szklanki na płytki patrol
Lesław
Re: szklanki na płytki patrol
Post autor: Lesław » czw lis 22, 2012 3:20 pm
martii pisze: jak masz zalozone hydro 26 do niskich zaworow to moze poporostu hydropopychacz jest na maksa wypchany i dopiero przy wyzszym cisnieniu daje rade zaworowi
Jest raczej odwrotnie. Prawdopodobnie jest zbyt długi trzonek zaworu i dopiero przy wysokim ciśnieniu oleju występuje zjawisko "podparcia" zaworów.
Y61 2.8 '99 - robi się... :)
Samurai SJ 413 - Historia...
martii
Post autor: martii » pt lis 23, 2012 8:41 am
dlugi trzonek zaworowy plus wyzsze szklanki moze powodowac niedomykanie sie zaworow, a zadaniem szklanki jest kompensowanie luzu pomiedzy krzywka walka a zaworem, dlatego jak ktos ma padniete (nie trzymajace cisnienia) hydropopychacze to co ranek ma charakterystyczne cykanie, az do czasu gdy olej wypchnie grzybka w popychaczu i skasuje luz, a im wyzsze obroty silnika tym wyzsze cisnienie oleju i wieksza sila pchajaca grzybek w popychaczu na trzeonek zaworu
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
Stefan
Post autor: Stefan » pn mar 17, 2014 5:51 pm
siema...
od jakiej wysokości płytek należy wyjść?
od 10mm płytek na szklankę? mniej? więcej?
no bo chcąc się bawić, trzeba od czegoś wyjść, nie? :)21
a zanim kupię, to wypadałoby wiedzieć ile mniej więcej :)21
!! FOR FUN !!
Jac1980
Post autor: Jac1980 » ndz sty 25, 2015 12:44 am
martii pisze:hydro byly 2 rodzaje 26/35 i 27/35 bo w glowice byly pakowane 2 rodzaje zaworow rozniace sie ok 1mm wysokosci
zeby dobrac sie do popychaczy zwalasz tylko pasek rozrzadu, dekiel i masz juz dojscie do walka a pod nim sa popychacze
czy szklanki różnią się czy na wydechowy czy wlotowy ?
jak rozpoznać uszkodzony hydropopychacz ?
pytam bo po demontażu wałka kilka sprawdzałem, niektóre gdy ściskam wypływa z nich olej i są miękkie inne twardsze a 2 sztuki całkiem sztywne nie reagują na nacisk
zmierzyłem jedną i ma wymiar 27 na 35
iskra69
Post autor: iskra69 » ndz sty 25, 2015 7:59 pm
.....płakać się chce , że w prawie 38milionowym kraju , silnik o myśli technologicznej z przełomu lat 70i 80 jest dalej dla mechaników nadal nie do ogarnięcia :(
GR Y60 + Gaz69 = Meksyk
...a mnie nic nigdy nie wybucha i zdanżam na czas .
Jac1980
Post autor: Jac1980 » ndz sty 25, 2015 8:57 pm
iskra69 pisze:.....płakać się chce , że w prawie 38milionowym kraju , silnik o myśli technologicznej z przełomu lat 70i 80 jest dalej dla mechaników nadal nie do ogarnięcia :(
nie wiem nie jestem mechanikiem dlatego pytam :)
rozebrałem wyczyściłem zalałem olejem i każdy zaczął działać z podobną siłą ale podejrzewam że ich nie "naprawiłem" i cykać będzie dalej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
