piotr e38
Post autor: piotr e38 » śr mar 17, 2010 8:42 pm
Miałem podobny numer w Pojarce, ile mi to sitko zdrowia i czasu napsuło zanim doszedłem co i jak :)21
PATROL K160 SD33T Krótki - 2szt
PATROL Y61 RD28Ti Krótki - sprzedany
PATROL Y61 TD42T LONG
iskra69
Post autor: iskra69 » czw mar 18, 2010 3:47 pm
KTO wie czy w patrolu y60 , aby dostać się do korbowodów tuleji , trzeba wyjac silnik czy jest to ściema ?? ?? ?? ?? .
GR Y60 + Gaz69 = Meksyk
...a mnie nic nigdy nie wybucha i zdanżam na czas .
sebson
Post autor: sebson » czw mar 18, 2010 5:22 pm
iskra69 pisze:KTO wie czy w patrolu y60 , aby dostać się do korbowodów tuleji , trzeba wyjac silnik czy jest to ściema ?? ?? ?? ?? .
To co podpis już nie aktualny?? :)25
Nissan Patrol
iskra69
Post autor: iskra69 » czw mar 18, 2010 5:49 pm
Przecież żeby zrobić głowicę , nie trzeba zdejmować silnika :lol: .
iskra69
Post autor: iskra69 » czw mar 18, 2010 5:50 pm
KTO wie czy w patrolu y60 , aby dostać się do korbowodów tuleji , trzeba wyjac silnik czy jest to ściema ?? ?? ?? .
strzelmiś
Post autor: strzelmiś » czw mar 18, 2010 9:18 pm
Panowie i Panie. Czy podkładki elastomerowe do wydłużenia sprężyn wkład się nad sprężyny u góry, czy pod sprężyny u dołu ?? Przymierzam się by to zrobić w przyszłym tygodni. I jeszcze jedno. Czy będę potrzebował takie ściskacze (ściągacze) do sprężyn? Mowa tutaj o Patrolu GR longu Y60.
Toya J95 na wycieczki, a Parch Y60 do roboty
Post autor: Mroczny » czw mar 18, 2010 9:21 pm
z góry
ściągacz znacznie ułatwi pracę ale nie jest konieczny
ramzes
Post autor: ramzes » czw mar 18, 2010 9:33 pm
da radę przeprowadzić akcję bez sciągacza ..
ale raz kupisz i bedziesz miał w razie czego a jego posiadanie zmniejszy ilość emocji i potencjalne wkurwienie przy zdejmowaniu będzie mniejsze :wink: :)2
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
seburaj
Post autor: seburaj » czw mar 18, 2010 9:36 pm
strzelmiś pisze:Panowie i Panie. Czy podkładki elastomerowe do wydłużenia sprężyn wkład się nad sprężyny u góry, czy pod sprężyny u dołu ??
z przodu czy z tyłu ??
z przodu do 2 cm spokojnie zwykłe walcowate od dołu... z tyłu juz raczej od góry, i to nie takie proste - tylko z zatoczeniem pod drut spręzyny
robok rzępoli w harapuciu
strzelmiś
Post autor: strzelmiś » czw mar 18, 2010 9:41 pm
Są to podkładki 30 mm. Komplet 4 sztuk. Dwie są wyprofilowane na sprężynę, a dwie równie - bez zagłębienia. Czy wiecie które gdzie idą?
domel_syncro
Post autor: domel_syncro » czw mar 18, 2010 10:37 pm
N2O pisze:Koniecznie sprawdź to sitko(trzeba je wykręcić śrubokrętem ze śruby z dziurką), mnie wyeliminowanie gaśnięcia silnika na przechyłach po kupnie samochodu pół roku zajęło, a po przejrzeniu manuala serwisowego naprawiłem to w 5 minut.
Wielce podziękował chłopaki!, :)2 :)21
Udało się!,okazało się ze mały wiór wpadł miedzy sprężynkę a zaworek przy sitku,i go blokował. po oczyszczeniu,wszystko wróciło do normy :)21
VW Syncro"16 2 x blokada,TDI,2 x winch,
U404 '69r,
Uaz
Patrol 160 2xwinch
http://syncro.pl
iskra69
Post autor: iskra69 » czw mar 18, 2010 11:00 pm
N2O
Post autor: N2O » czw mar 18, 2010 11:01 pm
Co to są korbowody tulei?
:lol: :o
GG: 3215824
mayer
Post autor: mayer » czw mar 18, 2010 11:14 pm
iskra69 pisze:KTO wie czy w patrolu y60 , aby dostać się do korbowodów tuleji , trzeba wyjac silnik czy jest to ściema ?? ?? ?? .
Ja wiem. Wyciagałem.
Co chcesz zrobic?
Jesli chcesz wyjąć tłoki z korbowodami mozesz to zrobić nie wyjmując silnika. Zwalasz czapkę, zwalasz miche trochę sie pomęczysz ale wyjmiesz tłoki z korbowodami do góry.
Nie wyjmiesz wału korbowego.
iskra69
Post autor: iskra69 » pt mar 19, 2010 8:51 am
Dzięki !! .
seburaj
Post autor: seburaj » pt mar 19, 2010 9:44 am
strzelmiś pisze:Są to podkładki 30 mm. Komplet 4 sztuk. Dwie są wyprofilowane na sprężynę, a dwie równie - bez zagłębienia. Czy wiecie które gdzie idą?
przymierz sobie, to bedzie jasne :lol:
to te rowne zapewne na przod - od dolu sprezyny
ale bałbym sie 3 cm zakładac na dół - bo Ci moze pozniej na wykrzyzu sprezyna wypasc
bonzo74
Post autor: bonzo74 » pt mar 19, 2010 9:57 am
seburaj pisze: ale bałbym sie 3 cm zakładac na dół - bo Ci moze pozniej na wykrzyzu sprezyna wypasc
fakt ja cztery centy przekładałem na górę i dawało radę
NUREK MAV
Post autor: NUREK MAV » sob mar 20, 2010 6:19 pm
Witam:)
Wiem ,że jest to dość prozaiczne pytanie ale szukam i nie mogę znaleść, jakiej produkcji sa silniki w Patrolu Y60/1 . DZięki za info i prosze bez szyderwst :)11 :lol:
Fotki
tomek 79
Post autor: tomek 79 » sob mar 20, 2010 8:00 pm
produkcji japonskiej nissan motor
MarG
Post autor: MarG » ndz mar 21, 2010 11:14 pm
Jest ktoś w posiadaniu zdjęcia, rozpiski "który bezpiecznik jest od czego" ? (Patrol k160, `89)
KarolZG
Post autor: KarolZG » pn mar 22, 2010 7:15 pm
Witam, czy w seryjnym Patrolu na zdrowych sprężynach panhardy idą idealnie poziomo czy lekko skośnie?
Post autor: Mroczny » pn mar 22, 2010 10:17 pm
lekko skosnie
ganzen
Post autor: ganzen » wt mar 23, 2010 8:20 am
MarG pisze:Jest ktoś w posiadaniu zdjęcia, rozpiski "który bezpiecznik jest od czego" ? (Patrol k160, `89)
w serwisówce masz cały schemat instalacji elektrycznej z kolorami kabelków włącznie.
PATROL K160 SD33T
Alpigo
Post autor: Alpigo » wt mar 23, 2010 10:33 am
szukam , szukam i nie mogę znaleźć :)16 jaki jest wymiar uszczelniacza tylnego mostu na wejściu wału ?
autko to maverick 2,7 93r
gekon off-road team
N2O
Post autor: N2O » wt mar 23, 2010 11:02 am
Kup oryginalny Nissan'a.
GG: 3215824
Zablokowany
