RudolfWT
Post autor: RudolfWT » ndz maja 16, 2010 2:15 pm
oj tam... przecież od razu nie chce kupować tak tylko pytam z ciekawości;) a oponki to tak jak mówiłeś raczej bfg będzie ;)
GR Y60 -> Y60Long -> 4Runner 3.0v6 - >Y60 Long :)
Post autor: lbl78 » ndz maja 16, 2010 3:44 pm
ramzes pisze: różnica minimalna ale jakość
porównywanie rolnika do BFG to jak porównywanie simexa do zaawansowanego AT :)21
wady rolników:
-nie trzymają na trawersie
-ukręcą wszystko przy nieodpowiednim użytkowaniu
-nie wpuszczą cię na część rajdów
zalety:
w teren hardmadafaka zawodniki :)21
BTW za taka cene dostaniesz fedime na 16 a to lepsze rozwiązanie ;)
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » ndz maja 16, 2010 5:33 pm
a ja mam pytanie takie
wydaje mi się że kiedyś gdzieś przemknęło mi przed oczami że winda mechaniczna w patrolu z przodu na zderzaku
tak ? możliwe to ?
jeśli tak to jaki to patrol i jak takowa winda jest napędzana ?
N2O
Post autor: N2O » ndz maja 16, 2010 5:35 pm
W 160 i Y60 były takie windy mechaniczne, pędzone z przystawki dokręcanej do skrzyni w miejsce prostokątnej zaślepki z lewej strony.
GG: 3215824
KarolZG
Post autor: KarolZG » ndz maja 16, 2010 5:37 pm
w y60 z silnikiem 4.2 były seryjnie takowe montowane ,ale nie w każdym
Post autor: lbl78 » ndz maja 16, 2010 5:48 pm
pppat pisze:a ja mam pytanie takie
tak ? możliwe to ?
Y60 TD42 i TB42 ze skrzynią FS50R5A i FN40R4A, pędzone przystawką mocy do przodu samochodu (przełożenie 1;1 do przodu 1:0,89 do tyłu),przełączanie (tył przód luz) w kabinie za pomocą wajchy ;) przełożenie przekładni w wyciągarce to 1:30, waga niska (porównywalna z elektrykiem) uciąg teoretycznie 1600kg (tak podaje nissan)
mam taka w swoim spisuje się dobrze, najbardziej awaryjne jak do tąd jest sprzęgiełko :)11
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » ndz maja 16, 2010 6:30 pm
a którędy że tak się zapytam idzie wał ? :o
1600 kg ? :o
a jaki jest preferowany uciąg dla k160 ?
4 ro dzrwiowy ?
2 drzwiowy ?
macie jakiegoś linka żeby były pod nim fotki ?
N2O
Post autor: N2O » ndz maja 16, 2010 6:55 pm
Z przodu w ramie masz taki okrągły otwór na wylot(w przedniej belce) - tamtędy wchodzi wałek, potem koło wydechu i do skrzyni.
GG: 3215824
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » ndz maja 16, 2010 7:10 pm
a pto takowe ?
Post autor: lbl78 » ndz maja 16, 2010 7:23 pm
spokojnie winduje 3 tony z błota wyrywa, tyle że muszę się porządnie do drzewa przypiąć co by mnie nie wciągło :)21
zdjęć nie mam (osobiście) ale na ostatniej imprezie nie było problemu z wyrywaniem długiego wyprawowego TLC z błotka :wink:
tak że te 1600 to chyba w pionie ale też nie koniecznie bo pod prawie pion mojego 2 tonowego parcha wciągam, jak nie daje rady kinetyk to też się wyciągam więc tak dokłądnie jak to z tym uciągiem jest to nie wiem, ale do extremu się nie nadaje jednak ;) za wolna i za delikatna :)2
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » ndz maja 16, 2010 7:38 pm
lbl78 pisze:spokojnie winduje 3 tony z błota wyrywa, tyle że muszę się porządnie do drzewa przypiąć co by mnie nie wciągło :)21
a nie chodziło mi o fotki z targania tylko o fotki rozwiązań technicznych
przebieg wałów,wygląd windy,może wnętrze pto
Post autor: lbl78 » ndz maja 16, 2010 7:54 pm
pppat pisze:
zapodaj maile bo zapomniałem pod jakim się ukrywasz ;)
wyśle ci to i tamto
Wojtek
Post autor: Wojtek » pn maja 17, 2010 9:30 am
pppat pisze: a nie chodziło mi o fotki z targania tylko o fotki rozwiązań technicznych
To znajdziesz na końcu manuala do K160 - mam to w formie papierowej, jak Cię jeszcze interesuje, daj znać na emila do zeskanuję i podeślę... Tylko może potrwać :wink:
Generalnie: NISSAN
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » czw maja 20, 2010 9:38 pm
czy dolny wałek w skrzyni 4ro biegowej jest taki sam jak w 5cio biegowej ?
3,3d czy 3,3 td to jeden grzyb chyba
N2O
Post autor: N2O » czw maja 20, 2010 9:44 pm
Nie jest taki sam.
GG: 3215824
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » czw maja 20, 2010 10:02 pm
N2O pisze:Nie jest taki sam.
mógłbyś kiedyś mieć jakieś DOBRE wiadomości ?
myślę o zębatce pasującej do tej którą widać w rewizji
jakby w 4ce było tosamo to poświęcił bym 4ke
i już bym był na zewnątrz
N2O
Post autor: N2O » czw maja 20, 2010 10:05 pm
Jakby wszystko do wszystkiego pasowało, to z 5-ki skrzyni zrobiłbym sobie 4-kę z lepszymi przełożeniami i cichszym reduktorem od skrzyni 5-ki.
GG: 3215824
RudolfWT
Post autor: RudolfWT » sob maja 22, 2010 2:42 pm
Siemanko;)
Koledzy czy ktoś może montował taki zestaw u siebie?? http://moto.allegro.pl/item1037921141_p ... 0_y61.html
Warto to kupić czy nie bardzo??
I jeszcze jedno pytanko odnośnie zawieszenia, a mianowicie chciałbym zamontować taki zestawik:
http://moto.allegro.pl/item1042959101_o ... ol_gr.html
http://moto.allegro.pl/item1041070502_o ... r_kpl.html
No i czy warto, jak to jakościowo wygląda?
pozdr
zagaj1
Post autor: zagaj1 » sob maja 22, 2010 3:02 pm
Co do zawieszeń to tu możesz sobie poczytać http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=6&t=74699 a tak skrótem to ironman to niczym nie odbiegająca parametrami od oryginalnych amorów są po prostu dłuższe w zależności od liftu :wink:
Post autor: lbl78 » sob maja 22, 2010 3:46 pm
olkusz sobie odpuść.....
mam u siebie :)11
RudolfWT
Post autor: RudolfWT » sob maja 22, 2010 3:49 pm
lbl78 pisze:olkusz sobie odpuść.....
mam u siebie :)11
ok dzięki ;)
zagaj1 pisze:Co do zawieszeń to tu możesz sobie poczytać http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=6&t=74699 a tak skrótem to ironman to niczym nie odbiegająca parametrami od oryginalnych amorów są po prostu dłuższe w zależności od liftu :wink:
No i poczytałem;) wychodzi na to, że jak na moje potrzeby zostanę przy tych sprężynach, ale amory dam nie NitroGas tylko te Foam Celle :)
Dzięki za info o tym temacie bo sporo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć :))
zagaj1
Post autor: zagaj1 » sob maja 22, 2010 4:08 pm
Służę uprzejmie :)21
Post autor: lbl78 » sob maja 22, 2010 7:39 pm
zagaj1 pisze:Służę uprzejmie :)21
cos taki uległy :)21
zagaj1
Post autor: zagaj1 » sob maja 22, 2010 8:52 pm
Kolega od niedawna, miły chciałem być :)21 jeszcze spotka się z odpowiedziami które nie będą mu tak pomocne :wink:
Jekke
Post autor: Jekke » sob maja 22, 2010 10:28 pm
RudolfWT pisze:I jeszcze jedno pytanko odnośnie zawieszenia, a mianowicie chciałbym zamontować taki zestawik:
pozdr
Używam od jakiegoś czasu, nie narzekam, na pewno bardziej "miękkie" niż np. Dobinsons- takie wrażenia mają moi koledzy jeżdżący na Dobinsonie. Co do trwałości- za krótko i za mało używam. Łi łill siii 8)
Zablokowany
