Olej i smar w bębnie????
Honker
Lechtak
Post autor: Lechtak » wt sty 31, 2006 10:10 am
Wycieka mi olej do tylnego bębna ..... znacie symbol nr . uszczelniacza ??
Czy to jest taki jak w Żuku z wargą ?
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » wt sty 31, 2006 10:23 am
Rozebrać, wyjąć zimmering, wyczyść, odczytać rozmiar, udać się do najbliższej "Agromy" lub tym podobnego punktu. Zakupić zimmering.
Poskładać do kupy....
Czy to takie trudne???
Czysta dusza, silna ręka.
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » wt sty 31, 2006 11:02 am
obawiam się że trudne - nie wiem jak w starym typie ale prawdopodobnie tak jak w nowym - trzeba przeciąć pierścień na półosi żeby dojść do uszczelniaczy, a następnie na gorąco założyć nowy. Dla nie mających wprawy jest to sztuka - łatwo pierścień przegrzać, wtedy nie trzyma i można zgubić koło z półosią :)3
Lechtak
Post autor: Lechtak » wt sty 31, 2006 11:27 am
Dobra zrobione hiii. Nr. A 52/72/10
Po zdjęciu koła i bębna odkręca się cztery śruby za tarczą, następnie przykręca się bęben ale odwrotnie tak by można było w niego uderzyć od strony mostu. Półoś wylata razem z łożyskiem potem palec do pochwy mostu i już jest wyjęty zimmering. Czas 45 min .
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » wt sty 31, 2006 11:44 am
no to łatwiej niż w nowym
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » wt sty 31, 2006 1:11 pm
Lechtak pisze:Dobra zrobione hiii. Nr. A 52/72/10 Czas 45 min .[/b] [/color]
:)2 I o to chodziło...
Wróć do „Tarpan”
