Budujemy Plackowóz - rajdowy Jimny 1.8 IS
Re: Budujemy Plackowóz - rajdowy Jimny 1.8 IS
teoria z za monitora nie pokrywa się z rzeczywistością
Powiedzcie lepiej co bardziej wpływa na "miękkość" zawieszenia i bujanie się samochodu? Twardość sprężyn czy amortyzatorów? Bo chciałbym co nieco poprawić, żeby się nie bujał jak dres na disco w Sopocie.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Jeep WJ 4.7 H.O.
- Misiek Cypr
W Sopocie dresow na disco nie wpuszczaja
Amortyzatory.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Amortyzator i sprężyna muszą tworzyć parę.
Wsadzisz mocny amortyzator a miękka, słabą sprężynę to samochód po jeździe szybkiej w końcu stanie na odbojach a wstanie dopiero jak zwolnisz, zatrzymasz
Trudno Ci będzie osiągnąć to Ci chcesz zmieniając amor. Omegi na na amur z kraza
- apede
No ale jak już wstawi te mosty z kamaza, to wtedy będzie właśnie pasować
Bareja wieszczem narodowym...
- Lukaszek :)
Spraw sobie bilsteiny z serii 5100. Do twojego auta są wystarczająco porządne, a zaletą jest samoregulowanie się podczas jazdy. Ja na takich jeżdżę w swojej toyoto zmocie co waży 1500kg. Mam na przodzie i sobie chwalę.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=bi ... 0&_sacat=0
Tu masz liste z ebaya, dł i sposób montażu możesz sobie dobrać dowolny.
A jak będziesz jednak chciał ustawić siłę tłumienia ręcznie to w Wawie w zekpolu zrobią Ci dookłanie jak będziesz chciał.
Ja polecam ze swojej strony
Pozdro
Pozdro
O, zapomniałem że mam komplet bilsteinów o skoku 30 cm,
przejechanych jedną imprezę jako dodatkowe na koło,ale za twardo było.
Placek, jak miałbyś ochotę na takie, to dałbym Ci się na nich przejechac, może się dogadamy
takie: F4-B46-1072-H1
mocowanie unibol/unibol
A odnośnie tylnego mostu poczytaj : http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.p ... &start=180
Most od 2.0 V6 podobno mocniejszy. Teraz autor w krótkiej 3D jeździ na 34 ' simexie - info do potwierdzenia.
od V6 rzeczywiście mocniejsze 32mm średnicy robią swoje
Właśnie te 32mm ukręciłem - o tej samej średnicy są w 1.6 16V.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Od strony dyfra i tak mają 26 frezów i tą samą średnicę
SJ416
No właśnie - i dokładnie tam strzeliły...
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Nie chce złowróżyć ale skor tak to szybko idzie to i tak skończyz na toyotach czy innych patrolach z masą około 2t
5.12 w mostach itp itd
Kilka takich półosi widziałem zużytych przez Vitarę z silnikiem 2.0 i kołami 31". Jak nie strzelały półosie, to dyfer, reduktor lub skrzynia. Z przednim napędem lepiej nie było
Trochę podmęczone auto nie pozwalało się cieszyć z silnika - co wyjazd, to remont.
Pozostaje:
- zmniejszać masę;
- zmienić styl jazdy;
- ograniczyć moc :]
Kolejna opcja, to dokładanie kg w postaci nowych mostów. Jeśli pójdziesz w tę stronę, to spójrz na tylny most z gallopera/pajero. Może nie jest najlżejszy, ale mega tani, mocny i są wersje z różnymi blokadami
pzdr, W
Pozostaje:
- zmniejszać masę;
- ograniczyć moc :]
pzdr, W
http://www.pultusk4x4.org
Najpierw spróbuję w końcu nauczyć się jeździć
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Bardzo dobry pomysł
tył z patrola jest nie do ukręceniaPlacek^ pisze:No właśnie - i dokładnie tam strzeliły...
Powiedz to ukreconym polosiom z patrola, że nie powinny
To może po prostu kupię Patrola?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
jak spotkam tylne ukręcone to im powiemSalata123 pisze:Powiedz to ukreconym polosiom z patrola, że nie powinny
ja obstawiam na to że półoś była mocno zmęczona i strzeliła brak oleju w moście przegrzana co doprowadziło do ukręcenia zrób test uderzając młotkiem w półoś albo frez jak się zegnie to znaczy że rozhartowała się powierzchnia
becki06 pisze:ja obstawiam na to że półoś była mocno zmęczona i strzeliła brak oleju w moście przegrzana co doprowadziło do ukręcenia zrób test uderzając młotkiem w półoś albo frez jak się zegnie to znaczy że rozhartowała się powierzchnia
E chyba nie ten poziom temperatur, ja się nie znam bo mam olej w dyfrze ale widziałem skutki braku oleju i pierwsze zatarły się satelity, te podkładki pod nimi pomieliło.becki06 pisze:ja obstawiam na to że półoś była mocno zmęczona i strzeliła brak oleju w moście przegrzana co doprowadziło do ukręcenia zrób test uderzając młotkiem w półoś albo frez jak się zegnie to znaczy że rozhartowała się powierzchnia
Wydaje mi się że grubsza półoś w gv w zamyśle konstruktorów miała być bardziej odporna na obciążenia gnące wynikające z większej masy pojazdu
Pochwal się Waść co uwaliliście na H6 'tce bo szybko się zawineliście i nie było czasu spokojnie pogadać
Hałas/biała vitka
Hałas/biała vitka
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l
