...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 2
abrams
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 2
Post autor: abrams » czw sty 05, 2012 5:46 pm
Pytanie:
czy na seryjnej feldze (+2'' zawieszenie, +2cale buda), będzie robić simex 35x11,5, czy się gdzieś nie zmieści może.
Y60 oczywiście
gr9192
Post autor: gr9192 » czw sty 05, 2012 6:54 pm
jesli wywalone stabilizatory z tyłu to na wykrzyżu bedzie obcierac o nadkole
4x4
Wojtek
Post autor: Wojtek » czw sty 05, 2012 7:26 pm
abrams pisze:Pytanie:
Y60 oczywiście
Podłączę się :D
Na seryjnej ? Jakie masz tam ET ? Coś mi się widzi, że +25 ? To przy skręcie wewnętrzne koło powinno trzeć o ramę lub radius... Mam u siebie albo -23 albo -7 (nie pamiętam w tej chwili, które fele są założone) i mnie trze - 35x12,5x15 :)9
Generalnie: NISSAN
abrams
Post autor: abrams » czw sty 05, 2012 7:56 pm
Nie bardzo rozumiem co ma stabilizator do rzeczy, bardziej mi chodzi właśnie o przód, bo z tyłu nawet bf 33'' przy pełnym wykrzyżu mi trze o śruby w nadkolu (brak odbojnika).
Nie pamiętam jakie tam jest odsadzenie. No takie jak we wszystkich :oops: :)21
Post autor: Wowos » czw sty 05, 2012 8:01 pm
No popatrz - po coś jednak te odboje tam były... :)21
abrams
Post autor: abrams » czw sty 05, 2012 8:20 pm
EEE tam, trochę pochrupie i tyle, nawet na oponie śladu zbytnio nie ma, za to jeśli wiozę kogoś i świeżego to myślą ludzie że parch się łamie taki hałas w środku.
gr9192
Post autor: gr9192 » czw sty 05, 2012 9:04 pm
jak masz z tyłu wywalony stabilizator to i wiekszy wykrzyz, a te 33 jak sa na 12,5 to musza obcierac
4x4
Wojtek
Post autor: Wojtek » czw sty 05, 2012 9:31 pm
Mroczny pisze: Ty serio tym barachłem bez gazu jeździć i becalujesz 2 stówy za każde 100km?
:o
@Mroku
Znam takie, co tyle po czarnym chlejo :)16
i nie na lawecie na zloty jeżdżo :wink:
Generalnie: NISSAN
piotr11
Post autor: piotr11 » pt sty 06, 2012 9:47 am
Witam wszystkich,mam mały problem z kontrolką od ładowania,tzn.czym większe obroty tym bardziej się świeci,równocześnie kontrolka od rezerwy tak samo się zachowuje. Ładowanie jest dobre.Auto to Patrol K260 silnik 3.3 TD
SlonPl
Post autor: SlonPl » pt sty 06, 2012 10:54 am
Altek przeładowuje!! Sprawdź ładowanie i nie jeździj!!! Ja tak akumulator załatwiłem podawał mi 18 i więcej voltów...
Był Isuzu Trooper 2.3 TDI
Jest:
Nissan Patrol W-160 2.8 + LPG
Facebook
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pt sty 06, 2012 11:45 am
piotr11 pisze:Witam wszystkich,mam mały problem z kontrolką od ładowania,tzn.czym większe obroty tym bardziej się świeci,równocześnie kontrolka od rezerwy tak samo się zachowuje. Ładowanie jest dobre.Auto to Patrol K260 silnik 3.3 TD
sprawdź na mierniku , jak nie masz to kup sobie za ok 30 zł jest w obi miernik typowy do samochodów , a przedewszytkim sprawdź wszystkie połączenia altek - aku - buda (masa) - rozrusznik
SlonPl
Post autor: SlonPl » pt sty 06, 2012 11:48 am
Ale dobre ładowanie tzn? Ile? wystarczy mała odchyłka i już tak może być... W troopie kiedyś mi się masa z altka zluzowała i zapalały mi się lampki od ładowania, rezerwy, i czegoś tam jeszcze chyba od świec
Jest:
Facebook
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pt sty 06, 2012 12:22 pm
no właśnie może problem tkwi w połączeniach , może coś zaśniedziało albo jest luźne
co do ładowania to nie wiem ja mam ok 14 stałego ładowania , jak zapalam wszystko co mam nadal trzyma ładowanie ale altek mam z audi 90 A, a co dziwniejsze na wskaźniku fabrycznym wskazuje 12 , na dodatkowym 14 a na mierniku 13,5 - 14 ,
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pt sty 06, 2012 12:41 pm
to git masz. :)2 13,8 jest wzorowo,z tymi altkami nie przesadzajcie wool komina spokojnie seryjny wystarcza
SlonPl
Post autor: SlonPl » pt sty 06, 2012 12:48 pm
pawel abramczyk pisze:no właśnie może problem tkwi w połączeniach , może coś zaśniedziało albo jest luźne
Mi pokazuje teraz non stop 14 na mierniku seryjnym jedynie jak kierunki włączę to mi skacze 12-14 równo z kierunkiem altek nie wiem od czego ale Bosh 90A,
A jak nie odpalę tylko przekręcę kluczyk to mam 12V - prąd z samego aku
Jest:
Facebook
piotr11
Post autor: piotr11 » pt sty 06, 2012 7:58 pm
Na wolnych obrotach ładuje 27 Volt,na wysokich 28 Volt.Instalacja oczywiście 24 V
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pt sty 06, 2012 8:09 pm
piotr11 pisze:Na wolnych obrotach ładuje 27 Volt,na wysokich 28 Volt.Instalacja oczywiście 24 V
no ja Ci tu nie pomogę , nigdy nie miałem doczynienia z dislem a już tym bardziej 3,3 z 24V instalacją ,
Myke
Post autor: Myke » pt sty 06, 2012 9:17 pm
Za dużo... 26. w maxie powinno być
Bo bez blota to nie robota :)
Terrano 2.7TD 1990...
N2O
Post autor: N2O » pt sty 06, 2012 9:24 pm
28V to ma minimalnie ładować na obrotach nieco większych niż wolne.
A jak kontrolka się świeci, to alternator do naprawy lub wymiany.
Kontrolka wody w filtrze jest w jakiś sposób połączona z alternatorem.
GG: 3215824
Myke
Post autor: Myke » pt sty 06, 2012 9:28 pm
ze wyliczeń wychodzi za dużo ale mogiem się mylić,
N2O
Post autor: N2O » pt sty 06, 2012 9:35 pm
Jakich wyliczeń?
14,4 na jeden akumulator, to ile jest?
GG: 3215824
Post autor: Takayuki » sob sty 07, 2012 9:09 am
W Safari 24V
- przed odpaleniem, grzanie świec ok 21V
- zaraz po odpaleniu na wolnych obrotach 24V, po kilku minutach rośnie do 28V
- zaraz pod odpalaniu zwiększenie obrotów - rośnie od razu do 28V
- po kilkunastu minutach jazdy 29V - na wskaźniku wskazówki zaraz ponad kreską 28V.
Tak było na starym alternatorze od TD42, i jest na nowym od 3,3D.
W starym padło uzwojenie - jest gdzieś przerwa - i wtedy właśnie żarzyły się kontrolki od ładowania i wody w filtrze.
Myke
Post autor: Myke » sob sty 07, 2012 10:47 am
juz dobra... każdy mogie się pomylić nie.... :)15 :)15
Szarbia
Post autor: Szarbia » wt sty 10, 2012 2:04 pm
Czy motal ktos moze adapter/przejsciowke miedzy silnikiem BMW 3.0TDI a skrzynia parcha 3.0/4.2 ??
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » wt sty 10, 2012 3:32 pm
ja mam pare pytań :
1 - jeżeli drzwi z 260 pasują do gr to rozumie że tapicerka też będzie pasować w drugą strone , chodzi o drzwi z elektrycznymi szybami
2 - gdzieś na you tobe widziałem 160 z błotnikami od gr , pasuje bez większych przeróbek czy trzeba rzeźbę robić
3 - wskaźnik Auto Gaude z naszego sklepiku od tem wody pokazuje zawyżoną o jakieś 40 sc , czujnik ich fabryczny , co może być przyczyną
i na razie tyle
dziękuje za odpowiedź :)21
Zablokowany
