lukassos
Post autor: lukassos » pt wrz 02, 2011 1:49 pm
W polonezie zimą po odpaleniu i puszczeniu sprzęgła na luzie, opór skrzyni potrafił zatrzymać silnik. Wewnątrz obraca się wałek główny i przenosi obroty na wałek pośredni. Zjawisko szczególnie widoczne przy gęstym, zimnym oleju. Po rozgrzaniu skrzyni moment przenoszony będzie mniejszy.
KSikorski
Post autor: KSikorski » pt wrz 02, 2011 2:41 pm
Jak masz odpalone auto na luzie i podniesiesz koło to też się będzie kręciło :-)
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
szympro
Post autor: szympro » sob wrz 03, 2011 1:11 pm
Co prawda skrzynie biegow nigdy nie remontowalem, ale dlaczego tak sie dzieje? Z tego co sie orientuje to na luzie obraca sie tylko ten walek wejsciowy, a reszta zebatek jest "odlaczona". Skad wiec ten ruch?
Miejsce na Twoją reklamę.
KSikorski
Post autor: KSikorski » sob wrz 03, 2011 1:29 pm
Z TEGO CO MI SIĘ WYDAJE to olej przekładniowy z racji swojej gęstości przenosi moment z uzębienia na uzębienie :-)
Jimny M16A
szympro
Post autor: szympro » sob wrz 03, 2011 2:41 pm
Wiem o czym mowisz. Jedno kolo zebate sie obraca, wprawia w ruch ten olej ktory jest wokol niego, a ze sasiednie kolo jest blisko to ten olej je porusza, tak?
Jestem sobie w stanie to wyobrazic, ale nie wiedzialem ze to ma az taka "sile", zeby obrocic wal miedzy skrzynia a reduktorem i zeby stawialo to taki opor ze wyczuwalne jest to w pracy silnika. Ale ok, kumam o co chodzi :)21
slavok
Post autor: slavok » sob wrz 03, 2011 3:21 pm
weź rozbierz skrzynie to pojmiesz dlaczego tak się dzieje :)21
szympro
Post autor: szympro » sob wrz 03, 2011 3:30 pm
Nie moge skrzynie rozebrac bo na aucie jest :)21 Powiedz tylko czy to o czym rozmawiamy jest zgodne z prawda. Jak kiedys zdejme skrzynie to ja rozbiore i bede mogl potwierdzic ten fakt :)21
vandall1
Post autor: vandall1 » sob wrz 03, 2011 4:38 pm
To jest podobne zjawisko jak w sprzęgle hydrokinetycznym-wiekszość"automatów"ma takie sprzęgło.Tutaj jest to zjawisko uboczne i nie ma co sobie tym d zawracać :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
szympro
Post autor: szympro » sob wrz 03, 2011 5:00 pm
:)2 Przyjmuje do wiadomosci :)21
poreb
Post autor: poreb » ndz wrz 04, 2011 2:20 pm
jaki wymiar ma uszczelniacz znajdujący się wewnątrz napędu linki?
(tam gdzie linka wchodzi do reduktora)
z 2 które mam dochodząc rozbieżne informacje
jeden to NOK 11
a drugi NOK 12 :roll:
biedny inżynier :)21
lukassos
Post autor: lukassos » pn wrz 05, 2011 11:40 am
Mam akurat wyciągniętą linkę. Wieczorem podam dokładny wymiar.
Koła zębate są zamocowane na wałku ale nie są z nim związane. Synchronizator dopiero łączy je z wałkiem. W momencie podania obrotów na wałek, koło również zacznie się kręcić i będzie napędzać koła na wale pośrednim.
Jakbyśmy na ołówek założyli płytę CD i zaczęli nim kręcić, to płyta również nabierze obrotów.
W skrzyniach biegów koła zębate wszystkich biegów są cały czas zazębione (wałek główny z pośrednim). Przekazanie napędu nastepuje przez połączenie koła zębatego z wałkiem. W pozycji neutralnej, żadne z kół nie jest połączone z wałkiem.
egonnowicz
Post autor: egonnowicz » pn wrz 05, 2011 7:15 pm
witam czy uszczelniacz kuli w samim z wąskim mostem jest taki sam jak w szerokim czy nie a jak wygląda sprawa z łożyskami?
fuck i love mud
wyspa wolin
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn wrz 05, 2011 7:40 pm
egonnowicz pisze:witam czy uszczelniacz kuli w samim z wąskim mostem jest taki sam jak w szerokim czy nie a jak wygląda sprawa z łożyskami?
Wszystko jest takie same :)2
muhha
Post autor: muhha » wt wrz 06, 2011 9:14 pm
potrzebuję numer - rozmiar łożyska alternatora do jimny silnik 80kM, G13BB
ogolny
Post autor: ogolny » śr wrz 07, 2011 6:21 am
Czy kolumna kierownicza w Vitarce jest rozbieralna - strasznie mi trzeszczy łożysko to co jest przy grodzi (krzyżaku). Na razie wstawiłem do nafty ale jak nasmarować?
Buniek85
Post autor: Buniek85 » śr wrz 07, 2011 3:27 pm
witam zamontowalem gaznik z pony niby wszystko jest okej obroty wmiare zadawalajace ale mam problem silnik gasnie przy hamowaniu co moaze byc powodem ?
Wiarus
Post autor: Wiarus » śr wrz 07, 2011 3:52 pm
Wyreguluj odpowiednio cięgno gazu.
tanto
Post autor: tanto » śr wrz 07, 2011 4:45 pm
Wiarus, jakieś bliższe informacje na co zwrócić uwagę?
Miewam podobny objaw przy oryginalnym gaźniku, ale przytrafia się raz na jakiś czas i bez logicznego powiązania sytuacji
KSikorski
Post autor: KSikorski » śr wrz 07, 2011 5:40 pm
Wolnych obrotów nie reguluje się cięgnem gazu :D
Jimny M16A
Wiarus
Post autor: Wiarus » śr wrz 07, 2011 6:23 pm
Przy mechanicznym otwieraniu przepustnicy istnieje możliwość spadania obrotów przy hamowaniu.Silnik przesuwa się do przodu i cięgna potrafią dociskać dźwignię przepustnicy zmniejszając obroty.
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw wrz 08, 2011 11:00 am
Ktoś ma wykresy przebiegu mocy i momentu w silnikach vitary 1.6 8v i 16v? Ewentualnie suche liczby...
Pytanie dodatkowe: O ile cięższe jest koło zamachowe vitary od samuraia?
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » czw wrz 08, 2011 7:34 pm
Czy poduszka pod skrzynie od samuraja bedzie pasowała do jimisa 1.3
Na fotce wygląda identycznie http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Poduszka-s ... amurai/196
szympro
Post autor: szympro » czw wrz 08, 2011 8:15 pm
Art_ZGL
Post autor: Art_ZGL » czw wrz 08, 2011 9:48 pm
Kostuch pisze:Ktoś ma wykresy przebiegu mocy i momentu w silnikach vitary 1.6 8v i 16v? Ewentualnie suche liczby...
http://daniels.lumena.com/suzuki/engine.htm
Vitara1.6 8v 90r.Zawiecha +4", bodylift +2", KL-71 31", 4.24, LockRight-tyl, cdn.
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw wrz 08, 2011 10:00 pm
Art_ZGL pisze:
Proszę cię... :roll:
Najpierw:
8v - 74Kw @ 5200rpm and 122 Nm @ 3100rpm
16v - 69Kw @ 5200rpm and 138Nm at 4000rpm
16v słabsza od 8v??
A na samym dole:
Vitara 1.6 (nie wiadomo która) - 71/97/5600 132/4000
To jak w końcu? Żaden vitarowiec nie wie? :)21
Zablokowany
