y60 2.8 td dławienie, czkawka silnika...
mani1313
Post autor: mani1313 » czw gru 18, 2014 7:20 pm
Witam.Silnik po wymianie.Pompa wtryskowa ustawiona na czujnik zegarowy.Rozrząd książkowo i niby dobrze, pali na dotyk.Kręcimy jakieś 2500 obrotów i zaczyna się: przerywa, dławi,dostaje czkawki,dymi na biało,prawie gaśnie po chwili wraca do normy.Sytuacja poprawia się po rozgrzaniu silnika i można go kręcić do 3800 obr. wyżej sytuacja się powtarza z czkawką...
N2O
Re: y60 2.8 td dławienie, czkawka silnika...
Post autor: N2O » czw gru 18, 2014 8:45 pm
Prawdopodobnie zawory się nie domykają, możliwa przyczyna - zbyt wysokie ciśnienie oleju.
GG: 3215824
mopar
Post autor: mopar » czw gru 18, 2014 11:02 pm
Jaki olej zastosowałeś?
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Post autor: klucz13 » czw gru 18, 2014 11:07 pm
mopar pisze:Jaki olej zastosowałeś?
do japońca to tylko ryżowy :)2 bo do niemca to rzepak, słonecznik, lniany
kornik21
Post autor: kornik21 » pt gru 19, 2014 9:32 am
jak szklanki były robione, zmieniane czy przestawione z miejsca na miejsce to tak moze sie dziać. Na poczatek sprawdź ciśnienie oleju miernikiem, powinno być 3,9 przy 3 tys obrotów jeżeli dobrze pamiętam. Zalej motulem 10w40 u mnie to pomogło.
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
mani1313
Post autor: mani1313 » pt gru 19, 2014 7:30 pm
Olej mineralny 15w40.Podobno wcześniej na takim jeżdził...
mopar
Post autor: mopar » pt gru 19, 2014 10:54 pm
Zmień olej na 10. To w 80% przyczyna
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Post autor: Wowos » pt gru 19, 2014 11:17 pm
Taka mnie ostatnio refleksja naszła - kto się myli ? Nissan który dopuszcza stosowanie 15w40 do 2.8, czy użytkownicy, którzy mówią, że lanie 15w40 to błąd :)21
mopar
Post autor: mopar » sob gru 20, 2014 12:13 pm
Na pewno nie myli się FIAT który w ducato zaleca zmianę co 40 tyś :)21
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Stefan
Post autor: Stefan » sob gru 20, 2014 5:50 pm
chłopaki bądźmy szczerzy....
jak te silniki były nowe, to w ogóle nie było tych problemów.... niezależnie od oleju...
wymień szklanki na nowe i pewnie problem ustanie...
u mnie ustał po wymianie hydroregulatorów na płytki :)21
!! FOR FUN !!
mani1313
Post autor: mani1313 » ndz gru 21, 2014 11:41 am
Niestety wymiana oleju nic nie dała .Zerowa poprawa...Czas ruszyć te szklanki...dodać mogę jeszcze tylko że po odjęciu dawki paliwa na pompie na ciepłym silniku objawy ustają ale zero mocy i nie ma jazdy...
mani1313
Post autor: mani1313 » ndz gru 21, 2014 7:33 pm
Jak macie to dajcie jakiś dobry namiar by kupić te szklanki.Z góry dzięki...
Post autor: klucz13 » pn gru 22, 2014 12:02 am
mani1313 pisze:Jak macie to dajcie jakiś dobry namiar by kupić te szklanki.Z góry dzięki...
promocja w tesco i realu, dwa zeta za 200-tu gramowe
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » pn gru 22, 2014 7:21 am
To było nieuniknione, że taka rada padnie :)21
mani1313
Post autor: mani1313 » pn gru 22, 2014 8:40 am
Tak tak wiem,myślałem że przynajmniej przy okazji świąt zostanie mi to oszczędzone bo wiadomo było o co chodzi,ale co tam już znalazłem...i pozdrawiam klucz13
Post autor: klucz13 » pn gru 22, 2014 8:45 pm
mani1313 pisze:Tak tak wiem,myślałem że przynajmniej przy okazji świąt zostanie mi to oszczędzone bo wiadomo było o co chodzi,ale co tam już znalazłem...i pozdrawiam klucz13
kup literatki :)2 jak mawiał poeta - byłeś degenerat a jesteś literat
mani1313
Post autor: mani1313 » śr sty 07, 2015 9:39 pm
Wymieniłem wszystkie popychacze i jeszcze raz olej nic się nie zmieniło.Dalej jest tak samo,żadnej zmiany...a nawet jeszcze gorzej. Trudniej wraca do siebie po czkawce...Nooo i jestem lżejszy o parę zeta...Czas na trzeci silnik????
