Body lift vs. lift zawieszenia w GR
- LSD
Ja nie mam sprężyn firmowych tylko robione przez jakiegoś kowala. Nic nie siada, nie bujają się auto jest o wiele twardsze i lepiej jeździ po czarnym niż na oryginałach. Lift 2-3 cale.Tołdi pisze:Błąd. 33 koła są w sam raz. Sprężyny dłuższe o 2".
Tak więc nie ma reguły.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
No to przy standardowych amorach to ci chyba wykrzyżu nie poprawiło?LSD pisze:Ja nie mam sprężyn firmowych tylko robione przez jakiegoś kowala. Nic nie siada, nie bujają się auto jest o wiele twardsze i lepiej jeździ po czarnym niż na oryginałach. Lift 2-3 cale.Tołdi pisze:Błąd. 33 koła są w sam raz. Sprężyny dłuższe o 2".
JimnyJeans + 2" - jeździmy bez śladów
- Marcin-Kraków
Jak nie ma jak sapyntront pisze:BFG podobno nie ma w Polsce w ofercie 33x10,5 R15, tylko 12,5... Ciekawostka, tak przy okazji dywagacji czy lepiej 10,5 czy 12,5, ze względu na koleiny i takie tam... W USA mają...
- w trakcie motania
- Marcin-Kraków
W Krakowie na ul. Bociana np.
Mozesz tez zadzwonic do Faziego z Gliwic telefon na priv
Albo internetowo np. http://www.motoricus.pl
- w trakcie motania
- Marcin-Kraków
Dobrze szukasz... AT-ki w tym rozmiarze w polskim katalogu NIE występują:pyntront pisze:Dzwoniłem w 3 miejsca, w tym do punktu wskazanego przez BFG jako dealera, i wszędzie tylko MTki w wymiarze 33x10,5 R15, AT 10,5 nie ma w ofercie, rzekomo... Ale może źle szukam, jestem tu nowyMarcin-Kraków pisze:Jak nie ma jak sa
http://www.oponybfgoodrich.pl/bfgpl/fro ... Q6&lang=PL
- Marcin-Kraków
CO NA 2,8 TD 35 TO ZLE stary co ty masz silnik z malucha mamy takie 2 gr na 35 a k160 kolega na 37 160 km/h lekko!!Tołdi pisze:Pozprings sobie odpuść. Są z drutu 16 mm za miękkie i nie trwałe. Auto się strasznie buja , nie można zrobić żadnego gwałtownego manewru bo się przewrucisz . Kup markowe, wydasz raz trzy razy tyle, ale starczy na 10 lat , a w użytkowaniu to przepaść.
Opon 35 raczej nie zakładaj bo na czarnym piątego biegu nie włączysz. 35 koła są w sam raz.
Amory wymień razem ze sprężynami na dłuższe i o więkrzym skoku. Tylny drążek stabilizacyjny możesz wtedy odłączyć (nie rób tego jak założysz pozpringi.)
Buda o 5 cm do góry.
co do 37 nawet autko nie odczulo braku mocy , mniejsze opony niz 35 w teren gupota
teraz to czarna du...a -ale nadal szukam koyota
no nie moge nastepny sluchaj 35 to standart na wszystkich zawodach popytaj wiecej to zobaczysz ze 35 jest ok , apo piacgu reduktorek kochany bo glowica powie papamdebski pisze:Planuje jakos poniesc swojego, plan byl zeby wsadzic Ironmany + ewentualnie podkladke pod sprezyne, ale Ironamana nigdzie juz nie ma. Pospringi mialem w Gelendzie i juz ich wiecej nie chce. Co polecacie ?
Czy ktos moze uzywa tych sprezyn z Bielska, ktore wisza teraz u Chermola na gieldzie ?
Mialem jeszcze plan 35", ale jakos zaczalem sie bac, ze patrol przy tej mocy silnika przestanie chciec jechac, jek to jest u was, czy mozliwe jest utrzymywanie na trasie ok 110-120, czy dzieje sie cos na piachu ?
Ale podobno na MT w zimie to nie pojeżdżę, a nie będę miał kasy na drugi komplet kół... To ból...Marcin-Kraków pisze:O kutfaJa byle przekonany ze ty MT nie mozesz znalezc
Sorry nie przeczytalem uwaznie.
Ale pozatym to nie kupuj ATJak cie znam zaraz bedziesz szukal MT
Familijny niedzielny turysta.
Ciepły sik i ziew na drogę.
- Marcin-Kraków
Ma moze ktos te spręzyny :
http://www.rajdy4x4.pl/gielda/index.php ... 37&pokaz=t
Znacie je, jakies opinie ?
Michał Dębski
Nissan Patrol GR High Roof (byl MB 420GE)
Michał Dębski
Ty się chyba z czymś na łebki zamieniłeśrafiknt pisze:CO NA 2,8 TD 35 TO ZLE stary co ty masz silnik z malucha mamy takie 2 gr na 35 a k160 kolega na 37 160 km/h lekko!!Tołdi pisze:Pozprings sobie odpuść. Są z drutu 16 mm za miękkie i nie trwałe. Auto się strasznie buja , nie można zrobić żadnego gwałtownego manewru bo się przewrucisz . Kup markowe, wydasz raz trzy razy tyle, ale starczy na 10 lat , a w użytkowaniu to przepaść.
Buda o 5 cm do góry.![]()
Mam GR na 35 ale ma on prawie 300 KM i żeczywiście pomyka bez problemu 160. Diesel 2.8 przy tych kołach potrafi na piątym biegu tylko utrzymać prędkość. Widocznie mam liche motory. 35 możesz założyć jak autko jeździ tylko w terenie i używasz reduktora na czarnym to wątpliwa inwestycja.
