"koncik" motocyklowy 2
Re: "koncik" motocyklowy 2
Post autor: Mroczny » śr maja 05, 2021 5:41 pm
a jednym motocyklu miałem ugięte mocowanie silnika do dolnych poprzeczek ramy. Ugięcie rzędu 2-3 mm... powodowało naprężenie na silent blocku i to tworzyło falę drgań które na kierownicy robił shimmy.. Nie pytajcie ile do tego dochodziłem.
W innym - gówniana sakwa. Nie wiem jak ale po zdjęciu problem zniknął.
W jeszcze innym - ciężarki na kierownicy. Znaczy brak.
W obecnej hondzie - opona. Kolejna nowa - też wibrowała. Dopiero trzecia rozwiązała problem....
To jak w dzipie.. trudne
lysy76
Post autor: lysy76 » śr maja 05, 2021 6:27 pm
Zbowid pisze:
śr maja 05, 2021 5:35 pm
Jak drżenie to łożyska, jak telepanie to główka. Opona na końcu i nie przy takich prędkościach raczej...
Wibruje mi przód przy 60-70km/h, a w zasadzie jak puszczam kierownicę to bije na boki jak podczas shimmy.
wtedy miała jakies 8000km przebiegu, wróciłem tak na niej do PL,
myślałem że to wina felgi krzywej ale po kontroli okazało się że opona jest jakby to powiedzieć krzywa, spotkał się ktoś z tym
W moim przypadku na tej oponie przód podskakiwał przy tej prędkości. Też już myślałem że to wina felgi. Wymieniłem oponę i spokój. Opona z 2016
lekkie podskakiwania to i ja miałem kiedyś w xtz750 na tej oponie, ale bicie na kierownicy to już przegięcie szczególnie jak lecisz powoli na stojąco, cholernie było to czuć
miałem to samo od pierwszych kilometrów eksploatacji opony drganie kiery od prawej do lewej. Mieliśmy jakąś lewą serię
Mam tą oponę w rd07 i dokładnie mam tak samo. Przy ok 60 km/h kierownica bije na bok
Kolega ma to samo w rd07 - nówkę założył i shima
To tylko z jednego tematu o k60 z pierwszej strony.
@PiotrekM
Jak masz w DRce 21 z przodu to mogę Ci podesłać mojego k60
zdjąłem to rok temu i leży. Sprawdzisz sobie czy różnica jest. Z tym, że musiałbyś poczekać nieco.
Co do sakw i lodówek ujowo zapakowanych mogę elaboraty napisać.
Gówniany rozkład masy powodował, że prędkości przelotowe byłyby samobójstwem- tak miotało...
To samo może się zdarzyć przy wyższych prędkościach z top casem.
Wujek Dobra Rada 8)
Post autor: Misiek Cypr » śr maja 05, 2021 7:26 pm
A ja kiedys zalozylem Heidenau do Rometa. No i bije. Okazalo sie ze opona nie do konca wstrzelona na felge. Dowalilem do 5 bar, tyle ile dawal moj kompresor, ale dalej nie wstrzelila sie. Dopiero wulkanizator dowalil 7.5 i problem znikl.
Chinska felga trzyma chinski wymiar :)21
lysy76
Post autor: lysy76 » śr maja 05, 2021 7:45 pm
Przy szprychach są dętki. A jeśli były wyważane, to statycznie i to od razu widać...
Wujek Dobra Rada 8)
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » śr maja 05, 2021 8:08 pm
Czyżby więc wina opony ?
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
lysy76
Post autor: lysy76 » śr maja 05, 2021 8:30 pm
Jeszcze bym te łożyska zweryfikował...
Wujek Dobra Rada 8)
trocin
Post autor: trocin » czw maja 06, 2021 6:33 am
lysy76 pisze:
Nie zawsze
P I 2.5 TD '90
R1100GS '99
lysy76
Post autor: lysy76 » czw maja 06, 2021 7:51 am
Tak, tak...
W nastoletniej DRce.
Wujek Dobra Rada 8)
s3R
Post autor: s3R » ndz maja 09, 2021 2:33 pm
A felga prosta ?
Mam jak coś tkc takie na dojechanie chyba.
Zdrapek i poharatka
Post autor: Zbowid » ndz maja 09, 2021 5:34 pm
I co z tym Twoim tripem, byłeś?
s3R
Post autor: s3R » śr maja 12, 2021 12:57 pm
Roztocze jednak w lipcu. W czerwcu nadmorski kurort. :)21
Zdrapek i poharatka
piotrck
Post autor: piotrck » pn maja 17, 2021 8:48 pm
Kabal kupił moto, Ducati Monster 1000 . Wiecie co macie zrobić w tym temacie.
Post autor: lbl78 » pn maja 17, 2021 9:40 pm
a co tu robić, fajna maszyna, nie za szalona, na starego tetryka jak Kabal w sam raz :wink: :)2
przeca to tylko lekko mocniejsze od starej tereski :)21
piotrck
Post autor: piotrck » pn maja 17, 2021 9:49 pm
pozazdrościł Romkowi motocykla i musiał zmienić
Post autor: Kabal » pn maja 17, 2021 10:02 pm
Eee, bardziej Adamowi :)21
Post autor: Zbowid » wt maja 18, 2021 4:04 am
Się pochwal foto.
Post autor: Kabal » wt maja 18, 2021 7:20 am
Post autor: Mroczny » wt maja 18, 2021 7:21 am
ładny
tylko jakiś motur zasłania
Post autor: Kabal » wt maja 18, 2021 7:33 am
Właśnie ustaliłem, że te tłumiki kosztują pół motonga. Wypada się nie wypierdolić za szybko :lol:
montero
Post autor: montero » wt maja 18, 2021 9:31 am
łaj ?
Ed. w sumie jest dosyć lekki , po wrzuceniu wahacza i lag enduro , na 18/21" byłby lzejszy niż Yama t700 :)2
montero
Post autor: montero » wt maja 18, 2021 9:44 am
https://advrider.com/f/threads/recipe-f ... er.786059/
i bierz sie szybko za robote bo już sezon :)21
lysy76
Post autor: lysy76 » wt maja 18, 2021 10:02 am
Sprzedaj je za 4. Potem kup ori, sprzedaj moto za 8 i jesteś zarobiony.
Nic nie stuka? 8)
Wujek Dobra Rada 8)
Post autor: lbl78 » wt maja 18, 2021 10:12 am
montero pisze:
łaj ?
nie byłby, na sucho waży tyle co T7 :)21
piotrck
Post autor: piotrck » wt maja 18, 2021 10:25 am
montero pisze:
ładny
bzibziak
Post autor: bzibziak » wt maja 18, 2021 10:29 am
Czemu nie czerwony? :>
Fajny, co jakiś czas nachodzi mnie ochota :)2 Nawet się przymierzałem, dźwięk i osiągi zadowalające :D
To jest standard, czy S2?
