Jimny przyduszanie silnika
ssslavo
Re: Jimny przyduszanie silnika
Post autor: ssslavo » czw lut 23, 2012 7:01 pm
U mnie zaczęło się przy 58tys. czyżby tak szybko padła...?
Jak kolega wczesniej napisał...chyba się przyzwyczajam :-?
PATROL
SAMURAI
GEKON
Jarek77
Post autor: Jarek77 » czw lut 23, 2012 11:49 pm
Chyba jednak w pierwszej kolejności dobiorę się jeszcze do EGRa, podobno też ma wpływ na pracę silnika na wolnych obrotach. Jeśli bym to już rozgrzebał i zdecydował się po oczyszczeniu na zaślepienie to czym najlepiej to załatwić, znaczy się z czego podkładkę?
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » pt lut 24, 2012 7:35 am
podobne objawy były opisywane na niemieckim forum jimniego - ciśnienie paliwa do pomiaru, pompa , syf w zbiorniku.
ssslavo
Post autor: ssslavo » pt lut 24, 2012 9:25 am
Proszę przeczytać cały wątek-co ma syf w baku do tego że stojąc na światłach nacisne STOP i spadną obroty? Lub włącze wycieraczki,ogrzewanie tylnej szyby itp.
Dodatkowy pobór prądu powoduje spadek obrotów,chwilowy co prawda ale wkurzający bo do krytycznego stanu powodującego drgania /200-300obr.min/
U niektórych kolegów z tego co wiem gaśnie silnik czasem.
Servis S.sugeruje że przyczyną jest oprogramowanie komputera który nie uzupełnia natychmiastowo strat w poborze prądu.Robi to z opóżnieniem.
Ale ja się nie znam,tak że nie krzyczcie :wink:
Cena w Serv.S :roll:
Podziękowałem :)
PATROL
SAMURAI
GEKON
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » pt lut 24, 2012 10:29 am
Czytałem cały wątek i to co pisali Koledzy jest bardzo mądre i do sprawdzenia.
Ale jednak polecam sprawdzić ciśnienie paliwa.
Jarek77
Post autor: Jarek77 » pt lut 24, 2012 10:42 am
Pompę jeszcze sprawdzę oczywiście, ale odnośnie EGR - po odłączeniu wtyczki nie ma żadnej różnicy w pracy silnika, to normalny objaw?
montero
Post autor: montero » ndz lut 26, 2012 2:03 am
Plaka trzeba psiknąć 1 :)21
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » ndz lut 26, 2012 9:42 am
Gdzie jeszcze napiszesz o plaku? Aż się boję zaglądać do poka cycki...
Zibi
Post autor: Zibi » ndz lut 26, 2012 9:47 am
Panowie - a tam nie ustawia się komputera jak w normalnych osobówkach? tzn. po restartowaniu ( zdjecie klemy na 10 minut) trzeba odpalić auto bez dotykania gazu ale za to z włączonymi odbiornikami prądowymi czyli światłąmi i dmuchawą na 3. I tak się zostawia do czasu aż się auto zagrzeje. Przynajmniej tak jest w osobówce - może tu podobnie?
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz lut 26, 2012 2:00 pm
Zibi pisze:Panowie - a tam nie ustawia się komputera jak w normalnych osobówkach?
Nie.
Zibi
Post autor: Zibi » ndz lut 26, 2012 2:13 pm
A to sorry. :)21
montero
Post autor: montero » ndz lut 26, 2012 6:10 pm
jarekstryszawa pisze:Gdzie jeszcze napiszesz o plaku? Aż się boję zaglądać do poka cycki...
Cycki nr 1 na dole jest mój wpis :)21
http://www.pokacycki.eu/photos/showdet/9090
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » ndz lut 26, 2012 6:11 pm
No to przynajmniej idziesz dzisiaj konsekwentnie i po całości :D
Jarek77
Post autor: Jarek77 » śr mar 14, 2012 8:50 pm
Dobrałem się do EGRa i na to wygląda, że padł, w każdym bądź razie ten silniczek czy co tam jest po przyłożeniu napięcia nie wysuwa tłoczka(sam tłoczek jest ok, nie był szczególnie zawalony). No chyba, że jest tu jakiś "sposób" o którym nie wiem. Docelowo chcę zawór zaślepić, ale chyba pomimo tego musi pracować poprawnie, nie da się go po prostu odpiąć od instalacji silniika? Może mi ktoś powiedzieć jeszcze czy w silnikach 1.5 1.6 z Ignisów, Vitar EGR będzie ten sam? Wizualnie wygląda identycznie a ceny mają rozrzut na alledrogo od 70-150 zł
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr mar 14, 2012 9:43 pm
Jarek77 pisze:Dobrałem się do EGRa i na to wygląda, że padł, w każdym bądź razie ten silniczek czy co tam jest po przyłożeniu napięcia nie wysuwa tłoczka(sam tłoczek jest ok, nie był szczególnie zawalony). No chyba, że jest tu jakiś "sposób" o którym nie wiem. Docelowo chcę zawór zaślepić, ale chyba pomimo tego musi pracować poprawnie, nie da się go po prostu odpiąć od instalacji silniika? Może mi ktoś powiedzieć jeszcze czy w silnikach 1.5 1.6 z Ignisów, Vitar EGR będzie ten sam? Wizualnie wygląda identycznie a ceny mają rozrzut na alledrogo od 70-150 zł
Silniczek krokowy nie działa w ten sposób, że przykładasz napięcie.
Jarek77
Post autor: Jarek77 » śr mar 14, 2012 10:17 pm
No dobrze, zatem jak prawidłowo sprawdzić czy to dziadostwo pracuje?? Po podłączeniu zewnętrznych pinów słychać tylko lekkie "tyk" i to wszystko, trzpień ani drgnie, a śrubokrętem przesuwa się bez większego oporu(tylko sprężyna dociska grzybek)
morfi888
Post autor: morfi888 » pt lut 01, 2013 3:17 pm
u mnie problem został rozwiązany po wymianie dwóch czujników z przodu i z tyłu silnika a mianowicie: czujnik położenia wału oraz czujnik położenia wałka rozrządu.
Michał4x4
Post autor: Michał4x4 » pt lut 01, 2013 10:08 pm
To żeś odgrzebał kotleta
Dzika Koza
morfi888
Post autor: morfi888 » ndz lut 03, 2013 10:47 am
hehehe:)
może i tak ale byłem gotów zezłomować suzuke jak mi trzy miesiące nie chciała jeździć takich nerwów dostałem;) powymieniałem chyba wszystko co mi przyszło do głowy i co napisali forumowicze, ale już jeździ:)
