irasj
Post autor: irasj » pt maja 01, 2009 2:05 pm
Szybkie 2 pytanka czy Alufelgi od GR mozna spokojnie zalożyć do Terrano II i czy nakrętki od felg stalowych terrano mogą być do alu ?
Vitara, Terrano II 2,7 tdi, teraz Duster ;)
http://www.karpaty.travel.pl
bieszczady.net.pl
karaś
Post autor: karaś » wt maja 05, 2009 2:22 pm
Witam,mam pytanko.Gdzie w Patrolu GR 1991r jest przekażnik od sygnału ?,bo podobno takowy jest,a trąbik potrzebny jest a nie trąbi.
Patrol GR 2.8TD.www.forum4x4.pl '' Patrol Włocławek'' na FB
zibismoke01
Post autor: zibismoke01 » wt maja 05, 2009 4:50 pm
karaś pisze:Witam,mam pytanko.Gdzie w Patrolu GR 1991r jest przekażnik od sygnału ?,bo podobno takowy jest,a trąbik potrzebny jest a nie trąbi.
pod maską masz taką klapkę koło akumulatora... chyba pierwszy od lewej..
GR+4"+33"BFG - był=( ale jeszcze bedzie=)
teraz jest bardziej przyziemnie ale też 4x4..
karaś
Post autor: karaś » wt maja 05, 2009 7:14 pm
Dzięki jutro sprawdze
randallek
Post autor: randallek » wt maja 05, 2009 8:01 pm
Do targania ciężkich, dwuosiowych przyczep, krótkim Y61 2.8 przy 35" starczy mocy? Sposoby na podniesienie mocy? Czy nie zawracać sobie głowy, olać awaryjność i szukać 3.0 ? Wszystkie Y61 mają DMC 3500kg?
N2O
Post autor: N2O » wt maja 05, 2009 8:06 pm
Żartujesz ? 2.8 + 35 + 3500kg przyczepa ?
Z miejsca byś nie ruszył na standardowych przełożeniach. :lol:
Do holowania przyczepy zakładać drugie koła 31 cali i może pociągnie, alby przełożenia zmienić.
A najlepiej to sinik na 4,2TD
GG: 3215824
randallek
Post autor: randallek » wt maja 05, 2009 8:19 pm
No, liczmy że przyczepa trochę mniej.
Czyli zostaje 3.0? Przeraża mnie to że jest taki awaryjny.
A może poszukam zadbanego Y60? To chyba już niespotykana rzecz jest. Z tego faktu że z hom. na ciężarowe szukam.
miastek
Post autor: miastek » wt maja 05, 2009 8:22 pm
Czy w krótkim Y60 2.8 i 4.2 tylny wał jest taki sam. Tzn. krzyzaki i długość.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
N2O
Post autor: N2O » wt maja 05, 2009 8:23 pm
Do przyczepy to zadbany SD33T lub TD42, w 2,8 nawet skrzynia jest słabsza.
GG: 3215824
randallek
Post autor: randallek » wt maja 05, 2009 8:35 pm
Przyczepę ma ciągać dwa razy do roku, ok. 10 kursów po 80 km w jedna stronę.
A ma również służyć jako dupowóz na codzień, zabawy w terenie i może nawet na jakaś wyprawę...
Post autor: Mroczny » śr maja 06, 2009 11:22 am
krawaty tez ma wiązac?
mówisz o różnych autach
pavvel
Post autor: pavvel » śr maja 06, 2009 11:49 am
miastek pisze:Czy w krótkim Y60 2.8 i 4.2 tylny wał jest taki sam. Tzn. krzyzaki i długość.
w 4.2 diesel i benzyna krzyzaki takie same 33/100
2.8 inny nie pamietam rozmiaru
Czasami wychodzi lepiej niż planujesz-pomyślał mąż,gdy rzucił młotkiem w kota,a trafił w żonę
karaś
Post autor: karaś » śr maja 06, 2009 12:39 pm
zibismoke01 pisze:
:)2 :)2 :)2
Post autor: Mroczny » śr maja 06, 2009 3:01 pm
pavvel pisze:
32x102 (chyba)
w 2.8 28x80
przeważnie, bo są kombinacje
miastek
Post autor: miastek » śr maja 06, 2009 3:15 pm
pavvel pisze:
32x102 (chyba)
w 2.8 28x80
A jak jest z długoscia?
Post autor: Mroczny » śr maja 06, 2009 3:19 pm
znaczy pytasz czy w krótkim i długim mają ta sama długosc? nie
miastek
Post autor: miastek » śr maja 06, 2009 3:38 pm
pytam czy 2.8 i 4.2 maja taka sama dlugosc nadwozie krótkie
Post autor: lbl78 » śr maja 06, 2009 4:20 pm
miastek pisze:pytam czy 2.8 i 4.2 maja taka sama dlugosc nadwozie krótkie
"niektórzy" twierdzą że ta sama :)21
iras01
Post autor: iras01 » śr maja 06, 2009 5:28 pm
dlugosc walow jest ta sama jedynie moga sie róznic krzyzakami ale tez nie zawsze.musisz porownywac krzyzaki ze swoimi bo wkladali jak leci i nie ma regoly na to jaki trafisz
Gr 850Nm mi sie marzy :)
randallek
Post autor: randallek » śr maja 06, 2009 8:11 pm
Mroczny pisze:mówisz o różnych autach
wskaż w którym miejscu.
Post autor: Mroczny » śr maja 06, 2009 8:15 pm
ależ proszę..
do przyczepy czy na wyprawy to duzy i wygodny, mocny klekot o minimalnym stopniu skomplikowania - parch 4.2, tujota 80tka itp
do terenu te 3 tonowe klocki mniej się nadają i trzeba coś lżejszego. No i uzywanie w terenie a bezawaryjnosc wyprawowo-przyczepowa to kosmicznie odległe pojęcia
koszt przystosowania parcha czy tujoty do 35" i przyczepy jednocześnie jest większy niż dokupienie np suzuki do terenu
coxarmy
Post autor: coxarmy » czw maja 07, 2009 12:41 pm
Koledzy dwa małe szybkie pytanka:
1. Czy w Terrano II, 93 rok produkcji 2.4 benzyniak, zegar elektroniczny mieszczący się pomiędzy tarczą obrotomierza a tarczą prędkościomierza jest podświetlany ??
bo nie wiem czy padła mi żaróweczka, czy może tam jej w ogóle nie było ??
2. Gdzie mogę kupić korek wlewu płynu do chłodnicy ?? 8)
Nissan Terrano II
2.4 benzynka + LPG
coxarmy
Post autor: coxarmy » pt maja 08, 2009 10:42 am
A czy tu ktoś zagląda ? aby odpowiedzieć na pytania, czy trzeba ząłożyć nowy wątek żeby zwrócić uwagę forumowiczów ?? :-?
Nissan Terrano II
2.4 benzynka + LPG
ap4x4
Post autor: ap4x4 » pt maja 08, 2009 10:46 am
Z tym korkiem to może się zdziwisz ale może w NISSANIE :)21
SUPER Y61 3.0 DIT SUPER
coxarmy
Post autor: coxarmy » pt maja 08, 2009 10:51 am
ap4x4 pisze:Z tym korkiem to może się zdziwisz ale może w NISSANIE :)21
o kurcze tu mnie zaskoczyłeś :wink: :D
to wiem ale może są jakieś zamienniki ?
Na sieci znalazłem tylko do TII z silnikiem 2.7 TD, czy będzie pasować do 2.4 benzyna ?
Nissan Terrano II
2.4 benzynka + LPG
Zablokowany
