prąd ładowania y60
- rabarbar_pn
prąd ładowania y60
Witam, panowie jaki powinien być prąd ładowania w y60 2,8, szukałem na forum i nic nie znalazłem, podejrzewam, że podobny jest w każdym aucie z 12V instalacją, ale wolę się upewnić, czy w Patrolu nie jest inaczej
bo Patrol wysoki i szeroki musi być
- miastek
Re: prąd ładowania y60
Nie chodzi ci czasem o napiecie
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
- rabarbar_pn
prąd ładowania = napięcie jakie podaje alternator
- miastek
Ładowanie powinno byc takie same jak w kazdym innym aucie.
- rabarbar_pn
Napięcie przy pracujacym silniku powinno wynosić od 13-15V, w zależności od obciążenia i poziomu naładowania akumulatora.
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Denior
GR Y60 1,9 TDI
- rabarbar_pn
czyli jak mam 13,5V to wystarczy? a jeśli nie, to co jest przyczyną?
walnięty regulator napięcia lub/i diody w alternatorze, ale 13,5 jest OK
Naładuj akumulator i zobacz czy wtedy wzrosnie napięcie
Zrób prosty test , zmierz napięcie na akumulatorze przy wyłączonym silniku
a potem przy włączonym, jezeli jest wzrost o około 2V to jest ok
pamietaj zeby świece przestały grzać bo potrafia zbić napięcie
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Denior
GR Y60 1,9 TDI
- seba4x4
Mój ma cały czas 14,0-14,5 V. Jeśli nie masz problemów z akumulatorem, to 13,5 V jest OKrabarbar_pn pisze:czyli jak mam 13,5V to wystarczy? a jeśli nie, to co jest przyczyną?
- rabarbar_pn
ok w takim razie zobaczę co z akumulatorem i zastosuję się do rad, a swoją drogą jaki ma wpływ słaby, bądź mocny akumulator na napięcie ładowania ? w końcu alternator ładuje ciągle tak samo? chyba, że się mylę?
Rozładowany akumulator ma mniejszą rezystancje wewnetrzną i pobiera więcej prądu powodująć spadek napięcia, wraz z wzrostem poziomu naładowania wzrasta napięcie na akumulatorze, różnice to około 1V - to by pasowało w twoim przypadku
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Denior
GR Y60 1,9 TDI
- rabarbar_pn
no coś nowego się w końcu dowiedziałem
jak tylko dzisiaj będe miał czas sprawdzę to, już naładowałem aku z prostownika na maxa, więc wynik powinien być inny niż 13,5V, dzięki za rady
sprawdź napięcie na alternatorze, potrafi rożnić sie od tego na aku o 1 Volt ( straty po drodze na kabelkach)
No właśnie, czy to norma w Y60?cienki bolek pisze:sprawdź napięcie na alternatorze, potrafi rożnić sie od tego na aku o 1 Volt ( straty po drodze na kabelkach)
Mam nowy akumulator i zrobiony alternator...różnica w napięciu jak wyżej.
Alternator 14,4V....akumulator max 13,6V
Zastanawiam się, czy szukać problemów w przewodach (wszystkie kostki po drodze sprawdziłem i jest OK)?
....czy "ten typ tak ma"?
Ja bym poszukał słabego styku, zaśniedziałej końcówki itp... sprawdź sobie też klemy dobrze jest je wyczyścić papierem ściernym i posmarować lekko smarem, w oryginalnych wtyczkach nissana jest taki biały glut żeby woda nie rozrabiała
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Przejrzałem i wyczyściłem wszystkie połączenia, klemy itp.
Spadek napięcia najprawdopodobniej wystepuje na odcinku między wejściem wiązki do kabiny z lewej strony a wyjściem po stronie akumulatora...bo przed bezpiecznikiem w puszcze przy akumulatorze jest już ponizej 14V.
To zamiast szukać możesz pociągnąć nowy kabel z wyjścia alternatora do plusa akumulatora i po sprawie
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Cześć,
chciałem odnowić temat, komuś udało się dojśc gdzie ten prąd ginie.
Ja mam 13.5 a do podłączenia elektroniki potrzebuję minimum 13,8 V (aaaaaa ja się zastrzelę)
Patrol Y61 GU4 Long
Patrol Y61 Long
Patrol Y60 Long
Patrol 260 Long
Patrol Y61 Long
Patrol Y60 Long
Patrol 260 Long
- LSD
Sprawny alternator powinien na naładowanym akumulatorze dawać ok 13,5-14,5V. Jeżeli nie daje, to są trzy opcje:Max997 pisze:Cześć,
- jest niesprawny
- jest zbyt słaby - w Patrolu są 60A i nawet bez dodatkowego wyposażenia jest to mało
- masz zbyt duży pobór prądu przed doadatkowe urządzenia
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
Napięcie przy pracującym silniku powinno wynosić trochę powyżej 14V. Po wyłączeniu świec. Zmierz napięcie w dwóch miejscach - na klemach akumulatora i bezpośrednio na alternatorze. Jeśli jest różnica, to możesz zrobić bypass - przewodem, grubym, bo z 6 - 8 mm^2 wykonaj nowe połączenie między wyjściem alternatora, a klemą akumulatora. Popraw też masy przy akumulatorze i alternatorze. Jeśli nadal nic, to alternator na stanowisko pomiarowe i sprawdzanie.
Rozbawił mnie ten tekst
To jakby powiedzieć, że kilogram jest równy metrowi...rabarbar_pn pisze:prąd ładowania = napięcie jakie podaje alternator
