.
ostatnio go zajeździl w Kazachstanie , regeneracja za 800zl i jedna wyprawa
działa …..zreszta wszystkie konwertery są regenerowane
gg4987422
LR D2 -skurwiel
selim
Post autor: selim » sob lip 31, 2021 3:25 pm
miras7 pisze:
czw lip 29, 2021 10:08 pm
selim pisze:
Jaka średnica jest drążka skretnego z 3.1 ?
Taka sama jak w 3.2. W 3.0 i 3.5 są grubsze drążki i idealnie podchodzą pod stal i windę do 3.1/3.2
Możesz mieć racje , robiłem kiedyś 3.5 i zupełnie inaczej się go prowadziło
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Post autor: lbl78 » sob lip 31, 2021 8:26 pm
prowadzenie jest mniej więcej takie samo, jeśli Twój się gorzej prowadzi obstawiał bym raczej sumę luzów wszytkiego, każde z osobna jeszcze jest ok, ale jak się posumuje to nie prowadzi się idealnie, masz lift? jaki?
wbrew obiegowej opinii po lifcie na drążkach warto zrobić geometrię ;)
miałem w swoim podobnie, dopiero pokasowanie wszytkich luzów, ustawienie dobrze geometrii dało pożądany efekt i dobre prowadzenie, miałem 3,5-4 cale liftu i 33,5x12 cala koło
selim
Post autor: selim » sob lip 31, 2021 9:49 pm
Kręciłem drążkami sporo
Luzu nie ma grama
geometrię muszę zrobić … nie chciało mi się
blaszki do ustawiania kata ktoś robi ?
Opony kupiłem 31 cali … wyrosłem z gnoju
Były jakieś inne fotele po 98 ?
Po 8 h jazdy nadaje się do kręgarza
Antenę gdzieś można kupić ?
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Post autor: lbl78 » sob lip 31, 2021 11:05 pm
na seryjny zawias bez ruszania wchodzi 32 cale
jak trzeba kręcić do 31 cali to masz drążki do wymiany, to nie tak że się nie zużywają, zużywają się i po czasie zawias leci na pysk, ludzie podkręcają coraz bardziej ale to nei robi tak jak powinno, one same w sobie luzu nie będą mieć bo są naprężone wstępnie, najszybciej luzy pojawiają się na wsporniku układu kierowniczego, kolumnie kierowniczej tulejach (sworznie też warto obadać, są 2 rodzaje)
kąty warto sprawdzić może nie są rozjechane i nie trzeba nic zmieniać, jeśli masz zawias w seryjnym miejscu (+/- cal czy półtora) to zwykle nie trzeba nic zmienić, no chyba że coś się wykrzywiło w trakcie używania przez lata
z tymi fotelami to mnie dziwi, moim zdaniem trooper miał jedne z wygodniejszych foteli jakie miałem w autach terenowych,
antene lepiej zapodać stałą (można wsadzić bat do tego co zostało po starej), te wysuwane się łamią, jeśli koniecznie musi być wysuwana, to były na alledrogo uniwersalne które całkiem spoko pasowały do montka z napędem pamiętam że coś co się nazywało hirshman (czy coś podobnie) ale cena coś koło 270pln była
selim
Post autor: selim » ndz sie 01, 2021 8:07 am
Drazki widzę,ze są nowe do kupienia
jak kupiłem przód był klapnięty względem tylu
na trasie miedzy 80- 100 pali 11 do 13 l. nie jest złe
sworznie dolne z osłonami robiłem …poza górnym i dolnym
różnicy nie zauważyłem
sprzęgiełka od froty pasują ?
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Post autor: lbl78 » ndz sie 01, 2021 12:30 pm
sprzęgiełka AISIN od starego troopera, albo oryginalne automaty, wytrzymują najwięcej (no może poza stałymi zabierakami)
automaty wytrzymały 4 lata upalanbia na 33x12 cali MT więc słąbe nie są, na pewno są mocniejsze niż frotowe oryginały, więc jak nie terkoczą to zostaw bo są o wiele lepsze, starych manuali z troopera praktycznie nie da się zabić seryjnym kołem (32cale) padają dopiero przy simexach w wielkości 34 cale i silniku ponad 200KM, no ale wtedy i tak zostają już tylko stałe zabieraki :)2
selim
Post autor: selim » ndz sie 01, 2021 4:09 pm
Potrzebuje manualne , żeby korzystać z reduktora na czarnym
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Post autor: goralski » pn sie 02, 2021 6:29 am
Reduktor na czarnym? Ciągniesz platformę na love parade czy co? :)21
Post autor: Mroczny » pn sie 02, 2021 7:32 am
pewnie manewruje z przyczepą a nie umie tego sprawnie na wstecznym
piotrck
Post autor: piotrck » pn sie 02, 2021 8:38 am
goralski pisze:
Quentil
Post autor: Quentil » śr sie 04, 2021 4:42 pm
selim pisze:
https://allegro.pl/oferta/antena-automa ... 9865347303
Uniwersalny chinol, ale pasuje.
Fotele w kształcie siedziska chyba są takie same przed i po lifcie. Na mój gust wygodne.
Sprzęgiełka najlepiej AISINY, z Froty B chyba są tożsame.
Position between East and West makes it ideal for a home base while travelling around the world...
selim
Post autor: selim » śr sie 04, 2021 6:49 pm
Miras, zaktualizuj sobie w topiku forum troopera info
odnośnie łożyska sprzegielka ….jest takie samo jak do 3.1 55x35x20
ciekawi mnie jakie sprzegielko ma 3.1 ?…fota by się przydała
U mnie fotel jest zapadnięty jakiś ….tłusty Wieprz pewnie tym jeździł
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Quentil
Post autor: Quentil » śr sie 04, 2021 8:25 pm
Po 98r. zabieraki, wcześniej automaty, manualne głównie widywałem w Montkach ze starą deską (przed 95-96r.) i to też nie zawsze.
Mocowanie do piasty powinno być takie samo, nie wiem jak z ilością frezów na półosi, ale chyba też tak samo.
W fotelu sprężyna mogła pójść, były takie do kupienia w tapicerskim.
Post autor: lbl78 » śr sie 04, 2021 8:45 pm
selim pisze:
sprawdź sprężyny pewnie jedna pękła do kupienia bez problemu :)2
miras7
Post autor: miras7 » czw sie 05, 2021 7:12 am
selim pisze:
Tzn?
A tak swoją drogą... zajrzyj tutaj http://www.trooper4x4.pl/forum/index.php Jest tam sporo odpowiedzi na twoje pytania
Isuzu Trooper 3.1 LTD '94
selim
Post autor: selim » pt sie 06, 2021 8:46 am
sorry ...podupiłem nicki
http://www.trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=4&t=8455
dokładnie to stwierdzenie " Do 3.2 potrzebujesz łożysko NSK 35BD210 o wymiarach 35 x 62 x 28"
w dwóch sprężarkach z 3.2 pasuje 35x55x20
to forum nigdy aktywnością nie tryskało ....ale to już powoli jest zgon ...na Facebooku trochę się dzieje
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Quentil
Post autor: Quentil » pt sie 06, 2021 3:46 pm
Od sprzęgiełka do sprzęgiełka, tylko jedno jest do klimy - tak zwany podmiot domyślny.
Kompresorów klimy to było ze 3 rodzaje.
Xshyshtoff
Post autor: Xshyshtoff » pn lis 29, 2021 5:30 pm
Vehicross był ale się zbył
Mitzcek Monterrro-lubi podróże duże i nie duże
GOT Gekon Offroad Team
Post autor: lbl78 » pn lis 29, 2021 7:20 pm
zdrowe 4x4 vs 4x2 z padniętym silnikiem :)21
vehicross to nie to samo co Rodeo to 2 zupełnie inne auta
Xshyshtoff
Post autor: Xshyshtoff » pn gru 13, 2021 9:55 pm
wybacz brak odpowiedzi.. Zaglądam tu wyłłącznie gdy wejdę na obroty /zasilanie alkoholem/ i mam czas który mogę poświęcić na historie. Tzn przeszłość. Patrolem jeździsz? Kiedyś, czyli 15 lat temu, w NT był srebrny Vehicross. Gość mieszkał blisko rynku. Byłem u niego. Jeździłem tym autem. Miał silnik z kompresorem ale nie podpiętym albo źle podpiętym. A potem spotkałem Axiomy we Wrocławiu. Wtedy dowiedziałem się że są wersje 4x4 i 4x2. Obie były piękne. Minęło 6 lat i nabyłem GWM Hover. Bryła ta sama a silnik mitsubishi. Dzielny był mimo zderzaka wystającego mocno poza obrys. Poszedł za grosze. Nabyłem Montero-Pajero Sport w hhamerykańskiej wersji. Mam go do dziś.
No i po uj ja to pisze?
sorry...
nie ma z kim pogadać.. Małolaty nic nie qmają.. Kolega telefonu nie odbiera - pewnie dziecko przewija.. Pozostali kupili przyczepy albo kampery...
Nie ma z kim pić
forum dogorywa :o)
:D :)12
zostały NIEWZNISZCZALNI Mamuty i Tetrycy plus trytytki
suziXL
Post autor: suziXL » pn gru 13, 2021 10:28 pm
Forum nie dogorywa. Ono umarlo wiele lat temu. Teraz nadaje z zaswiatow.
Nawet wlasciciel, zdaje sie zapomnial o nim.
Post autor: lbl78 » wt gru 14, 2021 10:01 am
Xshyshtoff pisze:
niestety z tego powodu mam pickupa, bo to był taki kompromis międzsy kamperem a jeszcze możliwością jazde po polnych drogacg i tym podobne ;)
Xshyshtoff pisze:
Nie ma z kim pić
tu się zupełnie zgodzić nei mogę :)21
w większości wystarczy powiedzieć gdzie i kiedy :)21 :)2
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » wt gru 14, 2021 5:24 pm
lbl78 pisze:
Xshyshtoff pisze:
Xshyshtoff pisze:
Nie ma z kim pić
Czasami trzeba jeszcze uzgodnić kto stawia :lol: :lol: :)21
***** USA
Post autor: lbl78 » wt gru 14, 2021 5:52 pm
a co 30 zeta już będziesz żałował? no weź :)21
Wróć do „Isuzu”
