"koncik" motocyklowy 2
montero
Re: "koncik" motocyklowy 2
Post autor: montero » sob lut 10, 2024 3:27 pm
W cieple tylko siateks u mnie właśnie.Krótkie spodnie.Używałem kurtki UFO , cordury .Rękawy odpinane , patrząc teraz widzę niepotrzebne obciążenie cordurą , która nic nie daje.Fakt oddycha dobrze , ale słabo chroni przed wiatrem .Pozatym krój był trochę krępujący na rękach.Wolałbym coś z softshella , podobnej masie , ale lepszej wiatroszczelności.
Co do szlifu to niespecjalnie miałem okazję. Dużo wtedy zależy jak ta siatka opina.
Po opróżnieniu kurtki Revita zapewne któryś rozmiar by był ok.Ale cena jest kosmos.
Co do zabezpieczeń to wedle uznania , ja tam wolę się opancerzać.
minizbowid
Post autor: minizbowid » sob lut 10, 2024 4:29 pm
Montero, jak masz problem ze skórką, to NFZ refunduje.
Uprzedzam, dowiedziałem się od forumowiczów.
Shadow C2 aka Chujamba :)17
DR800S 8)
Post autor: Kabal » sob lut 10, 2024 5:37 pm
montero pisze:
Rev'it za zabezpieczenia właśnie m.in. kroi. Moja ma komplet wkładek Ce2. Nie jest to zabezpieczenie w teren, tylko na drogę, ale przy szlifie i jebnięciu w coś twardego zrobi lepszą robotę niż zbroja offroad. Tak samo jak sądzę cordura. Spodnie mam z wstawkami z aramidu w tym samym celu. Z dwojga złego wolę na ortopedii poleżeć niż skórę przeszczepiać.
Nie widzę wycieczki w ortezach. A jak mam offowo głównie naginać, to wtedy inny komplet - zbroja, strój enduro, ortezy, buty mx. Przewiewnie, bo się przeca człowiek umorduje, albo będzie co chwilę rozbierał.
Post autor: lbl78 » sob lut 10, 2024 6:14 pm
wbrew pozorom CE2 całkiem spoko działa w terenie, ale też dwójka dwójce nie równa
w twardych offroadowych bardziej chodzi o fakt że to się ślizga przy jebnięciu, przez to duża część energii jest kierowana w inny sposób, przy jebnięciu frontalnym obydwa są ok ;) znaczy będziesz kaleką, ale może nie zginiesz :)21
inna sprawa że w teren ochraniacze kolan najlepiej z ortezą bo nie wykręci stawu... znaczy wykręci później, i nie urwie wszystkiego do cna, a ochraniacze z zawiasem teraz już nie są tak okropnie drogie, no chyba że chce się ortezy leatt z najwyższej półki no to 3k trzeba odżałować
w revicie jeżdże od lat i sobie bardzo chwale, dobrze przemyślane, spoko materiały, moja kurtka działa od +35 do -5 bez wielkich scen :)2
lysy76
Post autor: lysy76 » sob lut 10, 2024 6:57 pm
Raczej w offie inne prędkości i podłoże. Prędzej rolujesz 5m niż ślizgiem 50. I ta elastyczna siateczka nie trzyma wówczas na właściwym miejscu ochraniaczy. Ale... Niech se każdy jeździ w czym chce. Mi się często zdarza górą na zdrapkę ale dół to musowo na bojowo. Zwyczajnie temperatura od silnika nie nastraja do klapek.
Wujek Dobra Rada 8)
Post autor: Kabal » sob lut 10, 2024 9:22 pm
lysy76 pisze:
Fakt. W dziku w szortach niespecjalnie komfortowo. Sprawdzałem :)21
montero
Post autor: montero » sob lut 10, 2024 9:41 pm
lysy76 pisze:
Żółw raczej się nie przesunie , gorzej łokcie , można coś przytuningować zawsze.
U mnie stara śpiewka , ma być asfalt+teren .Zakres temperatur , wysiłek lub jego brak czy np.szlif na asfalcie , czyni zagadnienie złożonym, ale nie nierealnym . Oczywiście inaczej bym na Skandynawie a inaczej na Bałkany latem .Czy np. zima totalna.Buty zamiaruje przynajmniej w 2 wersjach.
Post autor: goralski » sob lut 10, 2024 9:48 pm
lysy76 pisze:
Zapomniałeś jeszcze o przenośnej drabinie to wsiadania na ktma :)21
lysy76
Post autor: lysy76 » sob lut 10, 2024 10:17 pm
ktm nie jest do zatrzymywania się.
Dziady wsiadali po grzbietach pańszczyźnianych na koń.
Wujek Dobra Rada 8)
lysy76
Post autor: lysy76 » sob lut 10, 2024 10:25 pm
montero pisze:
lysy76 pisze:
Żółw może i nie. Ale reszta zatraci właściwości na pierwszym metrze.
Miałem takie nubukowe ogrodniczki w latach 90. Jakieś deputaty dla spawaczy :)21 . Nie robiło to w deszczu czy upale. Ale kilkumetrowy ślizg zaliczyło bez scen. Faktem jest, że kurewsko bolało, gdy 300kg wiozło się na lewej nodze. :)21
Wujek Dobra Rada 8)
lysy76
Post autor: lysy76 » sob lut 10, 2024 10:32 pm
Tylko raz. Zwłaszcza, że odczucia jakbym MZK bez majtek podróżował ale za to z miejscem siedzącym na rd28 z pękającą głowicą na 6 garze. :)21
Wujek Dobra Rada 8)
montero
Post autor: montero » ndz lut 11, 2024 11:39 am
lysy76 pisze:
Mata qnie dla barona Münchhausena :)21 i się dziwisz. Sprzęt bezsensowny , ale napewno nie można powiedzieć że jest nudny, napewno nie można się nudzić :)2
W co podkujecie na ten sezon ? Na czym się teraz jeździ ?
montero
Post autor: montero » ndz lut 11, 2024 11:55 am
lysy76 pisze:
montero pisze:
lysy76 pisze:
Na pewno ogrodniczki , dalej nie wiem.Nomex+ skóra gdzieniegdzie z odpowiedniego zwierzęcia , na lato ciepłe.
Nasze i zimniejsze pewnie ogrodniczki z laminatu , gore lub inne.Gotowce +przeróbki.
Zbroje siatkowe są różnie zbudowane i nikt nie mówił że nie można coś poprzerabiać .Zresztą na asfalt jakaś kurtka musi być. W terenie już można zdjąć. Większy problem to np. przegrzanie jak jest lampa.Temu buty spec , kask mx ,siatka też można by dłubnąć pod kątem lampy.
misman
Post autor: misman » ndz lut 11, 2024 12:19 pm
montero pisze:
U mnie bez zmian: Pirelli MT21 :)2 Ne dają rady wjechać tylko tam, gdzie ja się boję wjeżdżać :)21
Post autor: Kabal » ndz lut 11, 2024 1:58 pm
U mnie w miejsce Karoo Street wjadą Karoo4 po Adamo na próbę. Gdybym musiał kupić to rozterka pomiędzy Anakee Wild a Bridgestone Ax41 Adventure. Generalnie jak najbardziej offroad z jak najlepszymi parametrami onroad, za cenę żywotności.
trocin
Post autor: trocin » ndz lut 11, 2024 2:01 pm
jak jeszcze jeździłem kowadłami najlepszą szosową gumą w teren była tkc 80, następnie k60
P I 2.5 TD '90
R1100GS '99
Post autor: Kabal » ndz lut 11, 2024 2:20 pm
Świat poszedł do przodu. Opony od czasu tych dwóch mocno się rozwinęły. K60 trwała, ale nie zapewni mi oczekiwanego gripu w zakrętach. Ja jeżdżę dość agresywnie w górach. Opona dostaje konkretny wpierdol. Możliwości off są z kolei oczekiwaniem mocno fanaberyjnym, bo wcale wielkich ciągot nie mam, ale jak już się przydarza, to pamiętam, że moje umiejętności są mizerne i każda pomoc mile widziana :)21
Aha - dzik wymaga, żeby w terenie cisnąć. Dopiero wtedy zawiecha działa tak jak inżynier wymyślił. Do tego Karoo Street jest za delikatna. Za to przyznaję - całkiem dobrze się spisuje na czarnym.
Post autor: lbl78 » ndz lut 11, 2024 3:02 pm
lysy76 pisze:
i tu Cie zszokuje są już CE2 do offu które się nie przesuwają... podobno :)21
znaczy do offu jak do offu, bardziej bym powiedział że do ADV z dużą dawką offu, nawet myślałem kiedyś, ale na razie cena odstraszyła :)21
w zależności co zamierzam robić to albo zbroje pod kurtkę (jak daleko jade), albo kurtka z ochraniaczami, dobrze dopasowane też się nie przesuwają i działają prawidłowo przy glebie, na dół i tak zwykle ochraniacz sztywny z zawiasem i przyzwoite buty
montero
Post autor: montero » ndz lut 11, 2024 7:11 pm
Karoo 4 wygląda dobrze , na Dzika .Miałem Karoo 2 na froncie i hamowała w deszczu :)2 mieszanka miękka , szybko znikająca ale trzymała dobrze.Chyba najlepiej .
lysy76
Post autor: lysy76 » ndz lut 11, 2024 7:21 pm
W temacie jestem spełniony. Wjechała ochrona kolan na zawiasie z alpinestar sx1. Reszta w D3O. Sx1 stosuje też na stokach.
A odnośnie opon to jest żonglerka. W zależności gdzie mnie pociągnie, to mam motoz ee6/dunlop 908 do głupczenia. Motoz Rallz do poszukiwania problemów i hajdenała rangera do nawijania kilometrów. Ale wrócę do motoza tractionatora adv na tył. najbardziej mi podeszła. Przód Motoz adv to nieporozumienie. Wyząbkowała po 4k. Dodatkowo prowadzenie po mokrej trawie czy błocie, gówniane w moim odczuciu.
Wujek Dobra Rada 8)
Post autor: lbl78 » ndz lut 11, 2024 8:21 pm
w kwestii opon ja zawsze fanem budżetowego zestawu poliszadv czyli TKC80/E09 tereska niestety dość ciężka i hamulce ma żylety, przez co niestety ten zestaw znika zdecydowanie szybciej niż w poprzednich motongach
zastanawiam się co tym razem
myślałem o spróbowaniu Kendy Big Block (przynajmniej na tył ) a co na przód.. się zobaczy ;)
Post autor: Mroczny » ndz lut 11, 2024 8:23 pm
anakee wild
po co wyważać otwarte drzwi?
Post autor: Kabal » ndz lut 11, 2024 8:56 pm
anakee wild
Bo można? Ten Bridgestone to ta sama liga. Miałbym porównanie. Z Anakee Wild w ST byłem bardziej niż zadowolony. Zakładam, że w dziku to że dwie tylne na sezon :)21
Post autor: lbl78 » ndz lut 11, 2024 8:58 pm
anakee wild
Miałem, nie najgorzej, tylko cena deka z dupy
Post autor: Kabal » ndz lut 11, 2024 9:13 pm
lbl78 pisze:
anakee wild
Ty nawijasz jakieś nieprawdopodobne ilości kilometrów. Całej reszcie nie robi to wielkiego wpływu na koszty hobby. Ot co wymianę oleju tylna opona, co dwie wymiany dodatkowo przednia. Wymiana wychodzi przed sezonem zwykle :)21
