Body lift vs. lift zawieszenia w GR
Tołdi
Post autor: Tołdi » ndz cze 05, 2005 10:45 pm
Jedyne problemy przy wyżej opisanych modyfikacjach to dolna część osłony chłodnicy którą należy zdjąć lub podciąć i wygiąć lekko dzwignię załączania reduktora.
LSD
Post autor: LSD » pn cze 06, 2005 12:01 am
Tołdi pisze:Błąd. 33 koła są w sam raz. Sprężyny dłuższe o 2".
Ja nie mam sprężyn firmowych tylko robione przez jakiegoś kowala. Nic nie siada, nie bujają się auto jest o wiele twardsze i lepiej jeździ po czarnym niż na oryginałach. Lift 2-3 cale.
Tak więc nie ma reguły.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
pyntront
Post autor: pyntront » pn cze 06, 2005 12:06 pm
BFG podobno nie ma w Polsce w ofercie 33x10,5 R15, tylko 12,5... Ciekawostka, tak przy okazji dywagacji czy lepiej 10,5 czy 12,5, ze względu na koleiny i takie tam... W USA mają...
Familijny niedzielny turysta.
Ciepły sik i ziew na drogę.
zu-tec
Post autor: zu-tec » pn cze 06, 2005 12:25 pm
LSD pisze:
No to przy standardowych amorach to ci chyba wykrzyżu nie poprawiło? :roll:
JimnyJeans + 2" - jeździmy bez śladów :)
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » pn cze 06, 2005 12:54 pm
pyntront pisze:BFG podobno nie ma w Polsce w ofercie 33x10,5 R15, tylko 12,5... Ciekawostka, tak przy okazji dywagacji czy lepiej 10,5 czy 12,5, ze względu na koleiny i takie tam... W USA mają...
Jak nie ma jak sa ?? nawet sie wczoraj zastanawialem czy nie sprzedac Simexow i kupic takich. Wiecej po czarnym mozna smigac i nie zmieniac za kazdym razem kol.
pyntront
Post autor: pyntront » pn cze 06, 2005 1:13 pm
Marcin-Kraków pisze:Jak nie ma jak sa ??
Dzwoniłem w 3 miejsca, w tym do punktu wskazanego przez BFG jako dealera, i wszędzie tylko MTki w wymiarze 33x10,5 R15, AT 10,5 nie ma w ofercie, rzekomo... Ale może źle szukam, jestem tu nowy ;-)
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » pn cze 06, 2005 1:32 pm
W Krakowie na ul. Bociana np.
Mozesz tez zadzwonic do Faziego z Gliwic telefon na priv
Albo internetowo np. http://www.motoricus.pl
pyntront
Post autor: pyntront » pn cze 06, 2005 1:36 pm
Marcin-Kraków pisze:W Krakowie na ul. Bociana
Jeżeli to Points to tym panom podziękujemy... za niedokręcone koło w plaskaczu...
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » pn cze 06, 2005 1:41 pm
pyntront pisze: Jeżeli to Points to tym panom podziękujemy... za niedokręcone koło w plaskaczu...
Pamietaj zawsze sprawdzaj po mechaniku !! Co oczywiscie ich nie tlumaczy. Ale fakt to o nich chodzi.
zu-tec
Post autor: zu-tec » pn cze 06, 2005 1:43 pm
pyntront pisze:
Dobrze szukasz... AT-ki w tym rozmiarze w polskim katalogu NIE występują:
http://www.oponybfgoodrich.pl/bfgpl/fro ... Q6&lang=PL
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » pn cze 06, 2005 1:50 pm
O kutfa !! Ja byle przekonany ze ty MT nie mozesz znalezc !! Sorry nie przeczytalem uwaznie.
Ale pozatym to nie kupuj AT :) Jak cie znam zaraz bedziesz szukal MT :)
rafiknt
Post autor: rafiknt » pn cze 06, 2005 2:22 pm
Tołdi pisze:Pozprings sobie odpuść. Są z drutu 16 mm za miękkie i nie trwałe. Auto się strasznie buja , nie można zrobić żadnego gwałtownego manewru bo się przewrucisz . Kup markowe, wydasz raz trzy razy tyle, ale starczy na 10 lat , a w użytkowaniu to przepaść.
Opon 35 raczej nie zakładaj bo na czarnym piątego biegu nie włączysz. 35 koła są w sam raz.
Amory wymień razem ze sprężynami na dłuższe i o więkrzym skoku. Tylny drążek stabilizacyjny możesz wtedy odłączyć (nie rób tego jak założysz pozpringi.)
Buda o 5 cm do góry.
CO NA 2,8 TD 35 TO ZLE stary co ty masz silnik z malucha mamy takie 2 gr na 35 a k160 kolega na 37 160 km/h lekko!! !!
co do 37 nawet autko nie odczulo braku mocy , mniejsze opony niz 35 w teren gupota !!
teraz to czarna du...a -ale nadal szukam koyota
nemo
Post autor: nemo » pn cze 06, 2005 2:25 pm
Szczerze prywatnie polecam u Faziego. Tanio i wie o co chodzi.
Sam bede teraz u niego zamawial. Z tego co wiem to wysyla tez kurierem, ale polecam przyjechac osobiscie, duzo roznych gratow do poogladania :)
Miecho
Post autor: Miecho » pn cze 06, 2005 3:03 pm
Ja też kupowałem już dużo szpejów od Faziego, część z własnym odbiorem, część kurierem. Kupowałem też nowe BFG - serdecznie go polecam! :)2
Wybuchowy. Jak Rysio z Klanu.
mdebski
Post autor: mdebski » pn cze 06, 2005 3:37 pm
A skad wziazc wyzsze sprezyny za rosadne pieniadze ? Nie chce pospringu, bo mialem i zadnych dorabianych, raczej chce cos markowego
Michał Dębski
Nissan Patrol GR High Roof (byl MB 420GE)
rafiknt
Post autor: rafiknt » pn cze 06, 2005 4:27 pm
mdebski pisze:Planuje jakos poniesc swojego, plan byl zeby wsadzic Ironmany + ewentualnie podkladke pod sprezyne, ale Ironamana nigdzie juz nie ma. Pospringi mialem w Gelendzie i juz ich wiecej nie chce. Co polecacie ?
Czy ktos moze uzywa tych sprezyn z Bielska, ktore wisza teraz u Chermola na gieldzie ?
Mialem jeszcze plan 35", ale jakos zaczalem sie bac, ze patrol przy tej mocy silnika przestanie chciec jechac, jek to jest u was, czy mozliwe jest utrzymywanie na trasie ok 110-120, czy dzieje sie cos na piachu ?
no nie moge nastepny sluchaj 35 to standart na wszystkich zawodach popytaj wiecej to zobaczysz ze 35 jest ok , apo piacgu reduktorek kochany bo glowica powie papa :wink:
mdebski
Post autor: mdebski » pn cze 06, 2005 6:04 pm
Wiesz, ja wczesniej jezdzilem czyms troszke mocniejszym, a na piachu reduktorek to i tak musi byc. Chcialbym tym samochodem moc normalnie sie poruszac, po miescie, po trasie i na wakacje.
Michał Dębski
pyntront
Post autor: pyntront » pn cze 06, 2005 10:20 pm
Marcin-Kraków pisze:O kutfa !! Ja byle przekonany ze ty MT nie mozesz znalezc !! Sorry nie przeczytalem uwaznie.
Ale podobno na MT w zimie to nie pojeżdżę, a nie będę miał kasy na drugi komplet kół... To ból...
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » pn cze 06, 2005 10:32 pm
Do zimy daleko i jak cos jakies uzywane 31'' AT kupisz. A jak bedzie slaba zima to i na MT oblecisz :) Jest zreszta masa ludzi ktora jezdzi na MT, tylko trza byc czujnym.
mdebski
Post autor: mdebski » pn cze 06, 2005 10:50 pm
Ja tam zawsze w zimie na Mtkach jezdzilem, trzeba troche bardziej uwazac, ale od czego mamy naped 4x4.
Michał Dębski
mdebski
Post autor: mdebski » pn cze 06, 2005 10:51 pm
Ma moze ktos te spręzyny :
http://www.rajdy4x4.pl/gielda/index.php ... 37&pokaz=t
Znacie je, jakies opinie ?
Michał Dębski
Siarra
Post autor: Siarra » wt cze 07, 2005 1:25 pm
kolor się zgadza ja kupowałem u producenta grubość +1mm jestem zadowolony :lol:
SIARRA
pyntront
Post autor: pyntront » wt cze 07, 2005 3:54 pm
Siarra pisze:kolor się zgadza ja kupowałem u producenta grubość +1mm jestem zadowolony :lol:
A jakieś bliższe namiary można uzyskać?
mdebski
Post autor: mdebski » wt cze 07, 2005 5:55 pm
A usztywnilo samochód, czy zrobil sie bardziej bujany, o ile podniosły Ci one samochod ?
Dużo na nich przejechałes ?
No i oczywiscie tez prosze o namiary.
Michał Dębski
Tołdi
Post autor: Tołdi » wt cze 07, 2005 10:14 pm
rafiknt pisze:
Ty się chyba z czymś na łebki zamieniłeś :lol: :lol: :lol:
Mam GR na 35 ale ma on prawie 300 KM i żeczywiście pomyka bez problemu 160. Diesel 2.8 przy tych kołach potrafi na piątym biegu tylko utrzymać prędkość. Widocznie mam liche motory. 35 możesz założyć jak autko jeździ tylko w terenie i używasz reduktora na czarnym to wątpliwa inwestycja.
