N2O
Post autor: N2O » pn mar 08, 2010 4:57 pm
Bierze się grubą tekturę i po użyciu wrzuca do pieca.
GG: 3215824
hugh_h
Post autor: hugh_h » pn mar 08, 2010 5:35 pm
słuchajcie gdzieś czytałem kiedyś że do skrzyni biegów D21 lać więcej oleju niż do korka, nie mam pojęcie gdzie to było czy ktoś kojarzy temat?
info worklogi naprawy terrano / pickup > daj lajka! https://www.fb.com/hcd.customdevices
bigi
Post autor: bigi » pn mar 08, 2010 8:38 pm
STASEK pisze::)9 mam banalne pytanie ale czekam na nie banalną odpowiedż a teraz poważnie w moim pathfinderze " lata" mi tył byłem na stacji diagnostycznej amorki jeszcze dobre na mówi że luz na tulejach wachaczy ale tuleje metalowo gumowe całe powiedzcie możliwe jest że straciły swóją twardość ??
tak mozliwe, mialem to samo do dzisiaj rano - plywanie tylu na zakretach, na prostej tez dziwne plywanie i spora kontra zeby jechac prosto. Zakupilem komplet z poliuretanu z firmy deuter (polecam ! ) dzisiaj rano wymiana - 5 godzin (rozwiercenie gumy, a stalowe tuleje brzeszczotem i mlotkiem). W trakcie okazalo sie ze czesc silentblokow byla po prostu zajechana na amen. Po wykreceniu wahaczy po prostu wypadly z tulei, a tuleje stalowe z nich tez powypadaly :D - obecnie jestem zadowolony, zobacze jak to bedzie dalej.
W deuterze za komplet na 4 wahacze + 4 gumki na drazki reakcyjne przednich wahaczy zaplacilem 325 z wysylka (50zl utargowalem).
TOITOI J95 D4D 2002
hugh_h
Post autor: hugh_h » pn mar 08, 2010 8:58 pm
ja tez kupiłem cały komplet poliuretanu u nich, jeszcze nie założyłem bo nie mam kiedy, ale jak liczyłem to wychodzi to taniej niż normalne gumy a poliuretan jest mocniejszy, wcześniej kupiłem gumki na drążki reakcyjne w japan-cośtam i są do niczego za miękkie. jestem bardzo ciekawy jak to będzie po wymianie, aczkolwiek samej wymiany się trochę obawiam...
bigi
Post autor: bigi » pn mar 08, 2010 10:42 pm
ja wlasnie wywalilem do kosza gumy z drazkow reakcyjnych przednich wahaczy ktore chyba roku nie mialy, przekosily sie na placki :D
TOITOI J95 D4D 2002
hugh_h
Post autor: hugh_h » pn mar 08, 2010 11:02 pm
jak już jesteśmy przy drążkach, to czy gdzieś oprócz forumowego sklepu ktoś jeszcze widział podkładki do wspawania w rame co są przy tych gumkach? bo cena powala, taniej wyjdzie tokarza dorwać,
STASEK
Post autor: STASEK » wt mar 09, 2010 8:28 pm
Tak też myślałem że gumki siadły bigi umocnił mnie w tym przekonaniu ichwała mu zato. co do gumek to już drugi raz mnie zawiodły i mam trzech synów ale w tym przypadku nie mam do nich pretensji :)21 :)21 :)21
rysiek40
Post autor: rysiek40 » pt mar 12, 2010 6:00 pm
...mam dylemat więc zapytuję doświadczonych kolegów...mam luz w tylnym moście(patrol GR) na wyjściu na wał napędowy...pytam jak go zniwelować ?? ?? ??
Post autor: Mroczny » pt mar 12, 2010 6:01 pm
luz obrotowy czy osiowy.. a może luz góra dół na łożysku?
rysiek40
Post autor: rysiek40 » pt mar 12, 2010 6:14 pm
...luz góra, dół na wyjściu z mostu na zabierak wału...
mayer
Post autor: mayer » pt mar 12, 2010 6:23 pm
rysiek40 pisze:...luz góra, dół na wyjściu z mostu na zabierak wału...
Co to jest do cholery zabierak wału????
Rozumiem ze chodzi o wałek atakujacy? Czyli luz na flanszy wału?
Jak mozesz zniwelować? Wymienić łożysko wałka atakującego.
rysiek40
Post autor: rysiek40 » pt mar 12, 2010 6:58 pm
dzięki za informacje w niektórych mostach doklada się podkladki nie trzeba rozbierać mostu
konikk
Post autor: konikk » pt mar 12, 2010 11:43 pm
Po raz kolejny musze poprosic o prosbe specjalistow. Chce zalozyc do swojego krotkiego GRa zawieszenie, chcial bym zeby zeby byl to lift o okolicy 4" i w tym momecie pada pytanie czy to da rade? http://moto.allegro.pl/item949215643_za ... ancho.html czy lepiej te amorki http://moto.allegro.pl/item956259788_ra ... _10cm.html i dobrac do nich sprezyny? Kolejny klopot to to, ze poprzedni wlasciciel przespawal mocowania tylnych sprezyn przy moscie, tak ze sa wyzej okolo 5cm, czy moze pod przod przednia sprezyne podlozyc podkladne 5cm czy lepiej zeby mocowania wrocily na miejsce? Pozdro Konikk
reeb
Post autor: reeb » pt mar 12, 2010 11:57 pm
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
szyszczak
Post autor: szyszczak » sob mar 13, 2010 12:08 am
konikk pisze:Po raz kolejny musze poprosic o prosbe specjalistow. Chce zalozyc do swojego krotkiego GRa zawieszenie, chcial bym zeby zeby byl to lift o okolicy 4" i w tym momecie pada pytanie czy to da rade? http://moto.allegro.pl/item949215643_za ... ancho.html czy lepiej te amorki http://moto.allegro.pl/item956259788_ra ... _10cm.html i dobrac do nich sprezyny? Kolejny klopot to to, ze poprzedni wlasciciel przespawal mocowania tylnych sprezyn przy moscie, tak ze sa wyzej okolo 5cm, czy moze pod przod przednia sprezyne podlozyc podkladne 5cm czy lepiej zeby mocowania wrocily na miejsce? Pozdro Konikk
Po piersze-4"zakaz poruszania sie po drogach publicznych w Polsce(slownie tak uslyszalem)PO drugie po co?
Sory za pomylki-nie jestem polakiem
SJ413,suzuki Samurai.
LIBERO 4WD Suzuki vitara 1.6 8v.Było:)
mayer
Post autor: mayer » sob mar 13, 2010 12:28 am
rysiek40 pisze:dzięki za informacje w niektórych mostach doklada się podkladki nie trzeba rozbierać mostu
Na co? Na luz promieniowy podkładki? !!! :)9 Że w sensie jak niby, chcesz blaszki wkładac miedzy łozysko a gniazdo łozyska? :)11
Nie chrzań brachu herezji!!! Wał ci lata góra dół a ty chcesz to podkładkami załatwić..... Brak mi słów a wstyd mi płakać...
reeb
Post autor: reeb » sob mar 13, 2010 12:34 am
pyt. 1. jak nie mozna 4'' to co uslyszales o 3'', 2'' i calu??
ad. pyt. dot. 'po co' -> np. wykrzyż (przy odpowiednio dobranych springach)
Sun Tzu
szyszczak
Post autor: szyszczak » sob mar 13, 2010 1:04 am
do 7.5 dozwolone,tak naprawde liczy sie wincz!!!a nie lift 8)
zagaj1
Post autor: zagaj1 » sob mar 13, 2010 6:57 am
U nas można wszystko i ile się chce liftować, byle pan na przeglądzie piecząteczkie postawił w dowodziku :)21
RX01
Post autor: RX01 » sob mar 13, 2010 9:00 am
szyszczak pisze:do 7.5 dozwolone,tak naprawde liczy sie wincz!!!a nie lift 8)
A ja myślałem, że kierownik :)9
GR long :)
Urzędy w Polsce to wielki ciężar, dlatego kładzie się go na barki osłów :D
seburaj
Post autor: seburaj » sob mar 13, 2010 9:01 pm
mayer pisze: Na co? Na luz promieniowy podkładki? !!! :)9 Że w sensie jak niby, chcesz blaszki wkładac miedzy łozysko a gniazdo łozyska? :)11
majer, Ty cos ostatnio nerwowy jesteś :)21
grunt to spokojna ewangelizacja :wink:
robok rzępoli w harapuciu
mayer
Post autor: mayer » sob mar 13, 2010 10:23 pm
seburaj pisze:majer, Ty cos ostatnio nerwowy jesteś :)21
To nie mam zbierac już drewna na stosy???
No to mi zawaliłeś światopogląd... :)21 :)21
hugh_h
Post autor: hugh_h » ndz mar 14, 2010 8:54 am
przy drugim naciśnięciu na pedał hamulca już idzie ciężko - wspomaganie wysiada, pytanie tylko jak sprawdzić co jest temu winne pompa czy serwo, a może coś jeszcze? jak na razie posprawdzałem wężyki - wyglądają ok i dokręciłem opaski, natomiast w wężykach było trochę oleju... (D21 TD25)
KarolZG
Post autor: KarolZG » ndz mar 14, 2010 7:03 pm
odpowietrzyć układ
hugh_h
Post autor: hugh_h » ndz mar 14, 2010 7:11 pm
jest odpowietrzony (w 5 miejscach) i samochód hamuje jak trzeba, przy drugim naciśnięciu pedał jest twardy i też hamuje, przy trzecim (też hamuje) naciśnięciu zapala się kontrolka od podciśnienia (ręcznego).
Zablokowany
