Patrol Y61 2.8 -->no to jazda
badal
Post autor: badal » śr mar 23, 2016 10:12 pm
Czesc
Kupilem wlasnie dlugiego z silnikiem 2.8 z 1999r
Straszny mułek ale to zostawie na pozniej ( moze go zawirusuje ? )
Nie mialem nigdy parcha wiec mam kilka pytan
Samochod bede uzytkowal na codzien w jezdzeniu po miescie jak i na weekendowe wypady poszalec na górkach
1. Nie wiem jaki olej byl wlewany do silnika ale czy 10W40 bedzie dobry ? (przebieg 240tys -raczej autentyczny)
2. Z przednich kul wylatuje smar - kule nie sa raczej skorodowane. Trzeba wymienic uszczelniacze tak?
3. Chcialbym go podniesc na zawieszeniu tak zeby nie ingerowac w zmiane ustawien skrzyni itp
czy lift +2 bedzie najlepszy?
4. Jakie opony i felgi polecacie i gdzie najlepiej kupic
5. jaki olej jest w przednim i tylnym moscie?
6. Czy wymienic gumy na poliuretany?
Prosze o odpowiedzi
Sławekk
Re: Patrol Y61 2.8 -->no to jazda
Post autor: Sławekk » czw mar 24, 2016 5:48 am
1 - tak
(nie spotkałem jeszcze Patrola a tak niskim przebiegu więc stan musi być chyba idealny)
2 - zwrotnice do roboty + wszystko co tam jest przy okazji
3 - lift 2" bezproblemowy
4 - opony i felgi kup nowe, opony AT, przy lifcie 2" wejdą pewnie 35" a to już sporo
5 - do wymiany
6 - preferuje oryginały i jest pozornie jest drogo
Zaczął bym od sprawdzenia silnika. Jak zmienisz opony na większe będzie słabo.
Generalnie, sprawne 2.8 wystarcza.
Sławekk, Y60
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » czw mar 24, 2016 8:57 am
badal pisze:Czesc
Prosze o odpowiedzi
Jest mulem i w serii niewiele na to poradzisz. A bedzie jeszcze gorzej.
1. Tak
2. Lozyska zwrotnicy pewnie, ale radze zrobic raz a dobrze i bedzie spokoj na wieki.
3. Mialem +2 i polecam. Nie polecam trailmastera
4. Ja mialem orginalne alusy nissana + 33 BFG AT z 295 zdaje sie. Bardzo fajny setup. NIe zamula za mocno (jak 35 cali) i zostaje cos na wykrzyze
5. ATFem zalewaja. Ja bralem castrola jakiegos 80w90? Juz nie pamietam. Tylko z przodu jest jakos 5 litrow. :)17
6. Mialem to i to. Wedlug mnie gumy lepsze. Drozsze, gorzej dostepne, ale trwalsze. Jakos tak bardziej elastyczne
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » czw mar 24, 2016 4:06 pm
Zacznij od ramy i sprawdź jej stan, może na pierwszy strzał :wink: reszta to gadjety ... :)21
www blaszczyk4x4.PL
Post autor: Marcingalloper » czw mar 24, 2016 4:59 pm
vandall_jr pisze:Zacznij od ramy i sprawdź jej stan, może na pierwszy strzał :wink: reszta to gadjety ... :)21
Oj tam, od kilku dziur jeszcze się nic nie stało.
Ja przed czymkolwiek zajrzałbym w pierwszej kolejności do pasa przedniego tam gdzie są poduszki budy/rama.
Później lekko odchylił poszerzenia czy nie wygląda tak:
A jak tak wygląda to tylko obmiótł, przyczepił poszerzenia na klej do szyb, wyplakował i allegro za najmarniej 23tys.
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » czw mar 24, 2016 5:05 pm
To co na focie nie wygląda jeszcze tragicznie
Jeszcze spinki są :)21
Większość ma te nadkola mocowane na wkręty i klej do szyb
Post autor: Marcingalloper » czw mar 24, 2016 5:23 pm
Krzysiek_MM pisze:To co na focie nie wygląda jeszcze tragicznie
No toć napisałem o kleju do szyb :)21 .
To co miałem wkleić zdjęcie przedniego pasa, który został wymieciony pędzlem :)21 .
Przednie błotniki nie istniały, ten na zdjęciu był w najlepszym stanie.
Ale nie ma co straszyć, będzie dobrze.
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » czw mar 24, 2016 5:29 pm
nie prościej napisać gościowi : po cos to kupił, teraz uszykuj 12x tyle ile dałeś za zdechlaka i dopiero wyjdziesz na jakiś stan sensowny
Post autor: Marcingalloper » czw mar 24, 2016 5:40 pm
No i po co najczarniejsze scenariusze.
Zrobi ramę - 10tys
Budę - 10tys
Wsadzi silnik BMW - 15tys
Lift i Opony - 10tys
Duperele jak zrobienie mostów to już tylko z 5tys
I będzie jeździł łykając nas jak stado baranuff .
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » czw mar 24, 2016 5:55 pm
Bmw kosztuje trzy dychy :)21
Post autor: Marcingalloper » czw mar 24, 2016 6:08 pm
Wojtek_W pisze:Bmw kosztuje trzy dychy :)21
No już naprawdę,
ale nie musiałeś.
:lol: .
badal
Post autor: badal » czw mar 24, 2016 10:25 pm
Dzieki za odpowiedzi
Olej 5W40 czy 10W40 bedzie lepszy ?
Ile litrow wchodzi do tego silnika? 6,4L ?
Post autor: Marcingalloper » czw mar 24, 2016 11:04 pm
Bez większego znaczenia, choć ja wlałbym 10W40 jakiś markowy.
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pt mar 25, 2016 12:49 am
Marcingalloper pisze:Bez większego znaczenia, choć ja wlałbym 10W40 jakiś markowy.
Maxlife 10W40- Valvoliny jest dobry
Mieli my ostatnio takiego co progi na regipsy miał zamocowane i tez mały przebieg :)21
www blaszczyk4x4.PL
komario
Post autor: komario » pt mar 25, 2016 9:10 am
vandall_jr pisze:
a spotkałeś się, że ktoś zrobił progi gipsem, wyszlifował i pomalował? :)
były jak igła :)
sa magicy, co w ten sposób podszykują auto "pod frajera".
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » pt mar 25, 2016 10:05 am
Gipsem to nie...
Ale ze dwa lata temu spotkaliśmy y60 z kawałkami "ramy" wykonanymi z tektury
Podciągi to samo.Takie kawałki po 15cm.
Oczywiście wszystko ładnie zakitowane i pociągnięte barankiem.
W ogłoszeniu było że konserwacja podwozia i takie tam...
komario
Post autor: komario » pt mar 25, 2016 10:09 am
Krzysiek_MM pisze:Gipsem to nie...
Kolega mój jak dzwoni to pyta ownera, czy wszystko jest tak jak opisał w ogłoszeniu.
Informuje ownera, że
jeżeli nie, to wali prosto w ryj.
Jak owner nie rzucił słuchawką, to jedzie i ogląda :)
MirekY60
Post autor: MirekY60 » pt mar 25, 2016 10:14 am
Gadałem z gościem co kupił Pajero, rama w miejscach gdzie jej nie było poowijana bandażem, a na całość położony baranek.
Rama jak nówka sztuka "świeżo" po konserwacji...
Był: Krótki Y60 +4 MT35 RD28T Intercooler
Jest: Long Y60 MT32 RD28T Safari Sunroof
Post autor: Marcingalloper » pt mar 25, 2016 10:39 am
To teraz sobie to wszystko podsumujcie, skoro tak często się takie kwiatki zdarzają.
A potem szok że auto na byle wyjebie pęka. :)21
Ja się pytam gdzie są diagności :lol:
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pt mar 25, 2016 10:59 am
Marcingalloper pisze:To teraz sobie to wszystko podsumujcie, skoro tak często się takie kwiatki zdarzają.
Moja odpowiedź : są na stacjach diag.
Zawsze mnie zastanawia jak mocno ludzie wierzą, że coś jest dobre :)21
Ostatnio zmieniony pt mar 25, 2016 11:01 am przez vandall_jr, łącznie zmieniany 1 raz.
www blaszczyk4x4.PL
komario
Post autor: komario » pt mar 25, 2016 10:59 am
wystarczy kupić z głową, 75 % usterek jesteś w stanie zauważyć podczas oględzin
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pt mar 25, 2016 11:04 am
komario pisze:
Tak ale jesteś osobą słabo zorientowaną i w dodatku "napaloną jak szczerbaty na suchary" to też wszystkiego nie zobaczysz. Moja rada , jechać do warsztatu 4x4. Zapłacić za sprawdzenie, to się bardziej opłaca niż wtopa.
www blaszczyk4x4.PL
bartgd
Post autor: bartgd » ndz mar 27, 2016 8:21 am
vandall_jr pisze:
komario pisze:
Przykład z mojej krwawicy: pojechałem po Patrola z Gdańska do Poznania, napalony nie byłem, ale też i specjalistą nie jestem, wziąłem jednak ze sobą
miernik grubości lakieru i endoskop, coś tam kumam to se sprawdzę pomyślałem. Poza tym spotkałem się z właścicielem auta w warsztacie 4x4 w Złotkowie, żeby tam "specjaliści" za zapłatą zajrzeli gdzie trzeba i.....jakiś czas potem jak już Patryk rozłożył moje już w owym czasie auto na części to się okazało, że było po dość poważnym dachowaniu i takie tam... Teraz sprawa jest w sądzie, ale i tam nie odzyskam w całości kosztów które poniosłem.
Miernik lakieru niewiele pomógł bo elementy po wypadku wymieniono na nowe...rama generalnie była zdrowa, ale buda była przekoszona, jak odcięli przednią szybę to odskoczyła na jakieś 1,5cm... Poza tym było sporo smarków zamiast spawów. Nowy płat dachu to był zdaje się tylko "załapany" spawami do reszty budy. Długa historia.
Także...polecam jechać na zakupy samochodu ze swoimi sprawdzonymi i doświadczonymi specjalistami - mechanikiem 4x4 i jakimś "koksem"
...sprawdzać auto Bardzo szczegółowo i lać po mordzie jak coś nie jest zgodne z prawdą.
Pozdrawiam Świątecznie
Bart
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » ndz mar 27, 2016 8:55 pm
bartgd pisze:Przykład z mojej krwawicy: pojechałem po Patrola z Gdańska do Poznania, napalony nie byłem
Błąd, pojechałeś sam na terytorium wroga :) dałeś się złapać, w 3city są ludzie od Patroli i za kasę mogą Ci potowarzyszyć.
Ja spotykam się z płaczem po zakupie :)21 i uśmiechem po wstępnych oględzinach. To pierwsze bardziej boli przyszłego, przyszłego właściciela.
Ale powodzenia życzę na drodze sądowej.
www blaszczyk4x4.PL
badal
Post autor: badal » wt mar 29, 2016 8:18 pm
Ja mojego kupilem od drugiego wlasciciela w Niemczech (mozna powiedziec ze od pierwszego bo komis mial go od nowosci 3 miesiace)
Generalnie jestem z niego zadowolony
Troche rdzy jest ale to chyba normalne w patrolach
