suburban 4x4 problem , help :)
Blazer
suburban 5.7 1990
Post autor: suburban 5.7 1990 » czw sie 16, 2007 1:22 am
mam problem
wlaczam 4x4 ( wydaje mi sie ze system jest taki sam jak w samuraju suzuki starym)
i nawet jak jade na sliskim podłozu np trawie to co jakis czas słychac straszny strzał, stukniecie mocne, czym to moze byc spowodowane ?? i czym grozi , most z przodu nie posiada mechanizmu roznicowego.
i jeszcze pytanie , gdzie moge kupić mixer LPG do tego silnika , mam instalacje gazowa ale poprostu ktos wywiercił w gazniku 2 dziury i wpuscił przez nie 2 rurki , KTO MA TAKI MIXER
moge właczac reduktor czyli 4l tylko przy wyłaczonym silniku , jak robie to na właczonym to słychac jak zebatki tra o siebie i potrzebne jest uzycie wiekszej siły i jest zgrzytniecie. przy wyłaczaniu 4x4 chodzi normalnie tylko przy 4L jest ten problem, czy to normalne , czy trzeba to naprawiac , co moze byc tego przyczyną ??
LR_Olek
Re: suburban 4x4 problem , help :)
Post autor: LR_Olek » czw sie 16, 2007 6:29 am
suburban 5.7 1990 pisze:mam problem
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=45699
suburban 5.7 1990 pisze:i KTO MA TAKI MIXER
kazdy montazysta instalacji gazowych samochodowych.
idz do takowego i powiedz ze chcesz kupic
suburban 5.7 1990 pisze: co moze byc tego przyczyną ??
brak wiedzy kierowcy.
czytajac wszystkie twoje posty mozna dojsc do wniosku,ze nie masz pojecia w ogole o pojazdach mechanicznych :)3
boris.blank
Post autor: boris.blank » czw sie 16, 2007 6:55 am
A nie wchodzi reduktor na N albo na P ? - powinien.
suburban 5.7 1990
Post autor: suburban 5.7 1990 » czw sie 16, 2007 3:09 pm
fuck you olek, mechanicy instalacji nie maja mieszalnikow do suburbanow a tymbardziej z duo wtryskiem :wink: , thx boris , no nie wchodzi , własnei na n ani na p tylko jak silnik zgasze , jak nie zgasze silnika to tez wchodzi ale trzeba uzyc wiekszej siły i na dodatek strasznie cos zgrzyta
ramzes
Post autor: ramzes » czw sie 16, 2007 3:12 pm
suburban 5.7 1990 pisze:fuck you olek, mechanicy instalacji nie maja mieszalnikow do suburbanow a tymbardziej z duo wtryskiem :wink: , thx boris , no nie wchodzi , własnei na n ani na p tylko jak silnik zgasze , jak nie zgasze silnika to tez wchodzi ale trzeba uzyc wiekszej siły i na dodatek strasznie cos zgrzyta
:)21 zaraz ban poleci jak nic .
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
suburban 5.7 1990
Post autor: suburban 5.7 1990 » czw sie 16, 2007 3:16 pm
co to ban ?? przepraszam bo nie wiem
plakiet
Post autor: plakiet » czw sie 16, 2007 3:28 pm
Za Wikipedią:
Ban (informatyka)
Ban (ang. zakaz lub zakazywać) – termin stosowany w informatyce do określenia czynności zablokowania dostępu danego użytkownika do wysokopoziomowej usługi internetowej, na przykład komunikatora internetowego czy forum WWW.
Powody banowania
Bany zakładane są zwykle przez administratorów usług w reakcji na niepożądane zachowania użytkowników - na przykład wskutek złamania regulaminu usługi, nieprzestrzegania netykiety, prób naruszenia bezpieczeństwa systemu lub ograniczenia jego dostępności (atak DoS). Blokada może odnosić się do konta użytkownika, albo do adresów sieciowych, z których korzysta.
Ban a fora internetowe
Na forach internetowych, zależnie od sposobu ich funkcjonowania, może istnieć kilka różnych rodzajów bana - często możliwe są bany czasowe (np. godzinne) oraz stałe, a w pewnych sytuacjach ograniczone może być tylko pisanie lub edytowanie postów (z zachowaniem możliwości odczytu). Wiele forów internetowych ma własny, czasem arbitralny regulamin banowania, który, oprócz kwestii wymienionych we wcześniejszej sekcji, może zabraniać np. posiadania dwóch kont przez jednego użytkownika (dla jednego adresu IP).
Ban a IRC
W odniesieniu do technologii Internet Relay Chat, termin ten ma węższe znaczenie: odnosi się tylko do wykluczenia użytkownika z pojedynczego kanału dyskusyjnego. Takiej operacji może dokonać każdy użytkownik, który posiada status operatora na danym kanale. Blokady przyznawane przez administratorów, które pozbawiają całkowicie dostępu do serwera IRC, noszą nazwę k-line.
ramzes
Post autor: ramzes » czw sie 16, 2007 3:43 pm
to mi sie podoba :)21
Powody banowania
pomyśl zanim coś napiszesz kolego .....
era Hdi :)21
suburban 5.7 1990
Post autor: suburban 5.7 1990 » czw sie 16, 2007 7:24 pm
pomyslalem dokładnie , jak ktos nie chce pomoc tylko głupie docinki wpisuje to ma zapewne tak nos wysoko ze nie widzi ze mu juz nie staje :) , a tym co mi zechcieli udzielic rady wielkie dzieki i jak przyjdzie na to pora to moze ich wyciagne jak sie zakopia :) a sa tacy i w dziale chevrolet i w dziale suzuki , pozdrawiam ich serdecznie thx
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw sie 16, 2007 8:01 pm
taaaaaaaa....
heheheh,dobre,sam to wymysliles?
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw sie 16, 2007 8:07 pm
suburban 5.7 1990 pisze:pomyslalem dokładnie , jak ktos nie chce pomoc tylko głupie docinki wpisuje to ma zapewne tak nos wysoko ze nie widzi ze mu juz nie staje :) , a tym co mi zechcieli udzielic rady wielkie dzieki i jak przyjdzie na to pora to moze ich wyciagne jak sie zakopia :) a sa tacy i w dziale chevrolet i w dziale suzuki , pozdrawiam ich serdecznie thx
Trzeba bylo misiu drogi napisac do kazdego dzialu...swoje lamenty.
przeczytaj to http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=9392
zanim cokolwiek sie nastepnym razem odezwiesz,bo zgrywanie twardziela z jakimis epitetami skierowanymi niewiadomo do kogo (z twojego miejsca siedzenia i rozumowania) sa nie na miejscu. Ochlon troche,napij sie zimnej wody albo pyknij przed snem herbatke z melisy i spusc cisnienie.
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » czw sie 16, 2007 9:09 pm
Jak działa to nie ruszaj :)21
suburban 5.7 1990
Post autor: suburban 5.7 1990 » pt sie 17, 2007 4:01 am
no nie stety działa bardzo słabo , auto pali 28 - 35 i traci duzo mocy z 30 % , regulowałem juz u 5 gazownikow ale jedynym efektem było powiekszenie sie spalania , z 34 do 48 :D , czy montował ktoś blosa do tak duzej pojemnosci ?? ( blos zastepuje mixer, to taki gaznik gazowy )
P.S. Panie Olku nie chce mi sie kłucić dowidzenia.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt sie 17, 2007 6:30 am
suburban 5.7 1990 pisze:dowidzenia.
masz problem...
to nie jest mozliwe
powracam jak nocna mara :)21
objawiam sie z nienacka jak grypa lub katar
leon zet
Post autor: leon zet » pt sie 17, 2007 6:50 am
LR_Olek pisze: objawiam sie z nienacka jak grypa lub katar
A może jak biegunka
leon zet
Post autor: leon zet » pt sie 17, 2007 6:53 am
suburban 5.7 1990 pisze:czy montował ktoś blosa do tak duzej pojemnosci ?? ( blos zastepuje mixer, to taki gaznik gazowy )
Poszukaj na forum gościa o ksywce misman. Wszczepił on blossa do swojego jeepa a na dodatek fajnie opisał montaż i regulację
http://wiki.jeep4x4.net/index.php/BLOS
Nie wiem czemu ale u mnie nie wyświetla polskich znaków
boris.blank
Post autor: boris.blank » pt sie 17, 2007 7:06 am
Te auta tak palą :)21 GMC Sierra znajomego (7.4l) pali 35-40 gazu i też próbowałem walczyć z mikserem itp. Musiałbyś przebudować dolot czyli zrobić długą rurę jak do stożka i zasilanie gazem poprowadzić na samym początku rury aby gaz mógł się wymięszać z powietrzem.
Odpuśc sobie montowanie miksera na ujściu gardzeli TBI bo to porażka.
Dobre rezultaty daje zmniejszenie światła dolotu o połowę i dopiero wtedy strojenie na gazie.
suburban 5.7 1990
pimpim rampam
Post autor: suburban 5.7 1990 » pt sie 17, 2007 3:20 pm
mega porada boris :) naprawde dzieki bo własnie sie zastanawaiłem czy zciagac przetobke z okragłego filtra na stozkowy z usa na e baju sa po 14 dolcow wiec... wmontuje w to rurki albo blosa i dam znac jaki rezultat , i wogole fajne to forum :) podaje linka do tego kitu na stozek http://cgi.ebay.com/ebaymotors/88-93-CH ... enameZWDVW
moze ktos sie jeszcze skusi to bysmy sie podzielili przesyłka bo to wiecej kosztuje niz sama czesc :) sa tez z aluminium koloryzowanego dla estwtow :) http://cgi.ebay.com/ebaymotors/88-95-Ch ... enameZWDVW
suburban 5.7 1990
Post autor: suburban 5.7 1990 » pt sie 17, 2007 3:24 pm
" " Nie wiem czemu ale u mnie nie wyświetla polskich znaków " "
mi tez nie :) też nie wiem :)
suburban 5.7 1990
Post autor: suburban 5.7 1990 » pt sie 17, 2007 3:39 pm
a jeszcze z ciekawosci zapytam ten silnik co ma w tym gmc to typ 454 ?? poj 7.4 litra ?? to moj ulubiony slinkik amerykance wyciagaja z niego pod 1000 hp , orginalnie ma 350 , spalani tej 5.7 mojej na benzynie na trasie schodzi na 18 litrow mowił mi znajomy , ja nie probowałem ale na trasie 28 litrow ( LPG ) jadac 100 przy 200 koniach , hmm no wiem ze to nie fiat tipo ale cos mi sie wydaje ze tu instalacja nawala ,pokombinuje zdam relacje co sie udało osiagnac :>
boris.blank
Post autor: boris.blank » pt sie 17, 2007 7:38 pm
Zmiejsz średnicę dolotu o połowę i będzie lepiej
suburban 5.7 1990
Temat postu: Zmiejsz średnicę dolotu o połowę i będzie l
Post autor: suburban 5.7 1990 » sob sie 18, 2007 3:36 am
Temat postu:
ale to mam kupic ta przerubke na filtr stozkowy( linki podałem wyzej ) i dopiero wtedy zamontowac mikser na ta rure dalej od gaznika ze zmniejszona srednica ?? , czy poprostu teraz zmneijszyc srednice i zostawic te rurki wkrecone do gaznika ?? poprzedni wsłąsciciej wywiercił poprostu 2 dziury pod wtryskiwaczami tbi i to nawet wyglada tak jakby nie miało dziłac prawidłowo
suburban 5.7 1990
Post autor: suburban 5.7 1990 » sob sie 18, 2007 4:02 am
i czy mixer przed wtryskiwaczami tbi nie spowoduje jakiegos ich uszkodzenia , to zaczy jesli zamontuje go na rurze dalej od gaznika to gaz bedzie po pierwsze przelatywał przez te wtryskiwacze ( tam sa kabelki i kupa jakis czesci delikatnych ,a po 2 gie to czy przy wubuchu ewentualnym nie wylece w powietrze bo przeciez w takiej rurze i tej puszcze nad gaznikeim to sie tego gazu zbierze jak dla fiata 126 na wycieczke do okoła swiata
JUPI MADAFAKA POTRAFIE EDYTOWAC TEXT
Ostatnio zmieniony sob sie 18, 2007 9:36 pm przez suburban 5.7 1990, łącznie zmieniany 1 raz.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob sie 18, 2007 12:32 pm
leon zet pisze:
A może jak biegunka
taka mega wodnista zalewajaca wszystko :)21
mercg280ge
Post autor: mercg280ge » sob sie 18, 2007 1:14 pm
LR_Olek pisze:
leon zet pisze:
A może jak biegunka
nie badz taki samokrytyczny :wink: ,
czasem chlapniesz cos tresciwego :)21 :)21 :)20
Wróć do „Chevrolet”
