"pływanie" po drodze
komandoslikier
Post autor: komandoslikier » wt mar 15, 2011 7:20 pm
w ostatnim czasie przesiadłem się z monterey'a na granda. Wszystko byłoby o.k. gdyby nie lekkie "pływanie" auta na drodze. Dodam ,że gdy jadę po w miarę równej nawierzchni to jest to odczuwalne w minimalnym stopniu, ale takowych dróg w naszym kraju mało a na dziurawcach problem się nasila i latam z lewa na prawo. Proszę o wszelkie sugestie co może być tego przyczyną, czy też jeep z miękkim, amerykańskim zawieszeniem tak ma i muszę się do tego przyzwyczaić. Z góry dzięki za podpowiedzi,
pozdrawiam.
feroza 1,6 89
grand cherokee 4,0 02
pezet
Re: "pływanie" po drodze
Post autor: pezet » wt mar 15, 2011 8:18 pm
Nie oczekuj od starej terenówki prowadzenia jak nowej osobówki ;)
Klasycznie trzeba sprawdzić po kolei drążek panharda, końcówki drążków, tuleje metalowo-gumowe, mocowanie przekładni kierowniczej, luz na przekładni...
Aha - a zacząć trzeba od sprawdzenia, czy koła dokręcone :)2
Post autor: Mroczny » wt mar 15, 2011 8:22 pm
zmien stabilizatory na mocniejsze i napraw zawieszenie..
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » wt mar 15, 2011 8:55 pm
A po wymianie wszystkiego stwierdzisz, że jest lepiej i to znacznie, ale....nadal trochę pływa :wink: :)21
komandoslikier
Post autor: komandoslikier » wt mar 15, 2011 9:16 pm
pezet pisze:Klasycznie trzeba sprawdzić po kolei drążek panharda, końcówki drążków, tuleje metalowo-gumowe, mocowanie przekładni kierowniczej, luz na przekładni...
Wszystko to macałem dzisiaj i wygląda na to, że jest stabilne-jutro miałem zamiar sprawdzić zbieżność i zważyć koła-jak myślicie-może to mieć wpływ na mój problem?
feroza 1,6 89
Marcinz21
Post autor: Marcinz21 » wt mar 15, 2011 11:51 pm
pojedziesz na szarpaki gość powie że wszystko OK a jak zaczniesz rozbierać to się okaże że tu mały luz to tam i jak się z sumują to bedzie pływać
sprawdź wszystkie gumy panhard przód, tył, koncówki drążków i sworznie zwrotnic
Jak pisze andrzej po wymianie na nówki będzie stabilniej a i tak będzie pływał :)21
był Muscel , Uaz
jest jeszcze ZJ 4,0 i MATIZ 5,2
Qbartx
Post autor: Qbartx » śr mar 16, 2011 12:30 am
Duzo ludzi tak odczuwa grandy i ma do tego "ale" :)21
Jezeli wszystko jest mechanicznie ok to zostaje sie przyzwyczaic :)21
Xj renix 4.0 pickup 2door,springi tyl, besterlocker, 35"
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
Adamo
Post autor: Adamo » śr mar 16, 2011 9:32 am
Qbartx pisze:Duzo ludzi tak odczuwa grandy i ma do tego "ale" :)21
...albo zmienić zawiechę na coś z Australii i wtedy nie pływa nawet bez stabilizatorów :)21
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » śr mar 16, 2011 9:35 am
Adamo pisze:
ale pewnie zęby dzwonią ?? :)21
Adamo
Post autor: Adamo » śr mar 16, 2011 9:39 am
andrzej:) pisze:
Adamo pisze:
Jest całkiem komfortowo...znacznie sztywniej ale zawiecha lepiej wybiera nierówności :)21
płaski
Post autor: płaski » śr mar 16, 2011 8:55 pm
Z tego co widze to WJ.Sprawdz dokładnie owalne "gumy" wahaczy i góra wahacz tzw.A.Zmień tuleje na pełne i będzie :)2
komandoslikier
Post autor: komandoslikier » czw mar 17, 2011 10:59 am
Sprawdziłem dzisiaj jeszcze raz wszystko po kolei dla pewności, później skręciłem drążek lekko w 'negację' i się lekko poprawiło ale prawdziwy cud :D się zdarzył jak wypuściłem z kółek tlen do 2 atmosfer-auto zamiast pływać naprawdę tylko lekko "myszkuje" po drodze co jest dla mnie do przyjęcia-dzięki wszystkim za zainteresowanie i podpowiedzi.
feroza 1,6 89
Post autor: PiRoman » czw mar 17, 2011 12:13 pm
a może to wrażenie po przesiadce z ifsa na sztywny most?
komandoslikier
Post autor: komandoslikier » czw mar 17, 2011 5:19 pm
PiRoman pisze:a może to wrażenie po przesiadce z ifsa na sztywny most?
może i rzeczywiście było to tylko wrażenie ale teraz jest lepiej-chyba ,że to tylko autosugestia :o
feroza 1,6 89
Post autor: PiRoman » czw mar 17, 2011 5:21 pm
Luzy luzami, mogły się do wrażenia dokładać.
N2O
Post autor: N2O » czw mar 24, 2011 10:54 pm
Że niby IFS lepiej się prowadzi po czarnym niż sztywny most?
GG: 3215824
Post autor: Mroczny » pt mar 25, 2011 6:07 am
:)20
EBT.pl
Post autor: EBT.pl » ndz maja 29, 2011 4:50 pm
... wiem chyba o co Ci dokładnie chodzi z tym pływaniem, sam śmigam jeepem od miesiąca i mam takie same objawy w swoim, głównie na tyle. wiem że wątek starawy ale planuję zmianę sworznia na sierżancie (wahacz A) z tyłu i tuleje tegoż wahacza. Co u Ciebie załatwiło ten problem? czy po prostu doszedłeś do wniosku że to takie w stylu jeepa?
Morgan
Post autor: Morgan » śr cze 29, 2011 10:23 pm
płaski pisze:Z tego co widze to WJ.Sprawdz dokładnie owalne "gumy" wahaczy i góra wahacz tzw.A.Zmień tuleje na pełne i będzie :)2
ja od razu wymieniłem gumy z tyłu na wahaczu ( A ) i jeszcze wahacze podłużne . Wymieniłem też amortyzatory i tył auta przestał bujać . teraz mi bardziej przód chodzi . Też tam powymieniam i myślę że będzie ok. jeszcze mi tak dziwnie sprężynuje kierownica , myślę że to wina amortyzatora układu kierowniczego , co wy o tym myslicie ? nowy kosztuje 200 zł
Flytier
Post autor: Flytier » czw cze 30, 2011 12:15 am
Dopiero, co kupiłeś i już tyle powymieniałeś. Podziwiam :)21 .
Kiedy nim zdążyłeś pojeździć, skoro już silnik rozbierasz 8) ?
Lokalizuj_com
Post autor: Lokalizuj_com » pt lip 01, 2011 11:05 am
to się nazywa intensywna eksploatacja i całkowite korzystanie z tego, co się ma ;)
Wróć do „Jeep”
