Rama
Rama
Próbowałem odkrecić to co zostało z tylnych odbojów,czyli metal.Przy okazji postukalem troche w ramę,po odpadnięciu błotka okazało sie że w tylnej części jej gdzieniegdzie nie ma.Z czego mam sztukować,chodzi mi o materiał,bo to co zostało trzeba moim zdaniem wyciąć.
- Peepuck!
Z suchego tynku, szkła i gumy...
A z czego masz ramę? Przecież z blachy. Kupujesz blache max. 3mm wycinasz co ruda zjadła, następnie robisz "łatkę" z owej blachy , spawasz, szlifujesz, konserwujesz...
...Rama nówka nie smigana
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Forester 2,0
taaa........ a ile mozna....Peepuck! pisze:Z suchego tynku, szkła i gumy...
...Rama nówka nie smigana![]()
Y60 Dobinsons+3"
Obejrzyj!! "Nocna zmiana" na google.com
starczy balcha zimnowalcowana (do 2.5mm)
ze stali węglowej-konstrukcyjnej zwykłej jakości
st2, st3...
lub goracowalcowana (3mm)
wazne by byla dobrzespawalna
aaaaaa i niech Ci do glowy nie przyjdzie wycinac kawalkow z 'czegos' co jest ocynkowane
podepne sie jeszcze z pytaniem:
czy ktos sie orientuje jakiego dokladnie gatunku stali uzywa sie na ramy?
st2, st3...
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
Sun Tzu
- Peepuck!
Oczywiście w granicach rozsądku.Robert Patrol pisze:taaa........ a ile mozna....Peepuck! pisze:Z suchego tynku, szkła i gumy...
Forester 2,0
Forester 2,0
dlaczego????Sill pisze:Raczej tylko migomatem
w zaleznosci od tego jakie jest podejscie,
-migomatem
-TIGiem,
-elektroda
akurat w przypadku ramy jest dosc duza frywolnosc wyboru
jezeli dobrze oczyscisz z ocynku, to nie przeszkadza zbytnio...Sill pisze: A z ciekawości co przeszkadza jeżeli blacha jest ocynkowana? - oczywiście trzeba ocynk w miejscu spawu usunąć przed spawaniem
jezeli nie oczyscisz, to wspolczuje
moim zdaniem szkoda pracy, tym bardziej, ze zwykle rame sie lata stosunkowo niewielkimi 'latkami'
poza tym temperatura topnienia ocynku to nieco ponad 400 st. C, a utleniania cos ponad 900 st.C, tak wiec moze i tak niewiele tego zostac na elemencie... birac pod uwage, ze temp. luku np. plazmowego to jakies 6000tys st...
dodam jeszcze ze tlenki cynku sa hmm... 'bardzo niezdrowe'
zreszta jak kto lubi
Sun Tzu
Sun Tzu
Fakt nie pomyślalem - rama jest dość gruba więc róznymi technikami mozna spawać, choć mig jest wygodny i daje dobre parametry spoiny.
Co do elementów ocynkowanych to wyprubowalem osobiście, że przy wspawaniu elementow ocynkowanych miejsce naprawiane jest bardziej odporne na korozję. Ma to znaczenie szczególnie wprzypadku, gdy nie ma mozliwości idelanego wyczyszczenia i zabezpieczenia z jednej strony - profile zamknięte.
terrano 2,4 gaz 89`
503-39-16-46
503-39-16-46
- Peepuck!
Zagladnij do działu FARBY I LAKIERY, jest tam o tym cała epopeja...Adamur4,2 pisze:A jak nie ma jeszcze dziur to jak to najlepiej zabezpieczyć. Najpierw szczotka do żywego a potem co, są jakieś magiczne antykorozyjne preparaty. No i co na górę bitex ?
Forester 2,0
Forester 2,0
Re: Rama
......lepiej wezwij blacharza.montero pisze:Próbowałem odkrecić to co zostało z tylnych odbojów,czyli metal.Przy okazji postukalem troche w ramę,po odpadnięciu błotka okazało sie że w tylnej części jej gdzieniegdzie nie ma.Z czego mam sztukować,chodzi mi o materiał,bo to co zostało trzeba moim zdaniem wyciąć.
wyjdzie Ci to na zdrowie...
ل يشل على تايرين
jak chcesz spawac ocynkowane to kup sobie 5l mleka i maska p-gazowa!Sill pisze:Fakt nie pomyślalem - rama jest dość gruba więc róznymi technikami mozna spawać, choć mig jest wygodny i daje dobre parametry spoiny.
ocynku sie nie spawa, cynk to ''''fabra'''' ona sie spala
nic nie da wstawianie blach z ocynku.
co za roznica czy zgnije 5cm czy 20cm i tak zgnije!
jak ktos bedzie wymieniac kiedys rame, to polecam dac do galwanizacji.
jesli rama ma oryginalny lakier!
umyc myjka i do ocynkowania.
oni ja utopia w kwasie z ktorego wyjdzie biala jak kaczy kufer .
jesli nioe podrapiesz przy skladaniu i zima bedziesz ja myc to 100 lat!
ل يشل على تايرين
- gebels
jak dasz do ocynkowania w HMS, tam robia to ogniowo to myc nie musisz, o zadrapania tez sie martwic nie mosisz, tylko jej przybedzie pare kilo, cynku nie zalujaJONY B pisze:jak chcesz spawac ocynkowane to kup sobie 5l mleka i maska p-gazowa!Sill pisze:Fakt nie pomyślalem - rama jest dość gruba więc róznymi technikami mozna spawać, choć mig jest wygodny i daje dobre parametry spoiny.
Czwarte serce
Ocynk to nie jest farba - jego działanie polega na osłonie elktrochemicznej - nie zauważyłeś, że nawet jak na powierzchni ocynkowanej pojawi sie drobne uszkodzenie to nie będzie ono korodowało - proponuje zapoznać się z pojęciem "szereg napięciowy metali".JONY B pisze:jak chcesz spawac ocynkowane to kup sobie 5l mleka i maska p-gazowa!Sill pisze:Fakt nie pomyślalem - rama jest dość gruba więc róznymi technikami mozna spawać, choć mig jest wygodny i daje dobre parametry spoiny.
terrano 2,4 gaz 89`
503-39-16-46
503-39-16-46
