oj tam... przecież od razu nie chce kupować tak tylko pytam z ciekawości;) a oponki to tak jak mówiłeś raczej bfg będzie
GR Y60 -> Y60Long -> 4Runner 3.0v6 - >Y60 Long
porównywanie rolnika do BFG to jak porównywanie simexa do zaawansowanego ATramzes pisze: różnica minimalna ale jakość
wady rolników:
-nie trzymają na trawersie
-ukręcą wszystko przy nieodpowiednim użytkowaniu
-nie wpuszczą cię na część rajdów
zalety:
w teren hardmadafaka zawodniki
BTW za taka cene dostaniesz fedime na 16 a to lepsze rozwiązanie
a ja mam pytanie takie
wydaje mi się że kiedyś gdzieś przemknęło mi przed oczami że winda mechaniczna w patrolu z przodu na zderzaku
tak ? możliwe to ?
jeśli tak to jaki to patrol i jak takowa winda jest napędzana ?
tak ? możliwe to ?
W 160 i Y60 były takie windy mechaniczne, pędzone z przystawki dokręcanej do skrzyni w miejsce prostokątnej zaślepki z lewej strony.
w y60 z silnikiem 4.2 były seryjnie takowe montowane ,ale nie w każdym
Y60 TD42 i TB42 ze skrzynią FS50R5A i FN40R4A, pędzone przystawką mocy do przodu samochodu (przełożenie 1;1 do przodu 1:0,89 do tyłu),przełączanie (tył przód luz) w kabinie za pomocą wajchypppat pisze:a ja mam pytanie takie
tak ? możliwe to ?
mam taka w swoim spisuje się dobrze, najbardziej awaryjne jak do tąd jest sprzęgiełko
a którędy że tak się zapytam idzie wał ?
1600 kg ?
a jaki jest preferowany uciąg dla k160 ?
4 ro dzrwiowy ?
2 drzwiowy ?
macie jakiegoś linka żeby były pod nim fotki ?
1600 kg ?
4 ro dzrwiowy ?
2 drzwiowy ?
Z przodu w ramie masz taki okrągły otwór na wylot(w przedniej belce) - tamtędy wchodzi wałek, potem koło wydechu i do skrzyni.
a pto takowe ?
spokojnie winduje 3 tony z błota wyrywa, tyle że muszę się porządnie do drzewa przypiąć co by mnie nie wciągło
zdjęć nie mam (osobiście) ale na ostatniej imprezie nie było problemu z wyrywaniem długiego wyprawowego TLC z błotka
tak że te 1600 to chyba w pionie ale też nie koniecznie bo pod prawie pion mojego 2 tonowego parcha wciągam, jak nie daje rady kinetyk to też się wyciągam więc tak dokłądnie jak to z tym uciągiem jest to nie wiem, ale do extremu się nie nadaje jednak
za wolna i za delikatna
lbl78 pisze:spokojnie winduje 3 tony z błota wyrywa, tyle że muszę się porządnie do drzewa przypiąć co by mnie nie wciągło![]()
zdjęć nie mam (osobiście) ale na ostatniej imprezie nie było problemu z wyrywaniem długiego wyprawowego TLC z błotka![]()
tak że te 1600 to chyba w pionie ale też nie koniecznie bo pod prawie pion mojego 2 tonowego parcha wciągam, jak nie daje rady kinetyk to też się wyciągam więc tak dokłądnie jak to z tym uciągiem jest to nie wiem, ale do extremu się nie nadaje jednakza wolna i za delikatna
a nie chodziło mi o fotki z targania tylko o fotki rozwiązań technicznych
przebieg wałów,wygląd windy,może wnętrze pto
zapodaj maile bo zapomniałem pod jakim się ukrywaszpppat pisze:lbl78 pisze:spokojnie winduje 3 tony z błota wyrywa, tyle że muszę się porządnie do drzewa przypiąć co by mnie nie wciągło![]()
wyśle ci to i tamto
- Wojtek
- Lokalizacja: kiedyś UĆ, teraz Końskie, 51_12,932'N 20_30,277'E
To znajdziesz na końcu manuala do K160 - mam to w formie papierowej, jak Cię jeszcze interesuje, daj znać na emila do zeskanuję i podeślę... Tylko może potrwaćpppat pisze: a nie chodziło mi o fotki z targania tylko o fotki rozwiązań technicznych
Generalnie: NISSAN
czy dolny wałek w skrzyni 4ro biegowej jest taki sam jak w 5cio biegowej ?
3,3d czy 3,3 td to jeden grzyb chyba
Nie jest taki sam.
mógłbyś kiedyś mieć jakieś DOBRE wiadomości ?N2O pisze:Nie jest taki sam.
myślę o zębatce pasującej do tej którą widać w rewizji
jakby w 4ce było tosamo to poświęcił bym 4ke
i już bym był na zewnątrz
Jakby wszystko do wszystkiego pasowało, to z 5-ki skrzyni zrobiłbym sobie 4-kę z lepszymi przełożeniami i cichszym reduktorem od skrzyni 5-ki.
Siemanko;)
Koledzy czy ktoś może montował taki zestaw u siebie?? http://moto.allegro.pl/item1037921141_p ... 0_y61.html
Warto to kupić czy nie bardzo??
I jeszcze jedno pytanko odnośnie zawieszenia, a mianowicie chciałbym zamontować taki zestawik:
http://moto.allegro.pl/item1042959101_o ... ol_gr.html
http://moto.allegro.pl/item1041070502_o ... r_kpl.html
No i czy warto, jak to jakościowo wygląda?
pozdr
pozdr
Co do zawieszeń to tu możesz sobie poczytać http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=6&t=74699 a tak skrótem to ironman to niczym nie odbiegająca parametrami od oryginalnych amorów są po prostu dłuższe w zależności od liftu
Dziadostwa nie rób, skręć drutem...!
olkusz sobie odpuść.....
mam u siebie
mam u siebie
ok dziękilbl78 pisze:olkusz sobie odpuść.....
mam u siebie
No i poczytałem;) wychodzi na to, że jak na moje potrzeby zostanę przy tych sprężynach, ale amory dam nie NitroGas tylko te Foam Cellezagaj1 pisze:Co do zawieszeń to tu możesz sobie poczytać http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=6&t=74699 a tak skrótem to ironman to niczym nie odbiegająca parametrami od oryginalnych amorów są po prostu dłuższe w zależności od liftu
Dzięki za info o tym temacie bo sporo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć
Służę uprzejmie
cos taki uległyzagaj1 pisze:Służę uprzejmie
Kolega od niedawna, miły chciałem być
jeszcze spotka się z odpowiedziami które nie będą mu tak pomocne
Używam od jakiegoś czasu, nie narzekam, na pewno bardziej "miękkie" niż np. Dobinsons- takie wrażenia mają moi koledzy jeżdżący na Dobinsonie. Co do trwałości- za krótko i za mało używam. Łi łill siiiRudolfWT pisze:I jeszcze jedno pytanko odnośnie zawieszenia, a mianowicie chciałbym zamontować taki zestawik:
pozdr
