SZYBKIE PYTANIE, SZYBKA ODPOWIEDZ
Na nowo. Nie wstydzic sie, pytac
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Re: SZYBKIE PYTANIE, SZYBKA ODPOWIEDZ
Czy flądra to ma jedno oko ?
ma dwa, tylko smiesznie ulozone.
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
- rysiek2054
siemka
pacjent to bomba ZD30 z 2005,sprawny z 282 kkm nalatanymi
zaslepiac egr czy zostawic niech se pyrka,co by sie nie obrazil na mnie
pozdr
pozdr
GU4 3'' TD42Ti
http://www.patrolnieci.pl/
Potrzebuje wiedzieć gdzie dostane uszczelke pod głowice 3.3td 86r k160
albo komplet uszczelek na cały silnik to jedno pytanie
teraz drugie rozrusznik mam podpięty do 1 akumulatora na 12v a zdaje mi się że tam jest instalacja na 24v jakiś geniusz elektryk mi powiedział że jak kręci to jest dobrze ale rozrusznik kręci nie ma mocy wiem że musi być podpięty do dwóch akumulatorów żeby było 24v ale do sedna rozrusznik kręci ale nie odbija i jak silnik odpali to cały czas kręci rozrusznik jak zdejmę kleme to przestaje , co to rozrusznik do wymiany elektromagnes czy co
?? pomóżcie
Nie wiem gdzie zapytać więc może tu. Szukam przednch błotników do y60. Czy można gdzieś w Polsce kupić nowe błotniki stalowe? A może ktoś ma jakieś do sprzedania. Wszędzie tylko oferty badziewia z żywicy a mi potrzebne solidne.
Gdzie szukac przekaznikow podgrzewania foteli w Y61 ?
GR 61 2,8 TDi long 99' lift DOBINSON's 3''
Na AllegroRadek1977 pisze:Gdzie szukac przekaznikow podgrzewania foteli w Y61 ?
........ brak precyzji %uje
chodzilo mi o instalacje
- LSD
Gdzie kupić nowy (zamiennik) bendix rozrusznika do Patrol 160 3,3TD?, ew. jakieś numery zamienników?
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
czy po odłączeniu kostek od zaworków podciśnienia (terrano 3.0 di) powinien zapalić się Check ?
- iparts
Proszę uprzejmie: http://www.iparts.pl/auto-czesci/uszcze ... 00225.htmlbrabus56 pisze:Potrzebuje wiedzieć gdzie dostane uszczelke pod głowice 3.3td 86r k160
Zapraszam do zapoznania się z ofertą - http://www.iparts.pl
Cześć wszystkim
Ktoś miał problem z samoczynnie zamykającym się centralnym zamkiem?
Ktoś montował tą magiczną część którą jest głowiczka pompy ~400zł?
Szukałem na 2 forach ale nic nie znalazłem.
Miałem ostatnio problem z zamykaczem i okazało się ,że wiązka podgniła i robiła zwarcie ,central się gubił. po oczyszczeniu i nowych przewodach wszystko wróciło do normy ...
Fotki
Fotki
Witam,
Patrol Y60, cale podswietlenie zegarow i przelacznikow mi padlo, jest od tego jakis konkretny bezpiecznik? wszystkie te po stronie pasazera sa ok, ale bezpiecznik od prawych postojowek pali odrazu po wlaczeniu swiatel.. czy jest bezpiecznik od podswietlenia licznika ?
- LSD
Właśnie ten co Ci się pali.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol k160 3.3td gdzie umiejscowiony jest przekaźnik rozrusznika ?
- lisisko
Witam, czy ktoś z kolegów orientuje się jaki gwint tzn. średnica i skok jest na gałce zmiany biegów i reduktorze w Patrolu? Albo czy gałki pasują do Pajero? Wiem że pytanie trochę z dupy, ale potrzebuję wiedzieć.
Pajero II 2,5 TD '94r
Jak gwint nie pasi to rozwiercasz i zakładasz na jakiś klej i już.lisisko pisze:Witam, czy ktoś z kolegów orientuje się jaki gwint tzn. średnica i skok jest na gałce zmiany biegów i reduktorze w Patrolu? Albo czy gałki pasują do Pajero? Wiem że pytanie trochę z dupy, ale potrzebuję wiedzieć.
- lisisko
Nie z takich opresji się wychodziło, jednak potrzebuję konkretnej odpowiedzi...Marcingalloper pisze:Jak gwint nie pasi to rozwiercasz i zakładasz na jakiś klej i już.lisisko pisze:Witam, czy ktoś z kolegów orientuje się jaki gwint tzn. średnica i skok jest na gałce zmiany biegów i reduktorze w Patrolu? Albo czy gałki pasują do Pajero? Wiem że pytanie trochę z dupy, ale potrzebuję wiedzieć.
Koledzy poszukuje pilnie tłoka i korbowody do parcha silnik 4,2d średnica tłoka 96mm i średnica sworznia 30mm. I może ktoś zna dobrze zaopatrzony sklep z częściami do tego typu silników.
10x 1.5lisisko pisze:Witam, czy ktoś z kolegów orientuje się jaki gwint tzn. średnica i skok jest na gałce zmiany biegów i reduktorze w Patrolu? Albo czy gałki pasują do Pajero? Wiem że pytanie trochę z dupy, ale potrzebuję wiedzieć.
4x4
