Felgi "trojkaty" - jak to z nimi jest ?
- garbatymarcin
Hej,
Jako ze szukam na gwalt "trojkatow" do Samiego zastanawia mnie jakie ET maja standardowe (czyt. nie przespawane). Pytalem kilku sprzedawcow na aukcjach jakie ET maja ich kola, ale kazdy pisze ze "nie wie" - a jak wrzuce 235/75 na ET 0 to bedzie raczej obcierac...
Re: Felgi "trojkaty" - jak to z nimi jest ?
Jełopy je.bane sprzedać by chcieli ale odczytać/zmierzyć to już im się nie chce..garbatymarcin pisze:Pytalem kilku sprzedawcow na aukcjach jakie ET maja ich kola, ale kazdy pisze ze "nie wie"
ale nie zawsze tak prosto...Marcin pisze:są odwracalne(zanim radykalnie sie chce poszerzyc auto poprzez ich przespawane) wiec na pewno robi sie ET na minusie.
Zależy czy masz bębny(i jakie jeszcze) czy tarcze
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Tak się składa że ani na trójkątach ani na kółeczkach nie ma podanego ETTomaszRT pisze:Jełopy je.bane sprzedać by chcieli ale odczytać/zmierzyć to już im się nie chce..garbatymarcin pisze:Pytalem kilku sprzedawcow na aukcjach jakie ET maja ich kola, ale kazdy pisze ze "nie wie"
...Maciej 1 pisze:Tak się składa że ani na trójkątach ani na kółeczkach nie ma podanego ET
- garbatymarcin
Nie powiem Ci jakie jest ET , były na forum wzory do obliczeniagarbatymarcin pisze:Hej,
Wiem tyle ,że mam odwrócone trójkąty ( bez spawania - obrócone wentylem do wewnątrz , musiałem dołożyć dystanse ok. 8 mm żeby nie obcierało o zacisk hamulcowy a z tyłu oparło się jak należy o bęben .No i wentyle tzw.ukryte od szpanerskich alu felg ( są na allegro ).
Teraz od zewnętrznego rantu felgi do płaszczyzny pod śrubami jest 90 mm , a było 60 , czyli 3 cm odsadzenia więcej od oryginału + 8 mm na dystansach to prawie 4 cm na jedną stronę .
Jest jeden problem
szpilki są za krótkie i nakrętki nie wkręcają się do końca ( na przegląd tak nie pojadę )
A dystnse 8 mm robi się tak :
Kupujesz na szrocie bębny od Żuka , nysy, tarpana , uaza itp rusopochodnych aut ( ten sam rozstaw śrub ) , dajesz obtoczyć tak , by zostały same tzw flansze i zakładasz pod odwrócone felgi .
Suzuki SJ 413 1987 plandeka, prawie fabryka
- garbatymarcin
Czyli dobrze widze ze felgi np z tego ogloszenia beda tymi, ktore mozna obrocic i wowczas wszystko bedzie git plus dystanse ? http://rajdy4x4.pl/gielda/?oid=54901&po ... lowo=felgi
Tylko tak sie zastanawiam, bo ktos napisal ze pasuja bez zadnych problemow (dystanse itp...) felgi DOTZ"a - jesli dobrze znalazlem, kosztuja one 215 zl/szt (http://rajdy4x4.pl/sklep/produkt/6/2730.html). Sa 7" wiec nie powinny obcierac przy ET -12...czy sie myle ?
Jak już ktoś pisał , to czy będą obcierać zależy od wielu czynników ( m.in. od stopnia "siadnięcia "resorów , natomiast po odsadzeniu zmienia się promień zataczania i w sumie nie jest to takie proste .
Jedno jest pewne - felgi z pierwszego linku wyglądają jak oryginały i powinno się je dać obrócić .
Co do obcierania ?
Ja mam podcięte nadkola i opony oryginały
Co do obcierania ?
- garbatymarcin
Mam wąskie mosty i felgi takie jak te z alledrogo:
http://www.allegro.pl/item306740555_alu ... itara.html
ET tych felg to -10 i po założeniu nalewek, dokladnie tych:
http://www.allegro.pl/item301055648_opo ... bacz_.html
nic nie wystaje ,nic nie obciera i generalnie jest super.Opona jest praktycznie na równo z blotnikiem.
Pomijając alledrogo to nie zabardzo wiem gdzie indziej takie fele kupic.Wiem tylko ze na pewno oryginaly Suzuki.
- garbatymarcin
Hmm...a powiedz jak sie sprawuja te opony ? Bo cena w porownaniu do Fedimy bardzo konkurencyjna... Moglbys zmierzyc jaka maja wysokosc ?pixel pisze:Mam wąskie mosty i felgi takie jak te z alledrogo:
oczywiście znika problem ocierania o resory.(chyba ze to beda opony o oznaczeniu 235/75 a w realu wyjda jak 31/10.5 a spotkałem sie z tym kilka razy.TomaszRT pisze:Możesz rozwinąć myśl ?willy4x4 pisze:jeśli chcesz załozyc opone 235/75 czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby kupić felgi 7 calowe i zapominasz o problemi obcierania.
a propos zapomniałem do tych wyliczen dodac ze trzeba te małe dystanse zrobic co pewnie tez wyjdzie jakies pieniadze. wiec ja naprawde bym nie kombinował z tymi trujkątami.
one były na topie kiedy z 7" felgi płacilo sie po 1200zł bo poprostu ich nie było a teraz lnie ma problemu zeby kpl kupic do 800zł.
Odnośnie szerokich i wąskich mostow odległosc kola do resora jest taka sama.
Vitka krótka 31/10,5
vitka long automat cywil
kiedyś sj413
kiedyś sj413
- Michał_1989
Weź kup takie mangelsy i nie rób problemów dobra??
http://www.allegro.pl/item304057644_fel ... az_69.html
Suzuki Samurai 2.0i
/ Jeep Grand Cherokee 4,7 V8
- garbatymarcin
8" szerokosci...jak na 215 lub 235 nad ktorymi sie zastanawiam to troche za szeroko :/Michał_1989 pisze:Weź kup takie mangelsy i nie rób problemów dobra??http://www.allegro.pl/item304057644_fel ... az_69.html
