Miałem podobny numer w Pojarce, ile mi to sitko zdrowia i czasu napsuło zanim doszedłem co i jak
PATROL K160 SD33T Krótki - 2szt
PATROL Y61 RD28Ti Krótki - sprzedany
PATROL Y61 TD42T LONG
KTO wie czy w patrolu y60 , aby dostać się do korbowodów tuleji , trzeba wyjac silnik czy jest to ściema
GR Y60 + Gaz69 = Meksyk
...a mnie nic nigdy nie wybucha i zdanżam na czas .
To co podpis już nie aktualny??iskra69 pisze:KTO wie czy w patrolu y60 , aby dostać się do korbowodów tuleji , trzeba wyjac silnik czy jest to ściema![]()
Nissan Patrol
Przecież żeby zrobić głowicę , nie trzeba zdejmować silnika
Panowie i Panie. Czy podkładki elastomerowe do wydłużenia sprężyn wkład się nad sprężyny u góry, czy pod sprężyny u dołu
Przymierzam się by to zrobić w przyszłym tygodni. I jeszcze jedno. Czy będę potrzebował takie ściskacze (ściągacze) do sprężyn? Mowa tutaj o Patrolu GR longu Y60.
Toya J95 na wycieczki, a Parch Y60 do roboty
z góry
ściągacz znacznie ułatwi pracę ale nie jest konieczny
da radę przeprowadzić akcję bez sciągacza ..
ale raz kupisz i bedziesz miał w razie czego a jego posiadanie zmniejszy ilość emocji i potencjalne wkurwienie przy zdejmowaniu będzie mniejsze
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
z przodu czy z tyłustrzelmiś pisze:Panowie i Panie. Czy podkładki elastomerowe do wydłużenia sprężyn wkład się nad sprężyny u góry, czy pod sprężyny u dołu![]()
z przodu do 2 cm spokojnie zwykłe walcowate od dołu... z tyłu juz raczej od góry, i to nie takie proste - tylko z zatoczeniem pod drut spręzyny
robok rzępoli w harapuciu
Są to podkładki 30 mm. Komplet 4 sztuk. Dwie są wyprofilowane na sprężynę, a dwie równie - bez zagłębienia. Czy wiecie które gdzie idą?
- domel_syncro
N2O pisze:Koniecznie sprawdź to sitko(trzeba je wykręcić śrubokrętem ze śruby z dziurką), mnie wyeliminowanie gaśnięcia silnika na przechyłach po kupnie samochodu pół roku zajęło, a po przejrzeniu manuala serwisowego naprawiłem to w 5 minut.
Wielce podziękował chłopaki!,
Udało się!,okazało się ze mały wiór wpadł miedzy sprężynkę a zaworek przy sitku,i go blokował. po oczyszczeniu,wszystko wróciło do normy
Co to są korbowody tulei?
Ja wiem. Wyciagałem.iskra69 pisze:KTO wie czy w patrolu y60 , aby dostać się do korbowodów tuleji , trzeba wyjac silnik czy jest to ściema![]()
Co chcesz zrobic?
Jesli chcesz wyjąć tłoki z korbowodami mozesz to zrobić nie wyjmując silnika. Zwalasz czapkę, zwalasz miche trochę sie pomęczysz ale wyjmiesz tłoki z korbowodami do góry.
Nie wyjmiesz wału korbowego.
Dzięki
przymierz sobie, to bedzie jasnestrzelmiś pisze:Są to podkładki 30 mm. Komplet 4 sztuk. Dwie są wyprofilowane na sprężynę, a dwie równie - bez zagłębienia. Czy wiecie które gdzie idą?
to te rowne zapewne na przod - od dolu sprezyny
ale bałbym sie 3 cm zakładac na dół - bo Ci moze pozniej na wykrzyzu sprezyna wypasc
- bonzo74
fakt ja cztery centy przekładałem na górę i dawało radęseburaj pisze: ale bałbym sie 3 cm zakładac na dół - bo Ci moze pozniej na wykrzyzu sprezyna wypasc
Witam:)
Wiem ,że jest to dość prozaiczne pytanie ale szukam i nie mogę znaleść, jakiej produkcji sa silniki w Patrolu Y60/1 . DZięki za info i prosze bez szyderwst
Fotki
Fotki
produkcji japonskiej nissan motor
Jest ktoś w posiadaniu zdjęcia, rozpiski "który bezpiecznik jest od czego" ? (Patrol k160, `89)
Witam, czy w seryjnym Patrolu na zdrowych sprężynach panhardy idą idealnie poziomo czy lekko skośnie?
lekko skosnie
w serwisówce masz cały schemat instalacji elektrycznej z kolorami kabelków włącznie.MarG pisze:Jest ktoś w posiadaniu zdjęcia, rozpiski "który bezpiecznik jest od czego" ? (Patrol k160, `89)
PATROL K160 SD33T
szukam , szukam i nie mogę znaleźć
jaki jest wymiar uszczelniacza tylnego mostu na wejściu wału ?
autko to maverick 2,7 93r
gekon off-road team
Kup oryginalny Nissan'a.
