Czy macie wungiel ?
suziXL
Re: Czy macie wungiel ?
Post autor: suziXL » wt paź 04, 2022 8:20 pm
Czyz nie urocze jest takie spedzanie wolnego czasu? :wink:
Krees
Post autor: Krees » wt paź 04, 2022 8:25 pm
wt paź 04, 2022 8:08 pm
kupcie sobie motocykle albo coś bo zaraz zaczniecie biegać i morsować
Jeśli zacznę - ratuj. Jeśli zostanę działkowcem... Ratuj tym bardziej :lol:
Zawodowo patrzę na ptaki :)21
suziXL
Post autor: suziXL » wt paź 04, 2022 8:33 pm
A tak w ogole to chawire remontuje. Jeszcze dlugo nie bedzie mnie stac na inne fanaberie. :lol:
Post autor: Mroczny » wt paź 04, 2022 8:35 pm
rozumiem doskonale.. buduję
Videlec
Post autor: Videlec » wt paź 04, 2022 8:46 pm
Ja jestem coś pomiędzy :)21
PIV 3,2DiD
purti
Post autor: purti » wt paź 04, 2022 9:14 pm
PiRoman pisze:
wt paź 04, 2022 8:16 pm
Tu nie ma się z czego śmiać. Pozyskałem dwa panele i sterownik. Zabrałem na łikend nad wodę i ładowałem tym akumulator oraz zasilalem lodówkę. Uzyskałem bardzo dobre wyniki i całkowicie przekonało mnie to do fotowoltaniki. Mało to... Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że siedząc na turystycznym foteliku z zimnym drinkiem z rzeczonej lodówki i dbając cały dzień aby słoneczko padało na te panele prostopadle, czułem się spełniony i szczęśliwy. Nawet sobie wykresik skreśliłem. :)21
Co pozyskałeś ? Planuje sobie zabudować taka instalację na dachu auta do "Home office" w terenie. Potrzeba mi około 200 W.
Bubaru outback na A/T :)21
DR 750s
Post autor: PiRoman » wt paź 04, 2022 9:33 pm
Ja to profesjonalnie tylko i wyłącznie...
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/ ... ch-013670/
Post autor: PiRoman » wt paź 04, 2022 9:34 pm
Post autor: PiRoman » wt paź 04, 2022 9:36 pm
Panele dwa. I działa jak cholera. Ponad 18 amperów pakowałem w baterię, aż puchła... zalecam większe przekroje niż w zetawie i dobre klemy, bo krokodylki topią słupki.
Post autor: PiRoman » wt paź 04, 2022 9:38 pm
i jeszcze o, fajne bo klikologia do celów naukowych prostsza
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/ ... ia-013672/
purti
Post autor: purti » wt paź 04, 2022 10:15 pm
Bardzo dobrze :D Widziałem te panele niedawno w Juli, ale cenowo to i tak przegrywa z zestawem z AliExpress..dam znać ;)
DR 750s
Post autor: Kabal » wt paź 04, 2022 10:15 pm
lbl78 pisze:
wt paź 04, 2022 6:36 pm
wt paź 04, 2022 9:51 am
Grzanie dużego bufora z pompy ciepła to nie jest najlepsze mzimu. Sprężarka nie pracuje optymalnie na maksymalnej mocy a bufor ma swoje straty.
Duży bufor to rozwiązanie dla pieców na paliwo stałe, żeby im pozwolić pracować na optymalnej temperaturze a nie zamulać.
duży w rozumieniu 200-300 litrów, i spokojnie można dobrać odpowiednią parafinę do odpowiedniej temperatury, i bardziej mi tu chodzi o zwiększenie trzymania ciepła w CWU niż bufor do pompy, bo tak jak mówisz, to akurat nie ma wielkiego sensu, a dłuższe trzymanie ciepła w CWU to rzadsze podbijanie ciepła na pompie co za tym idzie znaczna redukcja kosztów po prostu (choć te i tak są relatywnie niewysokie)
CWU mam zostawioną na bojlerze z pieca (sprawny, nie stary, szkoda wymieniać, dodatkowo mam do niego wpięte solary) wężownica nie jest aż tak gęsta jak przy tych do pompy ciepła, zastanawiam się nad dodaniem małego zbiornika dedykowanego pod pompe, wpiętego szeregowo po prostu
Jeszcze wysterować pompą obiegową z termistora pokojowego a nie z pompy ;) Bufor dla pompy ciepła w standardowym wykonaniu to zwiększenie zładu wody na potrzeby defrostu lub/i sprzęgło - zależy jak wpięty, bo nie zawsze sprzęgło jest konieczne. Jak chcesz to mogę elaborat na godzinę. A jak przyjadę w końcu do Ciebie, to mogę palcem pokazać gdzie i dlaczego zjebali montaż :)21
Co do CWU - jaką masz moc pompy i jaką powierzchnię wężownicy?
minizbowid
Post autor: minizbowid » śr paź 05, 2022 3:45 am
Videlec pisze:
orbitreka?
Shadow C2 aka Chujamba :)17
DR800S 8)
Videlec
Post autor: Videlec » śr paź 05, 2022 6:00 am
w punkt :)2
PIV 3,2DiD
Post autor: goralski » śr paź 05, 2022 8:14 am
Montero, nie musisz liczyć. Pójdziesz do urzędu i zrobią to za ciebie, w dodatku raz na 10 lat sobie będziesz aktualizować
https://spidersweb.pl/bizblog/oszczedza ... udowodnic/
Post autor: lbl78 » śr paź 05, 2022 10:30 am
Pompę mam 11kW, a powierzchni wężownicy nikt nie zna :)21 pompa wysterowana tak, żeby ciepła woda była :)21 trzeba było ją ciut oszukać bo rzeczywiście powierzchnia byłą ciut mała
a co do zjebania, nie unikniesz przy przerabianiu istniejącej instalacji, zwłaszcza jak "inwestor" życzy sobie, żeby zostało jak jest :)21
o czujniku pokojowym sobie myślę powoli, ale po kolei, najpierw muszę skończyć podłogę w salonie : :)21
Post autor: PiRoman » śr paź 05, 2022 11:02 am
Przecież miałeś podłogę w salonie. Pamiętam dobrze bo na niej spałem... :roll:
Bratproroka
Post autor: Bratproroka » śr paź 05, 2022 11:26 am
lbl78 pisze:
Ty weź to sprawdź może raz jeszcze.
Bo strach do tego szpitala do Ciebie będzie kogoś wysłać :)21
Post autor: Kabal » śr paź 05, 2022 12:22 pm
O to samo chciałem pytać. 11KW? Twój dom ma 250 metrów czy jest przewiewną stodołą? :roll: Jak to dobierałeś?
Post autor: Mroczny » śr paź 05, 2022 12:35 pm
może pomylił z kominkiem
wszystkie wkłady z castoramy mają miliardy kW
Post autor: lbl78 » śr paź 05, 2022 2:16 pm
przewiewną stodołą, i ma 238m :)21
do tego ja miewam temperatury poniżej -30 stopni
Ostatnio zmieniony śr paź 05, 2022 2:18 pm przez lbl78, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: lbl78 » śr paź 05, 2022 2:17 pm
Bratproroka pisze:
zawsze może być ten pierwszy "wypadek" :)21
Bratproroka
Post autor: Bratproroka » śr paź 05, 2022 2:58 pm
lbl78 pisze:
Moc pompy do CWU masz 11kW? Pompy? Do ruszania wody? Nie grzałki...
Ja mam pompy 60 W na pełnej mocy na III biegu. 2 sztuki. Walnąłeś się tylko 100 razy. I jeszcze idziesz w zaparte...
Post autor: Kabal » śr paź 05, 2022 3:13 pm
Moc pompy ciepła. Ani grzałki ani pompy obiegowej :)21
Łukasz, Żadna pompa powietrze-woda nie wydoli przy -30. Ale też tego -30 to masz w godzinach w roku, nie w dniach. Od tego są grzałki elektryczne w pompie. Za to przy plus siedmiu ma "ciut" wyższą moc niż nominalna i zaczynają się schody.
Przy tej powierzchni i niekoniecznie idealnej izolacji te 11kw może i być dobrze dobrane.
Czym wcześniej grzałeś i ile zużywałeś? No i co masz za pompę, zerkniemy w tabele temperaturowe, bo sama moc znamionowa mówi tylko część faktów :)21
Bratproroka
Post autor: Bratproroka » śr paź 05, 2022 3:31 pm
lbl78 pisze:
No ja to zrozumiałem jako moc pompy do CWU. Czyli obiegowej.
