Opona na zime
Opona na zime
Powoli zaczynam sie rozgladac za oponkami do jeepa. Teraz mam 225/70/R16 i pytanko czy kupowac normalne zimowki, czy moze kupic jakies calosezonowe ATeki... typu Cooper Discoverer, GoodYear Wrangler ATR, BFGoodrich Winter Slalom i dawac nimi w lato w terenie i zima tez? Na przyszly sezon i tak musze kupic nowy opony, wiec na reke by mi bylo jakbym mial jeden komplet na lato i zime. Pytanie tylko czy na ATekach wyzej wymienionych mozna tak? No i ew. jakie inne opony wchodzilyby w gre, chyba, ze te co wymienilem sa ok?
Jeep: 6.5" TJ @ 32" MT & 4" ZJ @ 33" MT
a tak konkretnie to jakie ( tylko nie mow ze BFG bo to sam wiemRadek666 pisze:Calosezonowe AT - nie ma problemu, auto smiga bez problemow
>>>nie rzucim ziemi skad nasz ROOT<<<
IROKEZ 1991, XJ 4.0L HO Limited mod.1992, LPG IIgen.
yokohama rulez
Na porake założyłem Yokohama Geolandar AT II+ 32", ale bierznikiem podchodzi prawie pod MTka, ciekaw jestem jak w zimie pociągnie, w porownaniu ubegłą zime przelatałem na łysych szosówkach z zapiętym przodem.
Tak na prawde:
- jak jest lód to jest ślisko żę zapinam przód i jade wolno
- ubity śnieg, na to deszcz, piasek z pseudo-solą na zakretach - zapiąć przód i powoli
- jak spadnie kilka cm sniegu to robi się fajnie a tam gdzie plaskacze mają problemy my jedziemy bez problemu, obojetnie czy na łysych letnich, ATkach, MTkach itp.
Różnica jest przy hamowaniu. Łyse letnie nie hamują. Jak coś to lekko poboczem - terenówce nic się nie stanie - plaskacz pourywa spolery hehe
Jak chcesz mieć super bezpiecznie to kupujesz:
- zimówki porządne na zime
- letnie scigacze na lato
- ATki lub MTki w teren
Jak myślisz o terenie, żwirowniach, poligonach, zlotach itp to pewnie nic nie zastąpi ATków, ale zimą troche wolniej i rozważniej. Przyspieszać idzie bez problemu, gorzej z hamowaniem i sterownością
Tak na prawde:
Z czystym sumieniem moge polecic pirelli scorpion AT. Przejezdzilem zime bez zadnych problemow z przyczepnoscia. Miesiac temu zanabylem nowki 30x9.5 z 410 pln-ow/sztuka. Nie jezdzilem na matadorach, ale majac do wyboru matadory i pirelki , to wzialbym te drugie.
No niekoniecznie, rozgladalem sie za zimowkami... i przy okazji lookalem na letnie ktorych zakup i tak mnie czeka na wiosne... i wtedy pomyslalem czy by nie kupic porzadnych ATekow ktory wyjda pewnie w cenie letnich i 50% zimowych... bo w sumie moglby byc z nich wiekszy pozytek.PKi pisze:A tak żeby było jednym słowem - po co sie pytaszPrzecież wszyscy wiemy że itak kupisz ATki
Ja też kupie AT-ki, ale mam pytanie bo walczę ze sprzedawcą o dobrą cenę na BFG AT 31x10.5x15 wychodzi 510/szt., a on mi cały czas proponuje Yokohama-Geolandar A/T +II G011K po 380/szt.PKi pisze:A tak żeby było jednym słowem - po co sie pytaszPrzecież wszyscy wiemy że itak kupisz ATki
Only at ...
wspomnienia po ... XJ 4.0 i TJ Unlimited, jest kzj95
Na MT też się da... Przez dwie zimy tylko jeden kaszlak skasowanyWJ Jeep pisze:Nic nie zastąpi dobrej zimówki. Można przelatać zimę na ATekach, ale na pewno co najmniej trochę siwych włosów przybędzie
Na zime powinny być dobre zimówki
Wiadomo - mieć trzy komplety opon to może być za dużo ( zimowe, letnie i MT ). W zeszłym roku pojechaliśmy się dwoma TJ i ja swoim XJ poprzebijać się przez zaspy po wsiach
. TJe na MTRach na 33" a ja na Cooperach zimowych 215/75/15. W ich koleinach szedł bez problemu - ogulnie z zapiętym przodem przechodził prawie wszystko - jak mi się spiętrzył śnieg ponad maske to trzeba było cofać
. Na drogach zwykłych i w mieście nie do przebicia
To była zabawa - inni się starali ruszyć a ja gaz w podłoge i już kolejne skrzyżowanie
Zdecydowanie skuteczniej zatrzymasz się na zimówkach niż na AT czy MT - a to może być ważne i może troszke kosztować
TYLKO kilka(naście) Jeepów ... czasami nawet jakaś sztuka sprawna
No to ci pisałem - te AT II+ podchodzą bardziej pod MTka. Jezdzi sie spoko, mam juz chwilke na pojarce. Słabsze trzymanie na boki ale może być też bo założyłem 32" zamiast 31". Słychać je też troche jest. Moim zdaniem coś między AT i MT no.Piotrusz pisze:Ja też kupie AT-ki, ale mam pytanie bo walczę ze sprzedawcą o dobrą cenę na BFG AT 31x10.5x15 wychodzi 510/szt., a on mi cały czas proponuje Yokohama-Geolandar A/T +II G011K po 380/szt.PKi pisze:A tak żeby było jednym słowem - po co sie pytaszPrzecież wszyscy wiemy że itak kupisz ATki
O tych Yokohamach praktycznie żadnych opinii nie znalazlem
a różnica w cenie duża, chętnie o nich coś bym usłyszał.
Pamiętajmy że mówimy tu o ZJ-cie, który, choć wspaniały ma też swoje wady.
Kupując AT-ki na pewno chciałbyś mieć je wyższe niż standardowe opony, a więc pogarszasz i tak nienajlepsze właściwości hamulców, w zimie szczególnie jest to wielka wada.
Mając wyższe opony i nawet lekko podniesiony samochód pogarszasz jego , i tak już nienajlepsze, trzymanie na zakrętach, dobra przyczepność na śliskim jest tu nie do przecenienia.
I wreszcie na koniec, mając wyższe AT-ki nie założysz już łańcuchów bo zniszczą ci nadkola i nie tylko, natomiast przy podniesionym syfie jak założysz zimówki w fabrycznym rozmiarze to i łańcuchy w razie czego się zmieszczą, a na zimówkach z łańcuchami można zajechać bardzo daleko.
A koszt zimówek będzie mniejszy niż ewentualne straty spowodowane dzwonem, bokiem lub dachem
Także polecam dwa komplety: większe AT-ki na lato i mniejsze zimówki na zimę.
WJ '00 6.5"
Ja osobiscie mam dwa komplety i w plaskaczu i peepie. W plaskaczu obowiazkowo zmieniam jak sie tylko chlodniej zrobi ale w peepe ostatniej zimy to juz mi sie nie chcialo bo szczeze mowiac roznicy nie zauwazylem w poprzednich latach a werecz przeciwnie jako ze ten drugi komplet jest w rozmiarze 225/75 i strasznie niepewnie sie w nich na zakretach jedzie.
Radek zwany TReneR
Mialem sobie kiedys Jeepka
Mam Bridgestone Dueler AT 694 w Stanach nazywane Revo. Polecam, ale nie mylić ich z 693. Mają dobrą opinię
http://www.tirerack.com/tires/surveyres ... ?type=ORAT
WJ '00 6.5"
czy o to chodziRadek666 pisze:Tez polecam Pirelli Scorpio!
Scorpion A/T 31x10.50 R15 - http://www.netcar.pl/x_C_I__P_115523426-115510002.html
Osobiscie mam plaskaczowa wersje; Pirelli Scorpio Zeroklimson pisze:czy o to chodziRadek666 pisze:Tez polecam Pirelli Scorpio!
Radek zwany TReneR
Max - dwa pytania - masz dwa komplety felg, czy jeden, i drugie- czy masz duuużo dineros na te oponki czy nie specjalnie?
Aby nie zaśmiecać od razu odpowiem Ci - z zimą jak wiesz bywa różnie - zdarza się , że robi się całkiem ciepło po to aby po paru dniach znowu chwycił mróz - zimowe opony na wiosennej drodze i przy powiedzmy nie do końca wychuchanym jeepie będą znikać Ci w oczach - i to jest chyba jedyny minus posiadania np jednego kompletu felg, po kolejne - zimówki w większych wymiarach trochę kosztują - więc jest pewnego rodzaju alternatywa przy ograniczonym budżecie - albo AT na cały rok, albo zimowe nalewki. - Ten drugi wariant nie był przeze mnie nigdy testowany osobiście, ale mój znajmomy w tzw potrzebie chwili zakupił do płaskiego zimowe nalewki (niemieckiej firmy - nazwy nie pamiętam, ale on cały czas używa ich zimą) - no i cóż - jak pojechaliśmy w góry - jego auto (z ESP) chodziło lepiej niż moje na firmowych zimówkach (bez ESP).
Ma je już drugą zimę, nic się nie rozwulkanizowało, normalnie się wyważa i robi - a przy tym cena to ok 40% dobrych zimówek. - No i gdyby mi nie powiedział, że są to nalewki to bym się nie domyślił (bieżnik continentala, lamele i właściwa miękkość)
pzdr - mel - ja jedną zimę zrobiłem na mt i było ciekawie
, drugą na at - i było ok, więc tego się będę trzymał
Jeep WJ 4.7 wiejt
GAZ 69 - jak z fabryki
Jeep WJ 4.7 wiejt
[quote="klimson"][quote="Radek666"]Tez polecam Pirelli Scorpio![/quote]czy o to chodzi
[/quote]
Chodzi o te scorpiony, ale troche tansze
