Olej do LSD
Olej do LSD
Tylny most z LSD - wymiana - Patrol GR 60
Wiem, że była już o tym mowa i nazwy oraz symbole olejów znam.
Mam tylko pytanie - czy lać minerał czy syntetyk??
Pomijam koszty - chodzi mi o dobro i dobra pracę dyfru
Adam
Adam
GR Y 60 2,8 IC - Long, TJM + 2" (75, 200 kg)
http://www.kajmanoverland.pl
- gebels
Re: Olej do LSD
Cajman pisze:Witam
Adam
zmieniaj częściej niż pisze w książce to na pewno lepeij mu wyjdzie niż syntetyk zmieniany według książki
Czwarte serce
Czyli minerał a cześciej ? Myślałem o BP
- gebels
ja leje mineral do terrana 1 i wymieniam go co jakies 2 tys km, a autkiem w zasadzie smigam tylko po drogach mniej lub bardziej utwardzonych, sporadycznie po asfalcie, wymieniam też po jakimś taplaniu w wodzie, a tak w sumie to robie nim w roku tak z 5 do 7 tys.
zauważyłem też jedną rzecz , a mianowicie że jak częściej olej zmieniam to powoiedzmy że prawie zawsze działa jak powinno, auto 18 letnie LSD też więc na pewno nie działa tak jak nowe, więc na przepracowanym oleju działa gorzej
Czwarte serce
- adam_buszkowo
mam pytanie....
wymienilem olej w tylnym moscie, (ktos wczesniej wlal przejkladniowy) na mobil SHC-LS SAE75W-90 i lsd dalej nie robi.
odkrecilem tylna pokrywe mostu do zlania oleju,bo korek ani drgnie i tarcze wygladaja ok.
czy moglo zostac cos oleju w zakamarkach i przez to lsd nie dziala?
weszlo mi 1,5L
weszlo mi 1,5L
Naprawa sam. Jeep
Części do Jeepów-silniki skrzynie mosty reduktory
do ZJ,XJ WJ,KJ
tel. 794-684-655
do ZJ,XJ WJ,KJ
tel. 794-684-655
- gebels
adam_buszkowo pisze:mam pytanie....
weszlo mi 1,5L
trza było przepłukać jakimś cudem, pojeździj trochę i znowu zmień to odżyje
Czwarte serce
- adam_buszkowo
w Bydgoszczy robaia tak -
-JAKI OLEJ, DO CZEGO, A CO TO JEST?
w jednym sklepie zaproponowali mi olej po 170zlnetto/litr!
w innym po 40zl/litr, ale jesli kupie opakowanie 20l
jedyni zlitowali sie i sprzedali mobila po 60zl
gdzie dostane tego shella?
po ile on jest?
dzis pojechalem na zwirownie i bez lsd moglem tylko zjezdzac....
po ile on jest?
Naprawa sam. Jeep
do ZJ,XJ WJ,KJ
tel. 794-684-655
do ZJ,XJ WJ,KJ
tel. 794-684-655
- Marcin-Kraków
http://www.rajdy4x4.pl/sklep/produkt/125/3249.htmladam_buszkowo pisze: gdzie dostane tego shella?
po ile on jest?
- w trakcie motania
Z LSD też będziesz mógł tylko zjeżdżać. To nie jest blokada, to jest popierdółka dla takich pacjentów jak ja, który odpuszczam co bardziej wymagające miejsca. W miejscu, gdzie naprawdę potrzeba blokady LSD nic ci nie da, a tam gdzie coś ci da, można przejechać i bez niego... Nie licz na cuda, holender zawsze pozostanie rolnikiem...adam_buszkowo pisze: dzis pojechalem na zwirownie i bez lsd moglem tylko zjezdzac....
Familijny niedzielny turysta.
Ciepły sik i ziew na drogę.
- gebels
pyntront pisze:Z LSD też będziesz mógł tylko zjeżdżać. To nie jest blokada, to jest popierdółka dla takich pacjentów jak ja, który odpuszczam co bardziej wymagające miejsca. W miejscu, gdzie naprawdę potrzeba blokady LSD nic ci nie da, a tam gdzie coś ci da, można przejechać i bez niego... Nie licz na cuda, holender zawsze pozostanie rolnikiem...adam_buszkowo pisze: dzis pojechalem na zwirownie i bez lsd moglem tylko zjezdzac....
taa ale jak masz jedno tylne kółko w powietrzu to sprawne LSD i problemu niema, a jak nie masz nic to bida
Czwarte serce
- Peepuck!
No przy takich dużych kołach to LSD już wiele nie pomaga...gebels pisze:pyntront pisze:Z LSD też będziesz mógł tylko zjeżdżać. To nie jest blokada, to jest popierdółka dla takich pacjentów jak ja, który odpuszczam co bardziej wymagające miejsca. W miejscu, gdzie naprawdę potrzeba blokady LSD nic ci nie da, a tam gdzie coś ci da, można przejechać i bez niego... Nie licz na cuda, holender zawsze pozostanie rolnikiem...adam_buszkowo pisze: dzis pojechalem na zwirownie i bez lsd moglem tylko zjezdzac....
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Forester 2,0
- adam_buszkowo
- Marcin-Kraków
- gebels
Marcin-Kraków pisze:Ze co ? Jak masz kolko w powietrzu to i z LSD i bez bida. Tam pomoze tylko 100%gebels pisze:taa ale jak masz jedno tylne kółko w powietrzu to sprawne LSD i problemu niema, a jak nie masz nic to bida
nie tylko, moje działa, i w takich momentach kiedy jedno przednie i jedno tylne były w górze gdyby nie działało to by był problem, a że działa to problemu nie było (a w łamańcu z przodu to wykrzyż w porównaniu do sztywnego mostu to jest symboliczny)
co by nie mówić lepiej mieć LSD niż nic
Czwarte serce
czyli do GR z LSD wchodzi około 1,5l ,a ile wchodzi do k260?adam_buszkowo pisze:mam pytanie....
weszlo mi 1,5L
- gebels
tyle samo, ten olej przeważnie w małych opakowaniach jest w 0,5L kup 3 to ci starczyPokemon pisze:czyli do GR z LSD wchodzi około 1,5l ,a ile wchodzi do k260?adam_buszkowo pisze:mam pytanie....
weszlo mi 1,5L
Czwarte serce
hmm nie wiem może do 4,2 inaczej wchodzigebels pisze:tyle samo, ten olej przeważnie w małych opakowaniach jest w 0,5L kup 3 to ci starczyPokemon pisze:czyli do GR z LSD wchodzi około 1,5l ,a ile wchodzi do k260?adam_buszkowo pisze:mam pytanie....
weszlo mi 1,5L
- gebels
lbl78 pisze:hmm nie wiem może do 4,2 inaczej wchodzigebels pisze:tyle samo, ten olej przeważnie w małych opakowaniach jest w 0,5L kup 3 to ci starczyPokemon pisze: czyli do GR z LSD wchodzi około 1,5l ,a ile wchodzi do k260?choc to ten sam most ale mi weszlo troche ponad 1,5 litra
wchodzi 2,7 i tyle też podaje producent
mowa była o 260 więc napisałem co mówią mądre knigi o 260 a do 4,2 to powinno wejść wedle tych knig 2,1
Czwarte serce
