"koncik" motocyklowy 2
Re: "koncik" motocyklowy 2
a jednym motocyklu miałem ugięte mocowanie silnika do dolnych poprzeczek ramy. Ugięcie rzędu 2-3 mm... powodowało naprężenie na silent blocku i to tworzyło falę drgań które na kierownicy robił shimmy.. Nie pytajcie ile do tego dochodziłem.
W innym - gówniana sakwa. Nie wiem jak ale po zdjęciu problem zniknął.
W jeszcze innym - ciężarki na kierownicy. Znaczy brak.
W obecnej hondzie - opona. Kolejna nowa - też wibrowała. Dopiero trzecia rozwiązała problem....
To jak w dzipie.. trudne
Wibruje mi przód przy 60-70km/h, a w zasadzie jak puszczam kierownicę to bije na boki jak podczas shimmy.
wtedy miała jakies 8000km przebiegu, wróciłem tak na niej do PL,
myślałem że to wina felgi krzywej ale po kontroli okazało się że opona jest jakby to powiedzieć krzywa, spotkał się ktoś z tym
W moim przypadku na tej oponie przód podskakiwał przy tej prędkości. Też już myślałem że to wina felgi. Wymieniłem oponę i spokój. Opona z 2016
lekkie podskakiwania to i ja miałem kiedyś w xtz750 na tej oponie, ale bicie na kierownicy to już przegięcie szczególnie jak lecisz powoli na stojąco, cholernie było to czuć
miałem to samo od pierwszych kilometrów eksploatacji opony drganie kiery od prawej do lewej. Mieliśmy jakąś lewą serię
Mam tą oponę w rd07 i dokładnie mam tak samo. Przy ok 60 km/h kierownica bije na bok
To tylko z jednego tematu o k60 z pierwszej strony.Kolega ma to samo w rd07 - nówkę założył i shima
@PiotrekM
Jak masz w DRce 21 z przodu to mogę Ci podesłać mojego k60
zdjąłem to rok temu i leży. Sprawdzisz sobie czy różnica jest. Z tym, że musiałbyś poczekać nieco.
Co do sakw i lodówek ujowo zapakowanych mogę elaboraty napisać.
Gówniany rozkład masy powodował, że prędkości przelotowe byłyby samobójstwem- tak miotało...
To samo może się zdarzyć przy wyższych prędkościach z top casem.
Wujek Dobra Rada
- Misiek Cypr
A ja kiedys zalozylem Heidenau do Rometa. No i bije. Okazalo sie ze opona nie do konca wstrzelona na felge. Dowalilem do 5 bar, tyle ile dawal moj kompresor, ale dalej nie wstrzelila sie. Dopiero wulkanizator dowalil 7.5 i problem znikl.
Chinska felga trzyma chinski wymiar
Przy szprychach są dętki. A jeśli były wyważane, to statycznie i to od razu widać...
Wujek Dobra Rada
Czyżby więc wina opony ?
A felga prosta ?
Mam jak coś tkc takie na dojechanie chyba.
Zdrapek i poharatka
I co z tym Twoim tripem, byłeś?
Myśl człowieku - to nie boli.
Kabal kupił moto, Ducati Monster 1000 . Wiecie co macie zrobić w tym temacie.
a co tu robić, fajna maszyna, nie za szalona, na starego tetryka jak Kabal w sam raz
przeca to tylko lekko mocniejsze od starej tereski
pozazdrościł Romkowi motocykla i musiał zmienić
Eee, bardziej Adamowi
Się pochwal foto.
ładny
tylko jakiś motur zasłania
Właśnie ustaliłem, że te tłumiki kosztują pół motonga. Wypada się nie wypierdolić za szybko
łaj ?
Ed. w sumie jest dosyć lekki , po wrzuceniu wahacza i lag enduro , na 18/21" byłby lzejszy niż Yama t700
Sprzedaj je za 4. Potem kup ori, sprzedaj moto za 8 i jesteś zarobiony.
Nic nie stuka?
Wujek Dobra Rada
nie byłby, na sucho waży tyle co T7
montero pisze: ↑wt maja 18, 2021 9:44 amhttps://advrider.com/f/threads/recipe-f ... er.786059/
i bierz sie szybko za robote bo już sezon![]()
ładny
Czemu nie czerwony? :>
Fajny, co jakiś czas nachodzi mnie ochota
Nawet się przymierzałem, dźwięk i osiągi zadowalające
To jest standard, czy S2?
