Robur zmota
Post autor: Robur zmota » wt lut 24, 2009 4:02 pm
Gdzi można kupić linkę gazu do Parch k 260 Hiszpan z 93 r.
jeżeli tylko serwis to proszę o podrzucenie nr VIN bo mój parch ma nr. nabity na stacji diagnostycznej i niema nic wspólnego z żeczywistością
PATROL4.2
TOTALNY ANTYKLERYKAŁ
ZMOTA KATOWICE
krzysiek.g24
Post autor: krzysiek.g24 » wt lut 24, 2009 4:10 pm
witam
robię do swojego y60 zderzaki i zastanawiam się jakiej średnicy zrobić otwory pod hi-lifta, jak na razie takowego nie posiadam, ani nie mam gdzie zmierzyć
z góry dzięki za odpowiedz
Post autor: Mroczny » wt lut 24, 2009 7:21 pm
w upie masz phi 50 około
N2O
Post autor: N2O » wt lut 24, 2009 7:52 pm
Zrób otwory w kształcie litery T :)21
GG: 3215824
krzysiek.g24
Post autor: krzysiek.g24 » wt lut 24, 2009 7:55 pm
super, dzięki za szybką odpowiedz:)
ufo4x4
Post autor: ufo4x4 » pt lut 27, 2009 3:42 pm
Witam.
Czy zna ktoś długości wałów napędowych w krótkim i długim Y60 ??
Generalnie chodzi o różnicę w długości tylnego wału napędowego między krótkim a longiem.
Rusek
Post autor: Rusek » ndz mar 01, 2009 5:11 pm
Przy przechyłach na zakrętach i przyspieszaniu zapala się kontrolka od hamulca ( chodzi o tą na desce, co jak jest zaciągnięty ręczny), płyn hamulcowy jest jakieś 1/4 powyżej MIN.
Dolać płyny i zniknie, czy coś innego nawaliło?
szeryfoo
Post autor: szeryfoo » ndz mar 01, 2009 9:13 pm
Rusek pisze:Przy przechyłach na zakrętach i przyspieszaniu zapala się kontrolka od hamulca ( chodzi o tą na desce, co jak jest zaciągnięty ręczny), płyn hamulcowy jest jakieś 1/4 powyżej MIN.
u mnie objawy były podobne jak podtopiłem auto
po jakimś czasie wszystko wróciło do normy (hamulec nie trzymal natomiast sama kontrolka się zapalała i gasla zwłaszcza na rondach :) )
GR Y60 '89
VW T4 ATLANTIS
http://picasaweb.google.pl/szeryfooo
gri74
Post autor: gri74 » ndz mar 01, 2009 9:17 pm
rzecz oczywista, że za mało ...
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Igor V8
Post autor: Igor V8 » ndz mar 01, 2009 10:16 pm
Panowie ....
Potrzebuję kupić dziwny hak holowniczy ....
Jest ale do Y60 ... czy ktoś się orientuje czy podejdzie do Y61 ??
Rusek
Post autor: Rusek » pn mar 02, 2009 9:01 am
szeryfoo pisze:
no nie ukrywam, że pojawiło się to po jakimś tam niedzielnym hasaniu po błocie. Wczoraj zapalao sie na przechyłach, a dzis już pali sią cąły czas.
Ktoś wie, gdzie może jest umiejscowiony ten czujnik by sprawdzić czy styki są OK?
KOlejne pytanie zwiazane z wyjęciem tapicerki.
Do czego służa te kable, które znalazłem pod siedzeniem pasażera? Ogrzewanie foteli??? Pod fotelem kierowcy nie ma ich.
Zengal
Post autor: Zengal » śr mar 04, 2009 9:04 pm
to i ja zadam pytanie:
czy miał moze ktos przypadek taki ze predkosciomierz wskazuje a za pinć sekund nie wskazuje , i tak cały czas :evil:
jak to q...rwa zdiagnozować , gdzie przerwa.... itd . itd ....
Pomocy
Genitalia-to nie są włoskie linie lotnicze!!!!!!
iras01
Post autor: iras01 » śr mar 04, 2009 11:14 pm
Rusek pisze:
szeryfoo pisze:
ta niebieska po prawej to kostka od grzania fotela a te dwie to tez od grzania tyle ze od wlacznikow,najlepsze jest to ze jak podlaczysz fotel i zalozysz wlaczniki to bedzie dzialc :)2
Gr 850Nm mi sie marzy :)
janusz k160
Post autor: janusz k160 » śr mar 04, 2009 11:19 pm
Zengal pisze:to i ja zadam pytanie:
Pomocy
Linka prędkościomierza? :o :)21
Rusek
Post autor: Rusek » czw mar 05, 2009 7:27 am
iras01 pisze:
Jak to działać? Nawet jak nie miało się tego w opcji, to producent i tak wsadzął maty grzewcze do foteli??
Zengal
Post autor: Zengal » czw mar 05, 2009 7:47 am
janusz k160 pisze:
Pomocy
tam nie ma linki- indukcja 8)
irasj
Post autor: irasj » czw mar 05, 2009 9:24 am
Nie znalazłem pasującego tematu to piszę tutaj.
Niedawno przesiadłem się z Vitary na Terrano II (97r) w ferworze walki przy zakupie już nie pamiętam czy sprawdzałem dokładnie napędy. Na pewno sprawdziłem 4x4 ale nie pamiętam czy włączałem wtedy reduktor. Do tej pory jakoś nie był mi potrzebny ale niedawno pomyślałem ze sobie go załączę a tu zonk.
Dźwignia od zmiany napędów bez problemu przełącza napędy ale nie mogę wyrzucić na luz ani włączyć reduktora. mogę tylko wachlować X2 - 4X4. Co to może być ? jest jakiś ukryty dziwny sposób przełączania jej na N i 4x4L (reduktor) czy mam coś skopane ?
Vitara, Terrano II 2,7 tdi, teraz Duster ;)
http://www.karpaty.travel.pl
bieszczady.net.pl
sgt_raffie
Post autor: sgt_raffie » czw mar 05, 2009 9:44 am
nie wiem czy akurat w tyranie..ale czy wciskales drazek :lol: ??
Patrol Y60 TD42
Land Rover 101 Forward Control 300tdi
Rafal
irasj
Post autor: irasj » czw mar 05, 2009 9:57 am
sgt_raffie pisze:nie wiem czy akurat w tyranie..ale czy wciskales drazek :lol: ??
Wciskałem drążek :)21 ale nic nie daje
bieszczady.net.pl
iras01
Post autor: iras01 » czw mar 05, 2009 5:54 pm
Rusek pisze:
iras01 pisze:
jak nie masz w opcji to nie dziala !! zaluz fotel z grzanie podepnij wszystko i dzialac bedzie :)2
janusz k160
Post autor: janusz k160 » czw mar 05, 2009 7:12 pm
irasj pisze:
Wciśnij sprzęgło-drążek w dół-ma hulać. Do rozpięcia-wciśnij sprzęgło-drążek max. do przodu-wajha w górę i but do tyłu 2-3 m z hamowaniem.
Vitold
Post autor: Vitold » czw mar 05, 2009 9:11 pm
Tank pisze:Koledzy ile dokładnie wchodzi płynu chłodzacego do całego ukladu w Terrano 2?
Jesli motor 2,7 TD to 10 l.
Terrano2 2,7 TDI 2002 R20
irasj
Post autor: irasj » sob mar 07, 2009 7:26 pm
irasj pisze:Nie znalazłem pasującego tematu to piszę tutaj.
Ehh wszystko ok próbowałem przełączać tak jak w Vitarze tam są 4 położenia 4x4 x2 N 4x4l nie zakumałem, że po wciśnięciu lewarka i przesunięciu w tył już jest reduktor :)21 próbowałem jeszcze dźwignie przesuwać jeszcze bardziej do tyłu jak w Vitarce.
bieszczady.net.pl
irasj
Post autor: irasj » sob mar 07, 2009 7:31 pm
Zengal pisze:
janusz k160 pisze:
Pomocy
Nie wiem czy mówicie o Patrolu czy Terrano ? Ja u siebie w Terrano II mam taki problem, jak jest duży mróz to z pod deski wydobywa się dźwięk jak by linki prędkościomierza po jakimś czasie ustaje. Gdy jest ciepło to problem nie występuje.
bieszczady.net.pl
kis2001
Post autor: kis2001 » pn mar 09, 2009 7:14 am
Witam.Terrano II mam wciek oleju w tylnym moście (z prawej strony)do szczęk hamulcowych.Czy wystarczy wymiana uszczelniacza przed łożyskiem (w manualu olejowy) czy ten drugi też wymienić ( w manualu smar)? Może jakieś wymiary simerów?
Cherokes 4.0 ,Nissan Terrano II 2.4 12V, Toyota Land Cruiser 100 V8.
Zablokowany
