A jesteś w stanie zrozumieć, że Twój "jedynie słuszny" pogląd w tym temacie ktoś może mieć koło, za przeproszeniem, dziury? Masz coś do dodanie w temacie wątku to dodaj a jak nie masz to nie trać szansy na zachowanie milczenia.mayer pisze:a ja powiem tylko tyle ze pisanie o jakimś ekodrajwingu na tym forum to jakas paranoja... Dla mnie ekodrajwing jest wtedy gdy obnizam spalanie ze standardowych 13 -14 litrów na 7 max 8. Berz jakichś bzdetów ekojebingów czy magnetyzerów. Jak? Proste stawiam syfa do garazu i zapier... plaskaczem. Bez pieprzenia w bambus o oszczednosciach wydumanych.
Eco Driving ...
- Misiek Bielsko
- czesław&jarząbek
- Misiek Bielsko
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
Nie jarzę - urwałeś litr bo nie dojeżdżasz na luzie, ciskasz na maxa i nie hamujesz przed światłami???nissterr pisze:Nie rozumiem Waszej krytyki.
Ja urwałem litr zmieniając tylko jedno przyzwyczajenie: dojeżdżanie do świateł na luzie i /lub ciskanie na maksa i hamulec tuż przed światłami.
Reszta to normalna sprawa - płynna jazda - tak chyba powinno być zawsze....
A i wygodniej jest jechać w dolnych obrotach po czarnym (!) niż zapindalać na 4000 obrotów z wyciem silnika 80 na trójce [wtedy radia nie słychać] ;p
K 260 Long Y 60 GR Long
Dawniej Aro 243D
Dawniej Aro 243D
- czesław&jarząbek
hamowanie silnikiem powoduje mniejsze zużycie paliwa w samochodach z elektronicznie sterowanym wtryskiem
czyli kilak kropli więcej na ruszenie z buta poza tym masę w ruchu łatwiej rozpędzic niż zatrzymaną w miejscu
..... podobno
Tylko tylko na biegu. Jak wczoraj spadło w kraku parę centymetrów marznącego śniegu organoleptycznie sprawdziłem, żenp hamowanie na luzie a na biegu w GRze diametralnie zmienia jakość prowadzenia na korzyść jazdy na biegu. Moja bratowa jeżdżąca hondą civic a kiedyś skodą fabią na pytanie ile jej auto pali opowiadała że tyle ile jej wleje. Zgodzę się z poprzednikami, że szukanie oszczędności w spalaniu w autach z minimum 2.5 litrowym motorem , ważacych koło 2 ton jest zbędnym zajęciem. Palą między 10 a 15 litrów co często zalezy od średnicy i rodzaju założonych opon jak też i stylu jazdy ownera i trzeba się z tym pogodzić. Cytując Marcina-Kraków: jak sie ma statki to się ma wydatki. Howgh!
tak tak nie ma to jak kupic sobie priusa za gruba kase... tylko poto zeby w niego wladowac kolejne kolo 2400 za najtansza sekwencje na stagu 300 (bo kto by przeplacal przecierz ma byc oszczednie co nie??)
i zeby potem ten caly prius splacal sie na mix pb+lpg+elektrodisco przez kolejne 20 lat... przy czym pewnie po 10 latach trzeba bedzie oddac na zlom bo sie rozlezie ;];];]
i zgadzam sie w 100% z przedmowca.
pozdro
pozdro
Dokładnie taklbl78 pisze:z tłumaczenia z polskiego na naszeLecho pisze: bo napisałeś nie wiadomo co...to mu chodzi że hamuje silnikiem i patrzy na droge
a nie jeździ jak przedstawiciel handlowy z magnesem
A poza tym jeżdżę jak zawsze...
I na pewno nie jak żółw ;p
Dodatkowo mam satysfakcję, że pali mi tyle ile paliła Omega 2.5 TD i mniej niż Volvo 740 2.0T
WJ21
- czesław&jarząbek
to wy se hamujcie silnikiem i ruszajcie od zera, a ja se bede jak dotychczas wyrzucał na luz na tyle daleko żeby dotoczyć sie do zielonego i startować z ruchu...lbl78 pisze:hamowanie silnikiem powoduje mniejsze zużycie paliwa w samochodach z elektronicznie sterowanym wtryskiemczyli kilak kropli więcej na ruszenie z buta poza tym masę w ruchu łatwiej rozpędzic niż zatrzymaną w miejscu
..... podobno
- apede
I to jest sluszna koncepcja jazdy.
Pozwala wykasowac wiele slozbuffek ktore cie wyprzedzaja zeby ostro heblowac przed swiatlami.
Bareja wieszczem narodowym...
no fajny ten ekodrajwing... a jak ja mam awtomat pod reką to co?? doradzcie cos bo gorszy się czuje
a ten Prius to faktycznie jakaś pomyłka, 6.5 w miescie i 4.5 na trasie to pali Toledo II TDI (ASV) bez zadnego wydumanego stylu jazdy.
PIV 3,2DiD
- Misiek Cypr
do Pajero już nic nie trzeba doklejać. Zwłaszcza do Pajero....Videlec pisze:to co, mam do Pajero siusiaka dokleic czy jak??pezet pisze:My tu o "męskich" autach konwersujemy![]()
bo rozumiem, że otwory wlewu paliwa w swoich pozaklejaliście
Nie że pajero czy nie pajero.DamnIt! pisze:do Pajero już nic nie trzeba doklejać. Zwłaszcza do Pajero....Videlec pisze:to co, mam do Pajero siusiaka dokleic czy jak??pezet pisze:My tu o "męskich" autach konwersujemy![]()
O krzynke biegów się rozchodzi.
Prawdziwe tfardziele nie korzystają z automatów
