iskra69
Post autor: iskra69 » pt gru 04, 2009 10:43 pm
Patrol y 60 96r na przodzie posiadam dwie sztuki reflektorów dodatkowych , pytanie brzmi , gdzie poprzedni właściciel mógł ukryć włącznik , bo ja nie znalazłem ?? .
GR Y60 + Gaz69 = Meksyk
...a mnie nic nigdy nie wybucha i zdanżam na czas .
Post autor: Mroczny » pt gru 04, 2009 10:46 pm
a nie podpiął do dlugich?
iskra69
Post autor: iskra69 » pt gru 04, 2009 11:13 pm
no własnie nie , postojowe i długie to są te co świecą niby jak xenony po 150 zeta za sztukę, a załącznika ( na wiadra) nima , gdzie on go ukrył ??
daniel b
Post autor: daniel b » sob gru 05, 2009 3:18 pm
co oznacza kontrolka w y60 ta nad oleum ,jest pierwsza od ręcznego druga oleum, trzecia bakterja :)21 a ta nad oleum to ze skrzynki pewnie ??
ZMOTA SCORPION Y60
sikor32
Post autor: sikor32 » sob gru 05, 2009 6:27 pm
papazulu pisze:Mój Maverick pali 14,5 litra gazu w cyklu mieszanym, raczej za miastem.
Łukasz szymaniak
Pozazdrościć...
sikor
maverick '98 2,7 tdi long
maverick '96 2,7 td króciak
maverick '95 2,4 lpg króciak
Thomas
Post autor: Thomas » sob gru 05, 2009 10:00 pm
Łukasz szymaniak
za wyciągarką chyba, albo jak mu rude domieszasz (cykl mieszany) :)
R20-2,7tdi/XRV-750/WR-400/Jvx 85
sebson
Post autor: sebson » pn gru 07, 2009 12:24 pm
iskra69 pisze:no własnie nie , postojowe i długie to są te co świecą niby jak xenony po 150 zeta za sztukę, a załącznika ( na wiadra) nima , gdzie on go ukrył ??
Sprawdz przełacznik przy podłokietniku do przeciwmgielnych.
U mnie poprzedni właściciel, tak podłączył.
Nissan Patrol
iskra69
Post autor: iskra69 » pn gru 07, 2009 9:36 pm
U mnie poprzedni właściciel, tak podłączył.[/quote]
U mnie pod podłokietnikiem tylko włączacz spryskiwaczy i obok niego orginalna zaślepka , po przeciwnej stronie zalepione ordynarnym plastikiem przykrecone wkretem do metalu - ito wszystko .
mietekgpz
Post autor: mietekgpz » wt gru 08, 2009 10:40 am
Orientuje się może ktokolwiek z Was, jak wygląda sprawa naprawy zbiorników paliwa? Przy piaskowaniu wyszło, że zrobiło mi sie sitko od góry.. Opłacalna sprawa, czy lepiej kombinować skądś nowy bak?
Terrano I 3.0 V6 AT
Thomas
Post autor: Thomas » wt gru 08, 2009 10:57 am
spawanie zbiornika droga sprawa i rzadko który spawacz chce to robić - boją się wybuchu jak piekła. Rozejrzyj si za nowym, ja sprawdzę czy mi się używka nie wala po stodole.
mietekgpz
Post autor: mietekgpz » wt gru 08, 2009 11:06 am
I jeszcze jak sprawa z używkami wygląda. Od diesla będzie pasował do benzin? W ogóle idzie gdzieś dostać nowy w sensownej kasie?
Terrano I 3.0 V6 AT
Post autor: lbl78 » wt gru 08, 2009 1:51 pm
Thomas pisze:spawanie zbiornika droga sprawa i rzadko który spawacz chce to robić - boją się wybuchu jak piekła. Rozejrzyj si za nowym, ja sprawdzę czy mi się używka nie wala po stodole.
wiesz, sprawa wyszła przy piaskowaniu, więc bak jest pusty, lejesz do środka coś niepalnego i jazda ;) każdy rozgarnięty spawacz to pospawa :)21
KarolZG
Post autor: KarolZG » wt gru 08, 2009 2:59 pm
napełniasz bak CO2 , z butli spawalniczej, lub piaskiem , wodą nie polecam bo zbyt szybko wychładza spawany materiał ,
zero trudności . Najbardziej palne są opary benzyny ,więc lepiej napełnić bak gazem CO2 ,zatkać szmatą i po sprawie .
metoda numer dwa, też bardzo dobra - zalutować otwory cyną,zwłąszcza że są od góry baku jak piszesz
Fiba
Post autor: Fiba » wt gru 08, 2009 3:11 pm
Jak z góry to najlepiej żywicą dwuskładnikową . Pomalować położyć płótno i jeszcze raz pomalować . Trwałość 10 lat.Nic nie spawać i lutować . Prosto i bezpiecznie.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
mietekgpz
Post autor: mietekgpz » wt gru 08, 2009 3:26 pm
Fiba pisze:Jak z góry to najlepiej żywicą dwuskładnikową . Pomalować położyć płótno i jeszcze raz pomalować . Trwałość 10 lat.Nic nie spawać i lutować . Prosto i bezpiecznie.
Ten pomysł spodobał mi się najbardziej:) W baku jest benzyna, i była podczas piaskowania. A te kleje do żywic sa ''benzyno-odporne''??
Terrano I 3.0 V6 AT
Post autor: lbl78 » wt gru 08, 2009 3:46 pm
mietekgpz pisze:
niebardzo :)21 zalezy które :)21
KarolZG
Post autor: KarolZG » wt gru 08, 2009 3:48 pm
te specyfiki klejowo żywiczne to do reanimacji w trasie sobie zostaw, a jak masz bak zdemontowany po piaskowaniu to zrób to jak przystało na inżyniera , lutuj lub spawaj
Fiba
Post autor: Fiba » wt gru 08, 2009 6:20 pm
Są żywice odporne na paliwa . Poszukaj ja tak zrobiłem bak i to od dołu i trzymało .Teraz jak wypiaskowane to będzie jeszcze lepiej trzymać niż byś czyścił papierem czy szczotką.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
vexx
Post autor: vexx » śr gru 09, 2009 7:39 pm
Jako ze sezon zimowy, a parch po 2 kursach w deszczu wyglada jak by byl przeciagniety po terenie, pomyslalem o chlapaczach. Sprawilem ladny kawal gumy, wycielem sobie, nawet ladne wyszly. Tylko tak wczoraj troche posmigalem po blocie/glinie w sopockowie, i gdybym mial juz zamontowane, pewnie by sie tam ostaly wyrwane, bo nie bylo lekko. Dlatego pomyslalem, zeby moze zrobic na zasadzie jakis zapinek, tzn. wyciagam 3 czy 4 spinki, a chlapacz spada na ziemie, moge sie przetargac w blocie, potem tylko przelozyc, spiac i mozna jechac po czarnym i cokolwiek widziec. Kombinowal ktos cos takiego? Dobija mnie gruba warstwa brudu zebrana z asfaltu ladnie rozrzucona po bocznych szybach...
Nissan Patrol GR Y60 2.8TD is gone.
Nissan Patrol Y61 arrived!
KarolZG
Post autor: KarolZG » śr gru 09, 2009 11:30 pm
też o tym często myślę i oto moje przemyślenia :
patrole z chlapaczemi są tak samo zżarte od rdzi i błota jak te z bez chlapaczy
jak masz podcięty tylni zwis to musisz rzeźbić
przednie oryginały urwałem po pierwszym wyjeździe w mocniejszy teren
u mnie od błota chronią wystające progi stalowe z nakładką z alumium wykorzystana z bratowego y60 long , tylko musiałem je trochę skrócić
vexx
Post autor: vexx » czw gru 10, 2009 8:24 am
Nawet nie tyle do walki z rdzą, co o czystość szyb bocznych mi chodzi :) Nadkola mam za wąskie pewnie i boki mam ładnie pokryte szaro-brązem. Tak kombinuje, żeby zrobić jakis prosty system wygodnego zdejmowania/zakładania chlapaczy, bo na stałe to nie ma szans nie urwać w terenie...
Jekke
Post autor: Jekke » czw gru 10, 2009 9:00 am
wsuwane :)21
QBS
Post autor: QBS » czw gru 10, 2009 2:27 pm
:)21 Jest to prawdopodobnie najbardziej banalne pytanie na forum, ale jak zdemontować przedni znaczek nissana w Y60 nie uszkadzając przy tym grilla? Są tam takie 2 plastikowe nóżki-wypustki na środku i jedna umieszczona centralnie na samym dole - próbowałem je odginać, odkrzywiać, walczyłem z tym dłuższą chwilę, ale tematu nie ogarnąłem bo bałem się coś połamać. Czy robi się to 'siłowo' czy może jest jakiś inny sposób?
Z góry dziękuję za wyrozumiałość :)21
Szyderców rówież pozdrawiam :)21
XJ >Y60->Ranger->KJ->P3
KarolZG
Post autor: KarolZG » czw gru 10, 2009 3:03 pm
tak jak robisz tyle że mocniej musisz rozgiąć te plastikowe łapki
N2O
Post autor: N2O » czw gru 10, 2009 6:53 pm
Przy tych temperaturach to suszarką podgrzej zanim połamiesz.
GG: 3215824
Zablokowany
