- Wojtek
- Lokalizacja: kiedyś UĆ, teraz Końskie, 51_12,932'N 20_30,277'E
Słyszysz "puknięcie" i dalej cisza ? Jeśli masz dostęp, a o to czasem trudno, to zewrzyj na krótko styki na włączniku elektromagnetycznym. Jeśli kręci, to włącznik, jeśli nie , to z reguły szczotki...wolf_87 pisze:auto nie pali rozrusznik tyknie raz?????
AUTO NA LUZIE I WYŁĄCZONA STACYJKA
Zwiera się takie dwie miedziane (czerwone) śruby przy czymś cylindrycznym nad rozrusznikiem, do jednej z nich dochodzi gruby kabel od akumulatora, czasem ta śruba jest zasłonięta gumką lub plastikiem.
TRZEBA UWAŻAĆ ŻEBY NIE ZEWRZEĆ SIĘ DO MASY - szkoda baterii
Generalnie: NISSAN
wszystko ucicha, bo po wciśnieciu sprzegla skrzynia staje...Browning pisze:Witam. Koledzy, ostatnio pytałem o żywotność szumiącego łożyska oporowego... Pojechałem dzisiaj do mechanika i stwierdził on że nie jest to jego wina. Łożysko szumi do momentu wciśnięcia sprzęgła. Po wciśnięciu wszystko ucicha i słychać jak silniczek pracuje... Mechanik stwierdził że na 99% będzie to wina łożyska wałka sprzęgłowego. Co o tym myślicie? Spotkał się ktoś już z takim przypadkiem? Nie chcę kupować kolejnego łożyska bez potrzeby...
opisz dokladnie, jaki to jest dźwięk, czy występuje tez na zimnej skrzyni i czy ustepuje po pociągnieciu lewarka (tak jakbys chcial wrzucic bieg bez sprzegla) - ale obawiam sie, ze to nie łożysko wałka sprzegłowego (ja na przykład wymieniłem, ale była to wymiana z gatunku "z dobrego na nowe" i nic nie dała)
robok rzępoli w harapuciu
- Wojtek
Tank pisze:a ja mam pytanie.Na oku mam terrano 1 silnik 2.9 stan igła ale bez gazu.Oplaca sie kupic takie coś za 6000zł i wsadzic pozniej gaz czy lepiej dolozyc i kupic z gazem? Jakie jest srednie spalanie 2.9 benzyna?
Chyba 3.0 ?
Moje pali 13 przy spokojnej jeździe - trasy Końskie - Łódź; w mieście na pewno więcej
Generalnie: NISSAN
- ORSON_V6
spalanie 12 trasa, ok 15-16 miasto a w terenie nie przekracza 20. Sam musisz wyliczyc czy to Ci odpowiada. Ja sobie chwaliłem w połączeniu ze 100 litrowa butlą to nawet zasięg był fajny na jednej butliWojtek pisze:Tank pisze:a ja mam pytanie.Na oku mam terrano 1 silnik 2.9 stan igła ale bez gazu.Oplaca sie kupic takie coś za 6000zł i wsadzic pozniej gaz czy lepiej dolozyc i kupic z gazem? Jakie jest srednie spalanie 2.9 benzyna?
Chyba 3.0 ?
Moje pali 13 przy spokojnej jeździe - trasy Końskie - Łódź; w mieście na pewno więcej. Teren nie przekracza 20 bez oszczędzania. Silnik na sześciopunktowym wtrysku. Oczywiście, benzyna. Żadne jeżdżenie na bąkach po grochówce.
G 460.2 - był 2.3 -jest 3.0 D
orson@4x4wlkp.pl
orson@4x4wlkp.pl
Szybkie pytanko. Czy będzie pasował wałek sprzęgłowy i wałek główny z maverica/terrano II 2,7 td do skrzyni biegów z terrano II 2,4 benzyna? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw paź 02, 2008 2:45 pm przez Browning, łącznie zmieniany 1 raz.
Zielony Autobus 2,7TDi
A ja z innej beczki. Chyba znalazłem GRata który mnie interesuje - jeszcze jest na zachodzie. Krótki, osobowy,z blokadą, 94r. 297 tyś przebiegu - cena 4'800 €. Jak myślicie koledzy znawcy, dużo, mało, normalnie ?
Na co muszę być przygotowany jak przyjedzie tutaj ( nie mówie o sprawach akcyzowych i rejestracyjnych) tylko o przegląty ect.
Co sprawdzić, co wymienić, na co zwrócić uwagę przy przeglądzie?
No i ostatnie pytanie - jakie pieniądze za te podstawowe sprawy muszę liczyć na początek ?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Pzdr
Pzdr
Był sobie długi GR, 3.0.... i wybuchł
Viertarka V6 Long
Viertarka V6 Long
równie dobrze może być zabrudzony rozrusznik, zaśniedziałe tulejki i takie tam jak kable w porządku to trzeba zdjąć i rozebraćwolf_87 pisze:rozwiązanie problemu gruby kabel plusowy odpadł od klemy:)wolf_87 pisze:auto nie pali rozrusznik tyknie raz????? co to moze byc szczotki, cewka???? a może coś innego???? Miał ktoś tak????
mój były k160 palił średnio 15l na100km -3.3tdCrOOchy pisze:ile pali
2.8 td
3.3td
4.2d
no i 4.2 benzin
gr 91r long 28rd przed naprawą 15l\100 po naprawie 25l\96km
naprawą było wymiana uszczeli pod głowicą ,ale mechaniorom niechciało sie na koniec roboty popodłączać niektórego osprzętu, np wężyka do zbiopnika wyrównawczego płynu, osłon i dziś znalazłem niepodłączony wężyk podciśnienia do turbiny
ZMOTA SCORPION Y60
Szukalem juz po hurtowniach (tych wirtualnych jak i rzeczywistych), na allegro, w sklepach z czesciami do plaskich, w sklepiku zakladowym no i nie ma
Gdzie nabyc linke do hamulca recznego do Terrano I rocznik 93 2,7td?
Stzelila se przy lewym kole i wypadalo by ja przed przegladem wymienic.
Jakies wskazowki (jesli komerchy to moge byc na PW) jak kto cos wie.
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
GSX 1200 F
i tak dalej...
nissan king cap 2000r
mam picapa 2,5l
zepsula mi sie ta puszka na przedniej feldze ktora wrzuca 4x4
jak wrzucam bieg 4x4 czyli dolanczam przednia os to sie wszystko kreci jak powinno ale ta puszka automatic nie przenosi na kola prednie:( i mam auto z tylnim napedem tylko::(:(:(
kto wie gdze moge dostac taka puszke?
