Akumulator do Nissan Terrano 2,7 TD 1995 rok
Dotychczasowy akumulator z 2006 roku Centra Futura 75 Ah 760A dokonał wreszcie żywota więc nadszedł czas na wymianę.
Co polecacie do Nissan Terrano 2,7 TD z 1995 roku (przebieg 250 000)?
Obecna Centra przeżyła 6 lat więc jestem pozytywnie nastawiony do tej firmy i zastanawiam się nad modelami:
- CENTRA FUTURA 77 AH 760A DIESL CA770 8S
- CENTRA FUTURA 77AH CA770
czy warto brać, któryś z tych akumulatorów, czy może inny? a może inna pojemność lub inny prąd rozruchowy?
Re: Akumulator do Nissan Terrano 2,7 TD 1995 rok
Ja wsadziłem 95 Ah, jakiś Bergen i działał znakomicie przez 1,5 roku.
Myślę, że nowy właściciel jeszcze długo nie wymieni.
75 to trochę mało....
K160 SD33
K160 SD33
75 jest za mała nawet serwisówka zaleca większy ... 95 musi być
optima red 55Ah, kosztuje 2x wiecej jak zwykly, ale 2x dluzej zyje, polecam.
może i 95 AhWhitie pisze:Ja wsadziłem 95 Ah, jakiś Bergen i działał znakomicie przez 1,5 roku.
kupuję dla siebie i chcę aby parę lat nowy akumulator pociągnął...
zatem jeśli 95 Ah, , to zakup któregoś z tych akumulatorów ma sens? :Satelita pisze:75 jest za mała nawet serwisówka zaleca większy ... 95 musi być
- CENTRA PLUS 95AH 800EN - http://nowocar.istore.pl/pl/akumulator- ... -95ah.html
- BOSCH s4 95ah 800a P+ - http://allegro.pl/akumulator-bosch-silv ... 09084.html
55 Ahredzik pisze:optima red 55Ah
Tak ta Optima jest inaczej zbudowana (żelowa ?) i jest akumulatorem niskiego rozładowywania więc jest fajna.
A jeśli chodzi o te 2 które wymieniłeś to chyba nie ma różnic za bardzo poza ceną. Zwróć uwagę na bieguny bo kable nie są za długie
K160 SD33
K160 SD33
nie jest niskiego rozladowania, za to jest zelowa i ma spiralnie nawiniete cele, rozni sie tym, ze am bardzo duzy proad rozruchowy rzedu 1000 A.
ale bez przesady, kosztuje prawie 900 zł
jak ja kupowalem, to byla po 750.Ardel pisze:ale bez przesady, kosztuje prawie 900 zł
Pojawił się mały problem, otóż akumulatory 95 Ah mają 353 mm długości, a sprawdziłem że taki może nie zmieścić się pod maską. Jest tam niecałe 350 mm, akumulator 353 mm z jednej strony będzie haczył o silnik a z drugiej wciskał w karoserię przewody od kierunkowskazów i lapm. Czy na pewno tak duży akumulator przeznaczony jest do tego modelu?Satelita pisze: 95 musi być
Ja miałem 95 Ah, wymiarów nie pamiętam ale z każdej strony było sporo luzu....
Pod nim była taka plastikowa podkładka, która sama w sobie było jeszcze z 5 cm większa niż akumulator.
K160 SD33
K160 SD33
kupilem przed zeszla zima do swojego T2 Bosha S4 95A, a ze uzywam cala zime auto w gorach wiec smialo ci moge go polecic. Auto uzywam na krotkich odcinkach ,a mimo to odpalal w nawet najwieksze mrozy(-32)!!! paliwo zamarzalo, a aku krecil, wiec na razie jestem zadowolony z niego i mam nadzieje ze jeszcze ze 2 lata mi posluzy:)
ale też ma długość 353 więc za dużykordek pisze:T2 Bosha S4 95A
Nie wiem co Ty tam masz, ze 353 mm Ci nie wchodzi....
K160 SD33
K160 SD33
a skąd ja mam to wiedzieć?Whitie pisze:Nie wiem co Ty tam masz, ze 353 mm Ci nie wchodzi....
obecny akumulator ma 28 cm i dla zdjęcia jest dosunięty maksymalnie do lewej strony. Cała wolna przestrzeń to 340-345 mm a akumulatory 95 Ah i więcej mają 354 mm tak więc mam problem.
http://www.bz.freehost.pl/a.jpg
Nie mam już jak zrobić fotki (bo auto sprzedane) ale w tym srebrnym kondomie po lewo stoi akumulator 95 Ah i zwróć uwagę ile jest tam jeszcze miejsca do... silnika. Z lewej strony był wsunięty na maksa i było jeszcze miejsce na rurkę od zbiorniczka wyrównawczego.
Nie pamiętam wymiarów samego akumulatora ale był to aku marki BERGEN:
I jak kolega niżej pisze wymiary są różne... trzeba poszukać
Ostatnio zmieniony pt cze 01, 2012 2:44 pm przez Whitie, łącznie zmieniany 2 razy.
K160 SD33
K160 SD33
Ja mam VARTA Blue 95Ah
Pierwszy z brzegu link allegro:
http://allegro.pl/akumulator-varta-blue ... 81680.html (długość 302mm)
WJ21
Też taki mam, daje radę (auto z windą).
No Mud No Fun
Zdecydowałem się na CENTRA PLUS CB1005 100Ah 720A, ma 306 mm długości
I widzi.... można
K160 SD33
K160 SD33
