Jest raczej odwrotnie. Prawdopodobnie jest zbyt długi trzonek zaworu i dopiero przy wysokim ciśnieniu oleju występuje zjawisko "podparcia" zaworów.martii pisze: jak masz zalozone hydro 26 do niskich zaworow to moze poporostu hydropopychacz jest na maksa wypchany i dopiero przy wyzszym cisnieniu daje rade zaworowi
szklanki na płytki patrol
Re: szklanki na płytki patrol
Y61 2.8 '99 - robi się...
Samurai SJ 413 - Historia...
dlugi trzonek zaworowy plus wyzsze szklanki moze powodowac niedomykanie sie zaworow, a zadaniem szklanki jest kompensowanie luzu pomiedzy krzywka walka a zaworem, dlatego jak ktos ma padniete (nie trzymajace cisnienia) hydropopychacze to co ranek ma charakterystyczne cykanie, az do czasu gdy olej wypchnie grzybka w popychaczu i skasuje luz, a im wyzsze obroty silnika tym wyzsze cisnienie oleju i wieksza sila pchajaca grzybek w popychaczu na trzeonek zaworu
siema...
od jakiej wysokości płytek należy wyjść?
od 10mm płytek na szklankę? mniej? więcej?
no bo chcąc się bawić, trzeba od czegoś wyjść, nie?
a zanim kupię, to wypadałoby wiedzieć ile mniej więcej
czy szklanki różnią się czy na wydechowy czy wlotowy ?martii pisze:hydro byly 2 rodzaje 26/35 i 27/35 bo w glowice byly pakowane 2 rodzaje zaworow rozniace sie ok 1mm wysokosci
zeby dobrac sie do popychaczy zwalasz tylko pasek rozrzadu, dekiel i masz juz dojscie do walka a pod nim sa popychacze
jak rozpoznać uszkodzony hydropopychacz ?
pytam bo po demontażu wałka kilka sprawdzałem, niektóre gdy ściskam wypływa z nich olej i są miękkie inne twardsze a 2 sztuki całkiem sztywne nie reagują na nacisk
zmierzyłem jedną i ma wymiar 27 na 35
.....płakać się chce , że w prawie 38milionowym kraju , silnik o myśli technologicznej z przełomu lat 70i 80 jest dalej dla mechaników nadal nie do ogarnięcia
GR Y60 + Gaz69 = Meksyk
...a mnie nic nigdy nie wybucha i zdanżam na czas .
nie wiem nie jestem mechanikiem dlatego pytamiskra69 pisze:.....płakać się chce , że w prawie 38milionowym kraju , silnik o myśli technologicznej z przełomu lat 70i 80 jest dalej dla mechaników nadal nie do ogarnięcia
rozebrałem wyczyściłem zalałem olejem i każdy zaczął działać z podobną siłą ale podejrzewam że ich nie "naprawiłem" i cykać będzie dalej
