y60 2.8 td dławienie, czkawka silnika...
Witam.Silnik po wymianie.Pompa wtryskowa ustawiona na czujnik zegarowy.Rozrząd książkowo i niby dobrze, pali na dotyk.Kręcimy jakieś 2500 obrotów i zaczyna się: przerywa, dławi,dostaje czkawki,dymi na biało,prawie gaśnie po chwili wraca do normy.Sytuacja poprawia się po rozgrzaniu silnika i można go kręcić do 3800 obr. wyżej sytuacja się powtarza z czkawką...
Re: y60 2.8 td dławienie, czkawka silnika...
Prawdopodobnie zawory się nie domykają, możliwa przyczyna - zbyt wysokie ciśnienie oleju.
Jaki olej zastosowałeś?
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Ropa do traktorów.
do japońca to tylko ryżowymopar pisze:Jaki olej zastosowałeś?
jak szklanki były robione, zmieniane czy przestawione z miejsca na miejsce to tak moze sie dziać. Na poczatek sprawdź ciśnienie oleju miernikiem, powinno być 3,9 przy 3 tys obrotów jeżeli dobrze pamiętam. Zalej motulem 10w40 u mnie to pomogło.
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
Olej mineralny 15w40.Podobno wcześniej na takim jeżdził...
Zmień olej na 10. To w 80% przyczyna
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Ropa do traktorów.
- Wowos
Taka mnie ostatnio refleksja naszła - kto się myli ? Nissan który dopuszcza stosowanie 15w40 do 2.8, czy użytkownicy, którzy mówią, że lanie 15w40 to błąd
Na pewno nie myli się FIAT który w ducato zaleca zmianę co 40 tyś
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Ropa do traktorów.
chłopaki bądźmy szczerzy....
jak te silniki były nowe, to w ogóle nie było tych problemów.... niezależnie od oleju...
wymień szklanki na nowe i pewnie problem ustanie...
u mnie ustał po wymianie hydroregulatorów na płytki
Niestety wymiana oleju nic nie dała .Zerowa poprawa...Czas ruszyć te szklanki...dodać mogę jeszcze tylko że po odjęciu dawki paliwa na pompie na ciepłym silniku objawy ustają ale zero mocy i nie ma jazdy...
Jak macie to dajcie jakiś dobry namiar by kupić te szklanki.Z góry dzięki...
promocja w tesco i realu, dwa zeta za 200-tu gramowemani1313 pisze:Jak macie to dajcie jakiś dobry namiar by kupić te szklanki.Z góry dzięki...
- jarekstryszawa
To było nieuniknione, że taka rada padnie
Tak tak wiem,myślałem że przynajmniej przy okazji świąt zostanie mi to oszczędzone bo wiadomo było o co chodzi,ale co tam już znalazłem...i pozdrawiam klucz13
kup literatkimani1313 pisze:Tak tak wiem,myślałem że przynajmniej przy okazji świąt zostanie mi to oszczędzone bo wiadomo było o co chodzi,ale co tam już znalazłem...i pozdrawiam klucz13
Wymieniłem wszystkie popychacze i jeszcze raz olej nic się nie zmieniło.Dalej jest tak samo,żadnej zmiany...a nawet jeszcze gorzej. Trudniej wraca do siebie po czkawce...Nooo i jestem lżejszy o parę zeta...Czas na trzeci silnik????
