Hamulce na dwa razy
Hamulce na dwa razy
Hej
Panowie sprawa taka, mialem uszkodzona pompe lub korektor sily hamowania i jedna sekcja nie odpuszczala po wcisnieciu (zblokowane hamulce)
Kupilem nowa pompe razem z korektorem (Uazowska) i teraz dzieje sie tak:
Po pierwszym nacisnieciu hamulca praktycznie w ogole nie ma hamulcow (hamuje troszke tyl)
Jednak po odpuszczeniu i od razu wcisnieciu drugi raz hamulce pojawiaja sie, zyleta bo po rozpedzeniu sie na asfalcie blokuje wszystkie kola. Hamulce juz odpuszczaja i nie trzymaja.
O co tu moze chodzic? Odpowietrzone 3 razy, bebny wyregulowane, w akcje desperacji probowalem odpowietrzac od dolu, czyli strzykawka wciakac plyn przez odpowietrzniki do zbiorniczkow ale nic to nie pomoglo.
Pomozecie?
Pozdrowienia
Pomozecie?
Pozdrowienia
- Misiek Cypr
Re: Hamulce na dwa razy
Regulacja szczęk w bębnach to nie taka łatwa sprawa. Poćwicz.
Mój rekord, to hample na 5 razy, na rajdzie Kałużewo 96
Na jednym oesie miałem lepszy czas niż 300 konnna toyota, bo drzewo okazało się liche i nie trza było hamowac
Ale czy to moze byc kwestia regulacji? Skrecalem do momentu az stanelo,, lekko odpuszczalem, hebel w podloge, kontrola i chyba ok
- dmuchawiec
nowa nie znaczy lepsza ani sprawna, to po primomessix pisze: O co tu moze chodzic?
Pomozecie?
drugie po primo to nie jest korektor
a pompę odpowietrzyłeś?
Hilux Surf KZN130 '93
Uaz 315126 '87
Uaz 315126 '87
Nie, pompy nie odpowietrzalem, mialem taka mysl ale nie widze tam odpowietrznika- jak w dizlu na przewodzie? Tylko ktorym
A ze nowa pompa moze byc jeszcze gorsza od starej to wiem, wymienialem tez krzyzak na wale i tes srednio pasowal
- dmuchawiec
pompę masz dwusekcyjną czyli na obu przewodach, można pompę odkręcić od grodzi jeśli robisz to sam
ten "korektor" spokojnie można wywalić - teoretycznie daje sygnał jeśli ciśnienie w obu obwodach jest różne - ale praktika jebiot teoriu
Uaz 315126 '87
Uaz 315126 '87
Mobile, chodzi o wkretki do laczenia miedzianych przewodow hamulcowych do cylinderkow. Czy te wkretni maja standardowy rozmiar, czy przewod miedizany podpasuje np od Zuka? Bo w zwyklym motoryzacyjnym nie maja bo to sa jakies wieksze niz w normalnym aucie
Jest większy gwint, ale można kupić redukcję w ogarniętych sklepach.
kup w hurtowni metali kolorowych rurkę miedzianą zewnątrz fi 6mm
i dorób. zarabiarki tupu "lejek" są tanie i szybko się zwrócą
U mnie po wymianie pompy był ten sam problem, wydłużyłem trochę cięgno które wciska tłok w pompie i problem ustąpił
