problem z mostem
Aśka&Kuba
problem z mostem
Post autor: Aśka&Kuba » ndz wrz 14, 2008 8:11 pm
Mam takie pytanie bo w osłonie przegubu tam gdzie taki pierścień jest przykręcany ośmioma śrubami brakuje jednej bo jest uszczerbane czy może tamtędy wciekać olej z mostu czy nie przejmować sie tym. A jak tak to jaki most podejdzie do rocznika 99 najlepiej z asinami :oops: nie wiem jakie są tam otwory bo suzuki mam parę dni i na razie dopiero zgłębiam temat
Dzięki :wink:
fiqs
Post autor: fiqs » ndz wrz 14, 2008 9:30 pm
jeżeli jest tłuste dookoła to olej leci i należy wymienić a jak jest sucho to nie ruszaj :) I PO PROBLEMIE
陸地震 被災地向け特別
kuba_samurai
Re: problem z mostem
Post autor: kuba_samurai » ndz wrz 14, 2008 10:04 pm
Aśka&Kuba pisze:Mam takie pytanie bo w osłonie przegubu tam gdzie taki pierścień jest przykręcany ośmioma śrubami brakuje jednej bo jest uszczerbane czy może tamtędy wciekać olej z mostu czy nie przejmować sie tym. A jak tak to jaki most podejdzie do rocznika 99 najlepiej z asinami :oops: nie wiem jakie są tam otwory bo suzuki mam parę dni i na razie dopiero zgłębiam temat
Dzięki :wink:
Jeżeli dobrze zakumałem o który pierścień chodzi, to pod nim nie powinno być oleju. Tam powinien być smar do przegubu. Jeżeli masz tam olej, to padło uszczelnienie na półosi.
japoński wojownik 1.3, leśnik 2.0, australijski interior 2.0d
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » ndz wrz 14, 2008 10:08 pm
fiqs pisze:jeżeli jest tłuste dookoła to olej leci i należy wymienić a jak jest sucho to nie ruszaj :) I PO PROBLEMIE
jeśli leci olej to trzeba wymienić uszczelniacz na półosi :roll:
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » ndz wrz 14, 2008 10:09 pm
Dzięki :wink:
po co most od razu??
NSS DAVX
Post autor: NSS DAVX » pn wrz 15, 2008 10:27 am
no to masz trochę pracy aby to wymienić ale koszta są nie duże po groszowa sprawa a przy okazji zrobisz porządek w moście MIŁEJ PRACY :D
SAMURAI MANIA / JEEP WILLYS / Grizzly 700
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » pn wrz 15, 2008 10:34 am
Uszczelniacz półosi 20PLN.
Aśka&Kuba
Post autor: Aśka&Kuba » wt wrz 16, 2008 3:39 am
Dzięki :D :wink:
pawel71081
Post autor: pawel71081 » ndz wrz 21, 2008 7:27 pm
Ja mam nieco inny problem z mostem...,po wymianie łożysk w kołach przednich okazało sie że luz jest nadal,sieknięte są te kule(jabłka?)na końcach mostu-wyrobione po prostu,wymiana uszczelniacza zakończyła się jego wypłynięciem na wierzch,po podniesieniu koła wyciek oleju jest nadal.Mechanik będzie próbował uszczelnić to jakimś specjalnym filcem.Pytanie-czy można to jakoś porządnie naprawić,czy ktoś takie rzeczy regeneruje,czy czeka mnie wymiana całego mostu?Dyfer chodzi bez zarzutu.Samuraj Santana 1995. ????????
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » ndz wrz 21, 2008 7:37 pm
a nie masz luzu na trzpieniach??
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » pn wrz 22, 2008 7:54 am
pawel71081 pisze:Ja mam nieco inny problem z mostem...,po wymianie łożysk w kołach przednich okazało sie że luz jest nadal,sieknięte są te kule(jabłka?)na końcach mostu-wyrobione po prostu,wymiana uszczelniacza zakończyła się jego wypłynięciem na wierzch,po podniesieniu koła wyciek oleju jest nadal.Mechanik będzie próbował uszczelnić to jakimś specjalnym filcem.Pytanie-czy można to jakoś porządnie naprawić,czy ktoś takie rzeczy regeneruje,czy czeka mnie wymiana całego mostu?Dyfer chodzi bez zarzutu.Samuraj Santana 1995. ????????
Spróbuj napisać jeszcze raz tego posta, tak żeby się dało zrozumieć..
jakie łożyska?
gdzie luz?
które uszczelniacze itp..
Post autor: Mroczny » pn wrz 22, 2008 7:58 am
ee nie jest tak źle :)21
Pawel - zmień mechanika na takiego co nie uszczelnia oleju filcem
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » pn wrz 22, 2008 8:02 am
Twój staż w świecie off jest znacznie dłuższy to Ty rozumiesz.. ja niestety nie.. a uwaga moja ze szczerej chęci pomocy wynika.. bo temat nieszczelności przedniego mostu ostatnio przerabiałem..
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » pn wrz 22, 2008 8:13 am
Tu chyba nie od stażu zależy, a od zdolności percepcji przekazu niewerbalnego - po drugim przeczytaniu owego zapytania domyślam się, że:
- padł uszczeniacz na półosi,
- mają luz łożyska zwrotnic,
- mechanik tego nie pokumał walcząc z filcem i łożyskiem koła... :roll:
pawel71081
Post autor: pawel71081 » pn wrz 22, 2008 5:39 pm
Witajcie! Zamotałem troche na szybko,sorki...
1.Kupiłem samuraja,który miał mokre kule-olej kapał już na koło.
2.Przy owym kupnie właściciel zapewniał,że jest to wyciek spowodowany zużyciem sie simmeringu przy łożysku koła (chodzi o tradycyjne łożysko koła ,takie jakie występuje w osobowych)
3.Dodał mi gratis już zakupione w tym celu komplety łożysk z simmeringami.
4.Auto zaprowadziłem do mechanika w celu założenia tych łożysk i ogólnego sprawdzenia i przygotowania samochodu do jazdy.
5.Wstępna diagnoza brzmiała-założymy te łożyska+uszczelniacze półosi,będzie dobrze.
6.Po założeniu ww części mechanik przejechał sie kawałek,podniósł auto i zaczął ruszać kołem sprawdzając luz (łapiąc koło za górę i dół i poruszając tył -przód),luz jest nadal(sugestia wymiany łożysk usprawiedliwiała luz,jednak po wymianie już powinno nie być go w ogóle),uszczelniacz został "wypluty"na zewnątrz,a z kuli przy owym sprawdzaniu luzu cieknie olej ciurkiem.Diagnoza końcowa-masz most do wymiany,kule są wyrobione od jeżdżenia po dziurach i mają wżery od rdzy-samochód stał,narazie spróbujemy szczelnić filcem i napchać smaru ,narazie dolejesz 0,5 l na miesiąc.
pawel71081
Post autor: pawel71081 » pn wrz 22, 2008 5:44 pm
Zwrotnice i ich łożyska nie były wymieniane,ani sworznie itd.Może mieć to wpływ na wyciek?Czy zestaw regeneracyjny załatwi sprawę?
MotoManiek
Post autor: MotoManiek » pn wrz 22, 2008 5:48 pm
Zmień łożyska stożkowe i wyreguluj luz.
W terenie, im gorzej... tym lepiej
Tel. alarmowy 602 492 450
pawel71081
Post autor: pawel71081 » pn wrz 22, 2008 5:48 pm
http://moto.allegro.pl/item431976307_sj ... u_org.html
Wyszukał to cudo BARTMANN.Ja myślę że to strzał w dziesiątkę..Wystarczy?
Ostatnio zmieniony pn wrz 22, 2008 6:15 pm przez pawel71081, łącznie zmieniany 1 raz.
MotoManiek
Post autor: MotoManiek » pn wrz 22, 2008 6:06 pm
Będę je miał najwcześniej za 2 tygodnie :wink:
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » pn wrz 22, 2008 6:20 pm
pawel71081 pisze:kule mają wżery od rdzy-samochód stał,narazie spróbujemy szczelnić filcem i napchać smaru
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic. ... 37&start=0
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic. ... light=most
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » pn wrz 22, 2008 9:46 pm
primo -> zmień mechanika czym prędzej..
secundo -> uszczelniacza półosi pod warunkiem prawidłowego montażu i właściwego uszczelniacza nie ma prawa wywalić..
opiszę całą procedure remontu a Ty sobie wybierzesz co dla Ciebie istotne..
1. rozbieramy wszystko na części pierwsze..
2. wydłubujemy stary uszczelniacz półosi z obudowy mostu, nowy (najlepiej oryginalny) uszczelniacz traktujemy cienko smarem, delikatnie i ostrożnie wbijamy go w obudowę mostu (ciężko ale idzie).
3. weryfikujemy przegub, następnie aplikujemy doń smar do przegubów (w Twoim przypadku czynność konieczna bo ten co był został wypłukany przez olej), i wsadzamy półoś do mostu.. zakładamy na kulę jej uszczelniacz.
4. wybijamy z obudowy mostu stare bieżnie łożysk swożni zwrotnicy, po czym wbijamy nowe (ogrzanie obudowy i schłodzenie bieżni bardzo pomaga przy tej operacji).
5. weryfikujemy swożnie zwrotnicy, po czym składamy (uprzednio napełniając kule/zwrotnice smarem do przegubów) do kupy: zwrotnicę + swożnie + nowe łożyska swożni).. swożnie/podkładki regulacyjne uszczelniamy jakimś silikonem czy czymś podobnym.. dociągamy śruby swożni.. jeśli na łożyskach swożni występuje luz to kasujemy go odpowiednio dobierając podkładki regulacyjne (występują w grubościach 0.1 i 0.5 mm)
6. zakładamy blaszki "poziome", pozycjonujemy uszczelniacz, zakładamy filc, przykręcamy blaszki "pionowe". blaszki też odpowiednio silikonem uszczelniamy.
7. weryfikujemy mosiężną (a może brązową) tulejkę wewnątrz czopu piasty, odpowiedzialną za łożyskowanie przegubu i w przypadku nadmiernego luzu wymieniamy.
8. przykręcamy do zwrotnicy czop piasty, tarcze kotwiczną zacisku i blachę osłonową tarczy hamulcowej, uszczleniając powierzchnie styczne silikonem czy czymś podobnym.
9. weryfikujemy dwa łożyska stożkowe piasty oraz uszczelniacz piasty odpowiadający za niedostawanie do łożysk syfu, w razie potrzeby wymieniamy rzeczone, również w razie potrzeby dodajemy do łożysk smaru.
10. zakładamy piastę na czop, zakładamy podkładkę, pierwszą nakrętkę dokręcamy palcyma, dajemy podkładkę z blaszkami do późniejszego zagięcia. drugą nakrętkę dokręcamy tak aby piasta nie miała luzu ale kręciła się leciutko.. lepszy minimalny luz niż zbytnie dociągnięcie.
11. zaginamy blaszki w w/w podkładce.
12. zakładamy sprzęgiełko/zabierak.
Karwa ale się naprodukowałem :)21 jak coś przeoczyłem to mnie poprawić..
pawel71081
Post autor: pawel71081 » pn wrz 22, 2008 10:06 pm
Jestem pod wrażeniem....to się nazywa kolega :D
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » pn wrz 22, 2008 10:59 pm
Prawdziwy kolega to by jeszcze animację skombinował :wink:
Post autor: Mroczny » wt wrz 23, 2008 6:18 am
i piwo
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » wt wrz 23, 2008 7:56 am
Mroczny pisze:i piwo
Ponoć nie pijesz alkoholu :)21
