KarolZG
Post autor: KarolZG » ndz paź 25, 2009 12:27 pm
chyba pierwsza sekcja przód , a druga tył i przód , u mnie były przewody zmieniane ale wygląda na rozsądnie zrobione
Don Corleone
Post autor: Don Corleone » ndz paź 25, 2009 6:06 pm
Kto mi poda wymiary Patrola GR od mostu do ziemi i od uchwytu zwrotnicy (od dołu) do ziemi lub od flanszy wału napędowego tzn od dołu nie od srodka .... żeby nie odkrecać wału.
Chodzi mi o kąt wyprzedenia zwrotnicy :)21
Dziekuje :D
Defender 110 :-)
Rusek
Post autor: Rusek » pn paź 26, 2009 7:22 am
KarolSawiak pisze:chyba pierwsza sekcja przód , a druga tył i przód , u mnie były przewody zmieniane ale wygląda na rozsądnie zrobione
poczekaj,...nie rozumiem..czegoś. Pierwsza przód, a druga przód i tył? Albo przód i tył, albo diametralnie.
KarolZG
Post autor: KarolZG » pn paź 26, 2009 9:18 am
Śledziłem przewody i pierwsza sekcja tylko przód a druga przód i tył . Z tyłu przewód powrotny u mnie idzie do przodu . Mnie też to dziwiło , no ale tak mam . Na tyle korektor siły hamowania . Może jakiś " ciul " drugi przewód z tyłu do przodu zastosował wymyślając w swoim chorym umyśle tę dziwność jak zmieniał przewody na miedziane ?
Ostatnio zmieniony pn paź 26, 2009 10:25 am przez KarolZG, łącznie zmieniany 1 raz.
Rusek
Post autor: Rusek » pn paź 26, 2009 9:40 am
Pytam sie bo wystapił u mnie nastepujący problem, nie wiem mozę ktoś się spotkał.
Nagle samochód przy hamowaniu zaczał mocno sciagać w prawo, okazało się, że przy lekkim hamowaniu hamuje tylko prawa strona, jak sie mocno wcisnie to hamuje normalnie. W piątek wieczorem wszystko zostało rozebrane sprawdzone wyczyszczone odpowietrzone, wszystko sprawne i bez zarzutu. Objaw dalej taki sam, po pewnym czasie ustapił i jak by nigdy nic sie nie działo. Jeżeli pompa działa diagonalnie to powiodem mozę byc zawieszajaca się sekcja odpowiedzialna z lewy przód i praw tył. Stad moje pytanie jak podzielone są sekcje?
Post autor: Mroczny » pn paź 26, 2009 9:47 am
przód - tył
u Ciebie albo stoi gdzieś tloczek albo fatal error w wężykach.
Rusek
Post autor: Rusek » pn paź 26, 2009 9:50 am
Mroczny pisze:przód - tył
no właśnie tłoczki wszystkie chodzą , bo sprawdzane były. Wężyk lewy wymieniony, ale stary był drożny. Najgorsze jest to, że teraz wszystko wróciło do normy i cieżko bedzie stwierdzić co sie kasztani.
Wojto92
Post autor: Wojto92 » pn paź 26, 2009 9:48 pm
panowie potrzebuje rozklad i opis bezpiecznikow w patrolu k260 2.8td :)
JKD
Post autor: JKD » wt paź 27, 2009 4:25 pm
Zawiesil mi sie diff lock w Y60 i niechce sie wylaczyc wie ktos jak mozna to ustrojstwo na szybko wylaczyc ??
Thomas
Post autor: Thomas » wt paź 27, 2009 4:39 pm
odłącz wężyk od przełącznika i dmuchnij
R20-2,7tdi/XRV-750/WR-400/Jvx 85
Post autor: lbl78 » wt paź 27, 2009 5:46 pm
problem ;)
korek wlewu oleum do silnika TD42 (najstarszy typ) w ASO niema, nie wiedzą, nei będzie, albo będzie ale nie wiedzą kiedy i za ile.. :)11
z innych silników patrolowskich nie pasi :)16
zapytanie :)21 od czego, gdzie, za ile i czemu tak drogo ?? :)21 :)21
Post autor: Mroczny » wt paź 27, 2009 5:55 pm
Łukaszu - jak nie znajdziesz to kup kawałek jakiegoś plastiku na oleum odpornego, pomierz gwint i zrób. Na pewno wyniesie taniej niż korek z aso
Post autor: lbl78 » wt paź 27, 2009 5:56 pm
Mroczny pisze:Łukaszu - jak nie znajdziesz to kup kawałek jakiegoś plastiku na oleum odpornego, pomierz gwint i zrób. Na pewno wyniesie taniej niż korek z aso
takoż chwilowo zrobiłem ale chciałbym mieć korek :)21 takie zboczenie :)21
Łosiu
Post autor: Łosiu » wt paź 27, 2009 6:19 pm
a od tyrrana 2,7 nie podejdzie?
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
vexx
Post autor: vexx » pt paź 30, 2009 7:05 pm
Dziś sprzęgiełka mi zwariowały (te oryginalne, na pozycji AUTO) - tzn. jak wypne cofając, to po 100m terkocze, łupnie i zaskoczy - czyli pewnie zapinaja sie z powrotem. Widac czas je przesmarowac, przeczyscic - moge je zdemontowac nie zdejmujac kół? Drugie pytanie - czy jak są zapięte - czyli wal i reszta sie obraca, ale na skrzyni jest 2H ergo nie połączone ze skrzynią, poza większym zużyciem paliwa, jest to jakoś bardzo niewskazane - czy raczej jak zrobie 500 czy 2000km, to sie zlego nic nie stanie (mysle ze zanim je wymienie - jak smarowanie nie pomoze, zapne na lock po prostu).
Nissan Patrol GR Y60 2.8TD is gone.
Nissan Patrol Y61 arrived!
Łosiu
Post autor: Łosiu » pt paź 30, 2009 7:18 pm
no lock mozesz jezdzic zawsze, niektore nizzany zamiast sprzegielek maja zabieraki i nic im sie zlego z tego powodu nie dzieje 8)
GSX 1200 F
i tak dalej...
vexx
Post autor: vexx » pt paź 30, 2009 7:59 pm
A wykrecic da sie toto na zywca? Czy musze grata podnosic i kola zdejmowac?
reeb
Post autor: reeb » pt paź 30, 2009 8:20 pm
nic wiecej nie musisz... odkrecasz sruby i sciagasz
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
vexx
Post autor: vexx » ndz lis 01, 2009 10:30 am
Czyli bez zdejmowania kół? Drugie pytanko jeszcze, rozebranie takich 'nie ruszanych od nowosci' - potrezbne beda jakies nietypowe narzedzia, czy imbus 50tka i pare francuzow czy nasadkowych zalatwi sprawe?
reeb
Post autor: reeb » ndz lis 01, 2009 10:53 am
wystarczy imbus
Sun Tzu
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » ndz lis 01, 2009 4:12 pm
lbl78 pisze: z innych silników patrolowskich nie pasi :)16
Eee, panocku toć łot sd33 nie pasi? Przeca taki sam.
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
vexx
Post autor: vexx » ndz lis 01, 2009 5:36 pm
Kontynuujac temat sprzegielek - po rozebraniu, okazalo sie, ze odlamane sa te dwie wygiete blaszki, ktore podtrzymuja ruchoma tuleje zebata w jednym sprzegielku. Jako, ze nie mam chwilowo funduszy - jesli wywale ta przesuwana tuleje zebata, ktora zdaje sie przekazuje naped, a drugie sprzegielko zostawie prawidlowo - prawdopodobnie bede mial naped 3x4, czyli jedno kolo nie napedzane, ale dzieki temu nie bedzie po rozlaczeniu sprzegielek, samoistnie sie zalaczac ani jedno ani drugie, wiec to drugie nie bedzie katowane zalaczaniem w trakcie jazdy - sa jakies przeciwwskazania, pozatym, ze jak wlacze 4x4 pewnie bedzie mnie zarzucac?
Dla ilustracji:
po lewej ruchoma tuleja z jednym z dwoch odlamanych 'trzymaczy', sprzegielko 'beznapedowe', sprzegielko sprawne.
reeb
Post autor: reeb » ndz lis 01, 2009 6:07 pm
heh, no
swego dawnego czasu tez mi sie rozpadl koszyczek,
dorabiac nie ma sensu - naprawiac tym bardziej bo to z jakiejs twardej stali o dobrej srezystosci robione i cieplnie obrabiane...
szkoda czasu,
wywal bebechy obu i jezdzij zbierajac na AVMy lub kies inne, mozesz nabyc tez jest szt. zwykle po jednej ludziom zostaja... oba raczej jednoczesnie nie padna :D
Sun Tzu
Post autor: lbl78 » ndz lis 01, 2009 6:46 pm
Peepuck! pisze:
przecież żeśmy Panie razem sprawdzali i nie spasiło :)21 no chyba żeś w inną stronę kręcił co bym ci korka nie zaiwanił :)21
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » ndz lis 01, 2009 7:03 pm
lbl78 pisze:
Peepuck! pisze:
My? Nie pamiętom. :o Chyba czas lecytyne zacąć źreć
Forester 2,0
Zablokowany
