"pływanie" po drodze
- komandoslikier
Witam,
w ostatnim czasie przesiadłem się z monterey'a na granda. Wszystko byłoby o.k. gdyby nie lekkie "pływanie" auta na drodze. Dodam ,że gdy jadę po w miarę równej nawierzchni to jest to odczuwalne w minimalnym stopniu, ale takowych dróg w naszym kraju mało a na dziurawcach problem się nasila i latam z lewa na prawo. Proszę o wszelkie sugestie co może być tego przyczyną, czy też jeep z miękkim, amerykańskim zawieszeniem tak ma i muszę się do tego przyzwyczaić. Z góry dzięki za podpowiedzi,
pozdrawiam.
pozdrawiam.
feroza 1,6 89
grand cherokee 4,0 02
Re: "pływanie" po drodze
Nie oczekuj od starej terenówki prowadzenia jak nowej osobówki
Klasycznie trzeba sprawdzić po kolei drążek panharda, końcówki drążków, tuleje metalowo-gumowe, mocowanie przekładni kierowniczej, luz na przekładni...
Aha - a zacząć trzeba od sprawdzenia, czy koła dokręcone
zmien stabilizatory na mocniejsze i napraw zawieszenie..
A po wymianie wszystkiego stwierdzisz, że jest lepiej i to znacznie, ale....nadal trochę pływa
- komandoslikier
Wszystko to macałem dzisiaj i wygląda na to, że jest stabilne-jutro miałem zamiar sprawdzić zbieżność i zważyć koła-jak myślicie-może to mieć wpływ na mój problem?pezet pisze:Klasycznie trzeba sprawdzić po kolei drążek panharda, końcówki drążków, tuleje metalowo-gumowe, mocowanie przekładni kierowniczej, luz na przekładni...
feroza 1,6 89
pojedziesz na szarpaki gość powie że wszystko OK a jak zaczniesz rozbierać to się okaże że tu mały luz to tam i jak się z sumują to bedzie pływać
sprawdź wszystkie gumy panhard przód, tył, koncówki drążków i sworznie zwrotnic
Jak pisze andrzej po wymianie na nówki będzie stabilniej a i tak będzie pływał
był Muscel , Uaz
jest jeszcze ZJ 4,0 i MATIZ 5,2
Duzo ludzi tak odczuwa grandy i ma do tego "ale"
Jezeli wszystko jest mechanicznie ok to zostaje sie przyzwyczaic
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
...albo zmienić zawiechę na coś z Australii i wtedy nie pływa nawet bez stabilizatorówQbartx pisze:Duzo ludzi tak odczuwa grandy i ma do tego "ale"![]()
ale pewnie zęby dzwoniąAdamo pisze:...albo zmienić zawiechę na coś z Australii i wtedy nie pływa nawet bez stabilizatorówQbartx pisze:Duzo ludzi tak odczuwa grandy i ma do tego "ale"![]()
Jest całkiem komfortowo...znacznie sztywniej ale zawiecha lepiej wybiera nierównościandrzej:) pisze:ale pewnie zęby dzwoniąAdamo pisze:...albo zmienić zawiechę na coś z Australii i wtedy nie pływa nawet bez stabilizatorówQbartx pisze:Duzo ludzi tak odczuwa grandy i ma do tego "ale"![]()
Jezeli wszystko jest mechanicznie ok to zostaje sie przyzwyczaic![]()
Z tego co widze to WJ.Sprawdz dokładnie owalne "gumy" wahaczy i góra wahacz tzw.A.Zmień tuleje na pełne i będzie
- komandoslikier
Sprawdziłem dzisiaj jeszcze raz wszystko po kolei dla pewności, później skręciłem drążek lekko w 'negację' i się lekko poprawiło ale prawdziwy cud
się zdarzył jak wypuściłem z kółek tlen do 2 atmosfer-auto zamiast pływać naprawdę tylko lekko "myszkuje" po drodze co jest dla mnie do przyjęcia-dzięki wszystkim za zainteresowanie i podpowiedzi.
feroza 1,6 89
a może to wrażenie po przesiadce z ifsa na sztywny most?
- komandoslikier
może i rzeczywiście było to tylko wrażenie ale teraz jest lepiej-chyba ,że to tylko autosugestiaPiRoman pisze:a może to wrażenie po przesiadce z ifsa na sztywny most?
feroza 1,6 89
Luzy luzami, mogły się do wrażenia dokładać.
Że niby IFS lepiej się prowadzi po czarnym niż sztywny most?
... wiem chyba o co Ci dokładnie chodzi z tym pływaniem, sam śmigam jeepem od miesiąca i mam takie same objawy w swoim, głównie na tyle. wiem że wątek starawy ale planuję zmianę sworznia na sierżancie (wahacz A) z tyłu i tuleje tegoż wahacza. Co u Ciebie załatwiło ten problem? czy po prostu doszedłeś do wniosku że to takie w stylu jeepa?
ja od razu wymieniłem gumy z tyłu na wahaczu ( A ) i jeszcze wahacze podłużne . Wymieniłem też amortyzatory i tył auta przestał bujać . teraz mi bardziej przód chodzi . Też tam powymieniam i myślę że będzie ok. jeszcze mi tak dziwnie sprężynuje kierownica , myślę że to wina amortyzatora układu kierowniczego , co wy o tym myslicie ? nowy kosztuje 200 złpłaski pisze:Z tego co widze to WJ.Sprawdz dokładnie owalne "gumy" wahaczy i góra wahacz tzw.A.Zmień tuleje na pełne i będzie
Dopiero, co kupiłeś i już tyle powymieniałeś. Podziwiam
Kiedy nim zdążyłeś pojeździć, skoro już silnik rozbierasz
to się nazywa intensywna eksploatacja i całkowite korzystanie z tego, co się ma
