Czy macie wungiel ?
Re: Czy macie wungiel ?
Czyz nie urocze jest takie spedzanie wolnego czasu?
Jeśli zacznę - ratuj. Jeśli zostanę działkowcem... Ratuj tym bardziej
Zawodowo patrzę na ptaki
A tak w ogole to chawire remontuje. Jeszcze dlugo nie bedzie mnie stac na inne fanaberie.
rozumiem doskonale.. buduję
Ja jestem coś pomiędzy
PIV 3,2DiD
Co pozyskałeś ? Planuje sobie zabudować taka instalację na dachu auta do "Home office" w terenie. Potrzeba mi około 200 W.PiRoman pisze: ↑wt paź 04, 2022 8:16 pmTu nie ma się z czego śmiać. Pozyskałem dwa panele i sterownik. Zabrałem na łikend nad wodę i ładowałem tym akumulator oraz zasilalem lodówkę. Uzyskałem bardzo dobre wyniki i całkowicie przekonało mnie to do fotowoltaniki. Mało to... Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że siedząc na turystycznym foteliku z zimnym drinkiem z rzeczonej lodówki i dbając cały dzień aby słoneczko padało na te panele prostopadle, czułem się spełniony i szczęśliwy. Nawet sobie wykresik skreśliłem.![]()
Bubaru outback na A/T
DR 750s
DR 750s
Ja to profesjonalnie tylko i wyłącznie...
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/ ... ch-013670/
i takie o jeszcze...
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/ ... ia-013676/
Panele dwa. I działa jak cholera. Ponad 18 amperów pakowałem w baterię, aż puchła... zalecam większe przekroje niż w zetawie i dobre klemy, bo krokodylki topią słupki.
i jeszcze o, fajne bo klikologia do celów naukowych prostsza
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/ ... ia-013672/
Bardzo dobrze
Widziałem te panele niedawno w Juli, ale cenowo to i tak przegrywa z zestawem z AliExpress..dam znać
DR 750s
DR 750s
Jeszcze wysterować pompą obiegową z termistora pokojowego a nie z pompylbl78 pisze: ↑wt paź 04, 2022 6:36 pmduży w rozumieniu 200-300 litrów, i spokojnie można dobrać odpowiednią parafinę do odpowiedniej temperatury, i bardziej mi tu chodzi o zwiększenie trzymania ciepła w CWU niż bufor do pompy, bo tak jak mówisz, to akurat nie ma wielkiego sensu, a dłuższe trzymanie ciepła w CWU to rzadsze podbijanie ciepła na pompie co za tym idzie znaczna redukcja kosztów po prostu (choć te i tak są relatywnie niewysokie)Kabal pisze: ↑wt paź 04, 2022 9:51 amGrzanie dużego bufora z pompy ciepła to nie jest najlepsze mzimu. Sprężarka nie pracuje optymalnie na maksymalnej mocy a bufor ma swoje straty.
Duży bufor to rozwiązanie dla pieców na paliwo stałe, żeby im pozwolić pracować na optymalnej temperaturze a nie zamulać.
CWU mam zostawioną na bojlerze z pieca (sprawny, nie stary, szkoda wymieniać, dodatkowo mam do niego wpięte solary) wężownica nie jest aż tak gęsta jak przy tych do pompy ciepła, zastanawiam się nad dodaniem małego zbiornika dedykowanego pod pompe, wpiętego szeregowo po prostu
Co do CWU - jaką masz moc pompy i jaką powierzchnię wężownicy?
- minizbowid
Shadow C2 aka Chujamba
DR800S
DR800S
w punkt
PIV 3,2DiD
- goralski
Montero, nie musisz liczyć. Pójdziesz do urzędu i zrobią to za ciebie, w dodatku raz na 10 lat sobie będziesz aktualizować
https://spidersweb.pl/bizblog/oszczedza ... udowodnic/
Pompę mam 11kW, a powierzchni wężownicy nikt nie zna
a co do zjebania, nie unikniesz przy przerabianiu istniejącej instalacji, zwłaszcza jak "inwestor" życzy sobie, żeby zostało jak jest
o czujniku pokojowym sobie myślę powoli, ale po kolei, najpierw muszę skończyć podłogę w salonie :
Przecież miałeś podłogę w salonie. Pamiętam dobrze bo na niej spałem...
- Bratproroka
Ty weź to sprawdź może raz jeszcze.lbl78 pisze: ↑śr paź 05, 2022 10:30 amPompę mam 11kW, a powierzchni wężownicy nikt nie znapompa wysterowana tak, żeby ciepła woda była
trzeba było ją ciut oszukać bo rzeczywiście powierzchnia byłą ciut mała
o czujniku pokojowym sobie myślę powoli, ale po kolei, najpierw muszę skończyć podłogę w salonie :![]()
Bo strach do tego szpitala do Ciebie będzie kogoś wysłać
O to samo chciałem pytać. 11KW? Twój dom ma 250 metrów czy jest przewiewną stodołą?
Jak to dobierałeś?
może pomylił z kominkiem
wszystkie wkłady z castoramy mają miliardy kW
przewiewną stodołą, i ma 238m
do tego ja miewam temperatury poniżej -30 stopni
Ostatnio zmieniony śr paź 05, 2022 2:18 pm przez lbl78, łącznie zmieniany 1 raz.
zawsze może być ten pierwszy "wypadek"Bratproroka pisze: ↑śr paź 05, 2022 11:26 amBo strach do tego szpitala do Ciebie będzie kogoś wysłać![]()
- Bratproroka
Moc pompy do CWU masz 11kW? Pompy? Do ruszania wody? Nie grzałki...
Ja mam pompy 60 W na pełnej mocy na III biegu. 2 sztuki. Walnąłeś się tylko 100 razy. I jeszcze idziesz w zaparte...
Moc pompy ciepła. Ani grzałki ani pompy obiegowej
Łukasz, Żadna pompa powietrze-woda nie wydoli przy -30. Ale też tego -30 to masz w godzinach w roku, nie w dniach. Od tego są grzałki elektryczne w pompie. Za to przy plus siedmiu ma "ciut" wyższą moc niż nominalna i zaczynają się schody.
Przy tej powierzchni i niekoniecznie idealnej izolacji te 11kw może i być dobrze dobrane.
Czym wcześniej grzałeś i ile zużywałeś? No i co masz za pompę, zerkniemy w tabele temperaturowe, bo sama moc znamionowa mówi tylko część faktów
- Bratproroka
No ja to zrozumiałem jako moc pompy do CWU. Czyli obiegowej.
