Browning
Post autor: Browning » sob wrz 27, 2008 9:18 am
Koledzy, jest jakiś zamiennik wspornika drążka kierowniczego?? W sklepie powiedzieli mi 700zł za oryginał... Pozdrawiam
Zielony Autobus 2,7TDi
wolf_87
Post autor: wolf_87 » sob wrz 27, 2008 12:09 pm
auto nie pali rozrusznik tyknie raz????? co to moze byc szczotki, cewka???? a może coś innego???? Miał ktoś tak????
http://www.uwilkow.pl
Nocleg Zakopane Gubałówka
Terrano tel 602 669 119
Wojtek
Post autor: Wojtek » sob wrz 27, 2008 8:15 pm
wolf_87 pisze:auto nie pali rozrusznik tyknie raz?????
Słyszysz "puknięcie" i dalej cisza ? Jeśli masz dostęp, a o to czasem trudno, to zewrzyj na krótko styki na włączniku elektromagnetycznym. Jeśli kręci, to włącznik, jeśli nie , to z reguły szczotki...
AUTO NA LUZIE I WYŁĄCZONA STACYJKA !! !! !!
Zwiera się takie dwie miedziane (czerwone) śruby przy czymś cylindrycznym nad rozrusznikiem, do jednej z nich dochodzi gruby kabel od akumulatora, czasem ta śruba jest zasłonięta gumką lub plastikiem.
TRZEBA UWAŻAĆ ŻEBY NIE ZEWRZEĆ SIĘ DO MASY - szkoda baterii
:D :D :D
Generalnie: NISSAN
seburaj
Post autor: seburaj » wt wrz 30, 2008 1:49 pm
Browning pisze:Witam. Koledzy, ostatnio pytałem o żywotność szumiącego łożyska oporowego... Pojechałem dzisiaj do mechanika i stwierdził on że nie jest to jego wina. Łożysko szumi do momentu wciśnięcia sprzęgła. Po wciśnięciu wszystko ucicha i słychać jak silniczek pracuje... Mechanik stwierdził że na 99% będzie to wina łożyska wałka sprzęgłowego. Co o tym myślicie? Spotkał się ktoś już z takim przypadkiem? Nie chcę kupować kolejnego łożyska bez potrzeby...
wszystko ucicha, bo po wciśnieciu sprzegla skrzynia staje...
opisz dokladnie, jaki to jest dźwięk, czy występuje tez na zimnej skrzyni i czy ustepuje po pociągnieciu lewarka (tak jakbys chcial wrzucic bieg bez sprzegla) - ale obawiam sie, ze to nie łożysko wałka sprzegłowego (ja na przykład wymieniłem, ale była to wymiana z gatunku "z dobrego na nowe" i nic nie dała)
robok rzępoli w harapuciu
iskra69
Post autor: iskra69 » wt wrz 30, 2008 4:09 pm
Czy ktoś wie czy są rożnice w wielkosciach bagażników Patrol Y60 , a Patrol Y61 , który jest wiekszy ?.
Tank
Post autor: Tank » wt wrz 30, 2008 10:37 pm
a ja mam pytanie.Na oku mam terrano 1 silnik 2.9 stan igła ale bez gazu.Oplaca sie kupic takie coś za 6000zł i wsadzic pozniej gaz czy lepiej dolozyc i kupic z gazem? Jakie jest srednie spalanie 2.9 benzyna?
wolf_87
Post autor: wolf_87 » wt wrz 30, 2008 10:39 pm
Podobno 15 przy spokojnej jezdzie a w terenie to pewnie kolo 20 spokojnie łyknie. I na gaz to dobre są zapalniczki
Wojtek
Post autor: Wojtek » śr paź 01, 2008 7:52 am
Tank pisze:a ja mam pytanie.Na oku mam terrano 1 silnik 2.9 stan igła ale bez gazu.Oplaca sie kupic takie coś za 6000zł i wsadzic pozniej gaz czy lepiej dolozyc i kupic z gazem? Jakie jest srednie spalanie 2.9 benzyna?
Chyba 3.0 ?
Moje pali 13 przy spokojnej jeździe - trasy Końskie - Łódź; w mieście na pewno więcej :D . Teren nie przekracza 20 bez oszczędzania. Silnik na sześciopunktowym wtrysku. Oczywiście, benzyna. Żadne jeżdżenie na bąkach po grochówce. :lol: :lol: :lol:
Generalnie: NISSAN
ORSON_V6
Post autor: ORSON_V6 » śr paź 01, 2008 12:21 pm
Wojtek pisze:
Chyba 3.0 ?
spalanie 12 trasa, ok 15-16 miasto a w terenie nie przekracza 20. Sam musisz wyliczyc czy to Ci odpowiada. Ja sobie chwaliłem w połączeniu ze 100 litrowa butlą to nawet zasięg był fajny na jednej butli 8)
G 460.2 - był 2.3 -jest 3.0 D
orson@4x4wlkp.pl
Browning
Post autor: Browning » czw paź 02, 2008 2:25 pm
Szybkie pytanko. Czy będzie pasował wałek sprzęgłowy i wałek główny z maverica/terrano II 2,7 td do skrzyni biegów z terrano II 2,4 benzyna? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw paź 02, 2008 2:45 pm przez Browning, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek
Post autor: Wojtek » czw paź 02, 2008 2:36 pm
Browning pisze:Szybkie pytanko. Czy wałek sprzęgłowy i wałek główny w skrzyni biegów z terrano II 2,4 benzyna pasuje z maverica/terrano II 2,7 td? Pozdrawiam
Coś poważniejszego - wyjące łożysko ?
Generalnie: NISSAN
Browning
Post autor: Browning » czw paź 02, 2008 2:43 pm
Wojtek pisze:Coś poważniejszego - wyjące łożysko ?
Łożyska są ok, a ,,łopatki''(zębatka) na wałkach się rozsypały...
Czy wałek sprzęgłowy i wałek główny w skrzyni biegów z terrano II 2,4 benzyna będzie pasować z maverica/terrano II 2,7 td?
Danielson
Post autor: Danielson » czw paź 02, 2008 10:05 pm
A ja z innej beczki. Chyba znalazłem GRata który mnie interesuje - jeszcze jest na zachodzie. Krótki, osobowy,z blokadą, 94r. 297 tyś przebiegu - cena 4'800 €. Jak myślicie koledzy znawcy, dużo, mało, normalnie ?
Na co muszę być przygotowany jak przyjedzie tutaj ( nie mówie o sprawach akcyzowych i rejestracyjnych) tylko o przegląty ect.
Co sprawdzić, co wymienić, na co zwrócić uwagę przy przeglądzie?
No i ostatnie pytanie - jakie pieniądze za te podstawowe sprawy muszę liczyć na początek ?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Pzdr
Był sobie długi GR, 3.0.... i wybuchł :-)
Viertarka V6 Long
seburaj
Post autor: seburaj » pt paź 03, 2008 12:33 pm
z cyklu "dobre rady ciotki Włady":
na początek radze Ci odkręcić korek w chłodnicy
jeżeli nie zanotujesz tam obecności płynu - a nie daj boże zanotojesz jego nadmiar w zbiorniczku wyrównawczym - to sobie odpuść :)21
pank73
Post autor: pank73 » pt paź 03, 2008 7:58 pm
dołóż 1000 i kup y61 za 5000 to 2 lata temu kupiłem 96 za 94 niedałbym więcej niż 3500
wolf_87
Post autor: wolf_87 » pt paź 03, 2008 11:04 pm
wolf_87 pisze:auto nie pali rozrusznik tyknie raz????? co to moze byc szczotki, cewka???? a może coś innego???? Miał ktoś tak????
rozwiązanie problemu gruby kabel plusowy odpadł od klemy:)
Post autor: lbl78 » sob paź 04, 2008 9:21 am
wolf_87 pisze:
równie dobrze może być zabrudzony rozrusznik, zaśniedziałe tulejki i takie tam jak kable w porządku to trzeba zdjąć i rozebrać :)2
CrOOchy
Post autor: CrOOchy » sob paź 04, 2008 10:00 am
ile pali
2.8 td
3.3td
4.2d
no i 4.2 benzin :)21
Jeep
Chevy Suburban
daniel b
Post autor: daniel b » sob paź 04, 2008 1:53 pm
CrOOchy pisze:ile pali
2.8 td
3.3td
4.2d
mój były k160 palił średnio 15l na100km -3.3td
gr 91r long 28rd przed naprawą 15l\100 po naprawie 25l\96km
naprawą było wymiana uszczeli pod głowicą ,ale mechaniorom niechciało sie na koniec roboty popodłączać niektórego osprzętu, np wężyka do zbiopnika wyrównawczego płynu, osłon i dziś znalazłem niepodłączony wężyk podciśnienia do turbiny :D
ZMOTA SCORPION Y60
daniel b
Post autor: daniel b » ndz paź 05, 2008 11:47 am
A najgorsze to ,że wsiadłem przed chwilką do auta i wogóle nie odpalił co to może być ,macie jakieś pomysły??
ZMOTA SCORPION Y60
Grzywacki
Post autor: Grzywacki » ndz paź 05, 2008 5:05 pm
daniel b pisze:A najgorsze to ,że wsiadłem przed chwilką do auta i wogóle nie odpalił co to może być ,macie jakieś pomysły??
Moze sie pompa zapowietrzyla
A.
Patrol Y60 V8 long 1990r.
seburaj
Post autor: seburaj » pn paź 06, 2008 11:30 am
mamy
wsiadanie jest generalnie ok, ale moze nie wystarczyc
zaleca sie jeszcze przekręcenie kluczyka w stacyjce :)23
Browning
Post autor: Browning » pn paź 06, 2008 6:35 pm
Browning pisze:Czy wałek sprzęgłowy i wałek główny w skrzyni biegów w terrano II 2,4 benzyna będzie pasować z maverica/terrano II 2,7 td?
Tak na przyszłość... Skrzynka w Terrano II/Maveric silniki diesel/benzyna różni się tylko obudową... Wałki i cała reszta jest taka sama...
Łosiu
Post autor: Łosiu » wt paź 07, 2008 11:27 am
Szukalem juz po hurtowniach (tych wirtualnych jak i rzeczywistych), na allegro, w sklepach z czesciami do plaskich, w sklepiku zakladowym no i nie ma :-?
Gdzie nabyc linke do hamulca recznego do Terrano I rocznik 93 2,7td?
Stzelila se przy lewym kole i wypadalo by ja przed przegladem wymienic.
Jakies wskazowki (jesli komerchy to moge byc na PW) jak kto cos wie.
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
zaskar
nissan king cap 2000r
Post autor: zaskar » czw paź 09, 2008 7:43 am
mam picapa 2,5l
zepsula mi sie ta puszka na przedniej feldze ktora wrzuca 4x4
jak wrzucam bieg 4x4 czyli dolanczam przednia os to sie wszystko kreci jak powinno ale ta puszka automatic nie przenosi na kola prednie:( i mam auto z tylnim napedem tylko::(:(:(
kto wie gdze moge dostac taka puszke?
Zablokowany
