Bierze się grubą tekturę i po użyciu wrzuca do pieca.
słuchajcie gdzieś czytałem kiedyś że do skrzyni biegów D21 lać więcej oleju niż do korka, nie mam pojęcie gdzie to było czy ktoś kojarzy temat?
info worklogi naprawy terrano / pickup > daj lajka! https://www.fb.com/hcd.customdevices
tak mozliwe, mialem to samo do dzisiaj rano - plywanie tylu na zakretach, na prostej tez dziwne plywanie i spora kontra zeby jechac prosto. Zakupilem komplet z poliuretanu z firmy deuter (polecam ! ) dzisiaj rano wymiana - 5 godzin (rozwiercenie gumy, a stalowe tuleje brzeszczotem i mlotkiem). W trakcie okazalo sie ze czesc silentblokow byla po prostu zajechana na amen. Po wykreceniu wahaczy po prostu wypadly z tulei, a tuleje stalowe z nich tez powypadalySTASEK pisze:mam banalne pytanie ale czekam na nie banalną odpowiedż a teraz poważnie w moim pathfinderze " lata" mi tył byłem na stacji diagnostycznej amorki jeszcze dobre na mówi że luz na tulejach wachaczy ale tuleje metalowo gumowe całe powiedzcie możliwe jest że straciły swóją twardość
W deuterze za komplet na 4 wahacze + 4 gumki na drazki reakcyjne przednich wahaczy zaplacilem 325 z wysylka (50zl utargowalem).
TOITOI J95 D4D 2002
ja tez kupiłem cały komplet poliuretanu u nich, jeszcze nie założyłem bo nie mam kiedy, ale jak liczyłem to wychodzi to taniej niż normalne gumy a poliuretan jest mocniejszy, wcześniej kupiłem gumki na drążki reakcyjne w japan-cośtam i są do niczego za miękkie. jestem bardzo ciekawy jak to będzie po wymianie, aczkolwiek samej wymiany się trochę obawiam...
ja wlasnie wywalilem do kosza gumy z drazkow reakcyjnych przednich wahaczy ktore chyba roku nie mialy, przekosily sie na placki
TOITOI J95 D4D 2002
jak już jesteśmy przy drążkach, to czy gdzieś oprócz forumowego sklepu ktoś jeszcze widział podkładki do wspawania w rame co są przy tych gumkach? bo cena powala, taniej wyjdzie tokarza dorwać,
Tak też myślałem że gumki siadły bigi umocnił mnie w tym przekonaniu ichwała mu zato. co do gumek to już drugi raz mnie zawiodły i mam trzech synów ale w tym przypadku nie mam do nich pretensji
...mam dylemat więc zapytuję doświadczonych kolegów...mam luz w tylnym moście(patrol GR) na wyjściu na wał napędowy...pytam jak go zniwelować
luz obrotowy czy osiowy.. a może luz góra dół na łożysku?
...luz góra, dół na wyjściu z mostu na zabierak wału...
Co to jest do cholery zabierak wału????rysiek40 pisze:...luz góra, dół na wyjściu z mostu na zabierak wału...
Rozumiem ze chodzi o wałek atakujacy? Czyli luz na flanszy wału?
Jak mozesz zniwelować? Wymienić łożysko wałka atakującego.
dzięki za informacje w niektórych mostach doklada się podkladki nie trzeba rozbierać mostu
Po raz kolejny musze poprosic o prosbe specjalistow. Chce zalozyc do swojego krotkiego GRa zawieszenie, chcial bym zeby zeby byl to lift o okolicy 4" i w tym momecie pada pytanie czy to da rade? http://moto.allegro.pl/item949215643_za ... ancho.html czy lepiej te amorki http://moto.allegro.pl/item956259788_ra ... _10cm.html i dobrac do nich sprezyny? Kolejny klopot to to, ze poprzedni wlasciciel przespawal mocowania tylnych sprezyn przy moscie, tak ze sa wyzej okolo 5cm, czy moze pod przod przednia sprezyne podlozyc podkladne 5cm czy lepiej zeby mocowania wrocily na miejsce? Pozdro Konikk
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
Sun Tzu
Po piersze-4"zakaz poruszania sie po drogach publicznych w Polsce(slownie tak uslyszalem)PO drugie po co?konikk pisze:Po raz kolejny musze poprosic o prosbe specjalistow. Chce zalozyc do swojego krotkiego GRa zawieszenie, chcial bym zeby zeby byl to lift o okolicy 4" i w tym momecie pada pytanie czy to da rade? http://moto.allegro.pl/item949215643_za ... ancho.html czy lepiej te amorki http://moto.allegro.pl/item956259788_ra ... _10cm.html i dobrac do nich sprezyny? Kolejny klopot to to, ze poprzedni wlasciciel przespawal mocowania tylnych sprezyn przy moscie, tak ze sa wyzej okolo 5cm, czy moze pod przod przednia sprezyne podlozyc podkladne 5cm czy lepiej zeby mocowania wrocily na miejsce? Pozdro Konikk
Sory za pomylki-nie jestem polakiem
SJ413,suzuki Samurai.
LIBERO 4WD Suzuki vitara 1.6 8v.Było:)
Na co? Na luz promieniowy podkładki?rysiek40 pisze:dzięki za informacje w niektórych mostach doklada się podkladki nie trzeba rozbierać mostu
Nie chrzań brachu herezji!!! Wał ci lata góra dół a ty chcesz to podkładkami załatwić..... Brak mi słów a wstyd mi płakać...
pyt. 1. jak nie mozna 4'' to co uslyszales o 3'', 2'' i calu??
ad. pyt. dot. 'po co' -> np. wykrzyż (przy odpowiednio dobranych springach)
Sun Tzu
Sun Tzu
do 7.5 dozwolone,tak naprawde liczy sie wincz!!!a nie lift
U nas można wszystko i ile się chce liftować, byle pan na przeglądzie piecząteczkie postawił w dowodziku
A ja myślałem, że kierownikszyszczak pisze:do 7.5 dozwolone,tak naprawde liczy sie wincz!!!a nie lift
GR long
Urzędy w Polsce to wielki ciężar, dlatego kładzie się go na barki osłów
majer, Ty cos ostatnio nerwowy jesteśmayer pisze: Na co? Na luz promieniowy podkładki?!
Że w sensie jak niby, chcesz blaszki wkładac miedzy łozysko a gniazdo łozyska?
grunt to spokojna ewangelizacja
robok rzępoli w harapuciu
To nie mam zbierac już drewna na stosy???seburaj pisze:majer, Ty cos ostatnio nerwowy jesteś![]()
No to mi zawaliłeś światopogląd...
przy drugim naciśnięciu na pedał hamulca już idzie ciężko - wspomaganie wysiada, pytanie tylko jak sprawdzić co jest temu winne pompa czy serwo, a może coś jeszcze? jak na razie posprawdzałem wężyki - wyglądają ok i dokręciłem opaski, natomiast w wężykach było trochę oleju... (D21 TD25)
odpowietrzyć układ
jest odpowietrzony (w 5 miejscach) i samochód hamuje jak trzeba, przy drugim naciśnięciu pedał jest twardy i też hamuje, przy trzecim (też hamuje) naciśnięciu zapala się kontrolka od podciśnienia (ręcznego).
