silnik wołgi w uazie
gri74
Post autor: gri74 » ndz cze 13, 2004 9:54 pm
Witam ,mam do kupienia używany silnik- oryginalna wołga- na co zwracać uwagę przy zakupie i czy bedzie pasował do uaza czy są jakieś problemy przy włożeniu go do uaza tzn. łapy , połączenie ze skrzynią itp.
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
bandzior
Post autor: bandzior » ndz cze 13, 2004 10:39 pm
nie ma problemu :)2
http://www.bandzior4x4.pl
MOC
Post autor: MOC » pn cze 14, 2004 12:02 am
bo sie czegos takiego nie kupuje :)21
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
vandall1
Post autor: vandall1 » pn cze 14, 2004 2:22 am
:)2 :)21
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Darek
Post autor: Darek » pn cze 14, 2004 9:24 am
mój kolega ma w uazie silnik wołgi i sobie go chwali , wcześniej miał orginalny uazowy i twierdzi że na wołgoskim lepiej mu się jeździ :)2
Gazy 69
elvisso
Post autor: elvisso » pn cze 14, 2004 1:03 pm
ja robilem sobie taka zmote
teoretycznie nie powinno byc problemu poniewaz obydwa silnik sa nazwane gaz-24
podczas montazu jednak dostrzegalne roznice
opowiem najlepiej jak to wygladalo u mnie
kupilem silnik
dwu gardzielowy gaznik (mniej pali)
caly problem polega na polaczeniu silnika ze skrzynia biegow
wlozylem silnik i wsadzam skrzynie a ona za chiny nie chce wejsc
meczylem sie z tym ustrojstwem ze dwie godziny sam(odczulem ile to wazy)
zdenerwowalem sie i wyciagnalem tarcze sprzegla
i co sie okazalo:
wolga ma o dwa zabki wiecej na wielowpuscie
stwierdzilem ze zmienie sobie tarcze sprzegla i bedzie gralo.....ale tarcza sprzegla od wolgi jest jakies dwa cm mniejsza na srednicy co pociaga za soba wymiane docisku na uazowski
ten zas nie pasuje na mocowania srob do kola zamachowego
zdenerwowalem sie poraz kolejny i wyciagnalem ponownie silnik
zmienilem kolo zamachowe na uazowskie i montuje spowrotem ale co sie okazuje...
mam zamaly kosz sprzegla i kolo sie nie miesci
zakladam wiec kosz sprzegla od uaza i wykrywam kolejna roznice w budowie silnika a mianowicie blok jest wezszy niz w uazie i ma inaczej rozwiazana miske olejawa
calos sprawy zakonczyla sie rozwierceniem w kole zamachowym wolgi nowych dziur pod docisk uaza
konsekwencja wezszego bloku jest rowniez delikatna nie spujnosc na mocowaniach ale tym sie nie przejalem i zalozylem sroby na poduszkach lekko pod kontem(moze malo poprawne to bylo ale nic sie nie rozwaliło)silniczek bardzo sobie chwalilem
mocniejszy ,bardziej ekonomiczny,elastyczny
chyba jednak najleprzym rozwiazaniem i najbardziej powszechnym jest zalozenie glowicy od wolgi do bloku uaza
aha i dwugardzielowy gaznik ma inaczej rozwiazane ciegno gazu
powodzonka w przeróbkach:)
:(i skonczyly sie dobre czasy(niemam syfa)
Artur
Post autor: Artur » pn cze 14, 2004 1:42 pm
Ja tam nie jestem zwolennikiem tego ustrojstwa ale przyszło mi już to w życiu montować a wiec nie taki straszny wilk jak go malują. A więc jest problem z połaczeniem ze skrzynią ale to mały problem bo zakłada sie koło zamachowe uaz wraz z dociskiem i tarczą
tylko trzeba załozyć obudowę sprzęgła uazową która nie pasuje . A wię c wystarczy ją przyłżyć do boku silnika pasuja tylko bolce naprowadzające a reszeę otworów należy wywiercić skręcic i pozamiatane . Łapy wsio pasują no i trzeba jeszcze wydech przerobić bo dwie rury wystają. A ogólnie jak ktos se chce osiągi poprawic uaza to małym kosztem proponuje okrągłe kolektory tylko od wolgi albo nowszego uaza założyć.
Post autor: Zbowid » pn cze 14, 2004 6:09 pm
Grzesiu ja mam u siebie teraz wołge. Silnik jest OK ale niestety brakuje mu momentu i trzeba nadrabiać obrotami.
jarcion
Post autor: jarcion » śr cze 16, 2004 6:21 pm
Cześć kiedyś już to było i pisałem, ale... niech stracę :-)
silnik wołga z koszem sprzęgła od wołgi, docisk i koło zamachowe od wołgi, tarcza sprzęgła od żuka, skrzynia uaz. tylko skręcić trzeba i już działa.
Powodzenia
*JN*
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
vandall1
Post autor: vandall1 » śr cze 16, 2004 7:17 pm
Tak to sie własnie robi-bez bólu :)21
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » śr cze 16, 2004 7:37 pm
Panowie... a do tego zestawu zamiast uazowej skrzyni pasuje zukow 3 (gaz)? Czy cos trzeba dlubac?
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
GAZFAN
Post autor: GAZFAN » czw cze 17, 2004 10:00 am
Ja mam wolge w gazie... skrzynia uaz. Jest milo :wink:
Jerry
Post autor: Jerry » czw cze 17, 2004 10:32 am
Skrzynia gza ( czy zuka ) pasuje do wolgi.
Swirojas tak ma.
Disco 300 ES
gri74
Post autor: gri74 » czw cze 17, 2004 6:01 pm
No teraz już wiem co chciałem :)
Diffland .pl
i wiele innych )
GAZFAN
Post autor: GAZFAN » pt cze 18, 2004 8:12 am
Jak gri chcesz podjedz do mnie mieszkam na wawrze.. (info na pw). Mam wolge to pogadac mozna zobaczysz.. itd... a moze w koncu wypad w teren z sasiadem zaliczysz:)
gri74
Post autor: gri74 » pt cze 18, 2004 2:49 pm
no pewnie że wpadnę Gazfan, tylko po niedzieli, a co do wyjazdu to własnie tylko silnika mi brakuje 9 miesięczny termin remontu dobiegł wreszcie końca :lol: :lol: :lol: .Kontakt na priv.
Diffland .pl
i wiele innych )
