Jak kolega wczesniej napisał...chyba się przyzwyczajam
Nie.Zibi pisze:Panowie - a tam nie ustawia się komputera jak w normalnych osobówkach?
Cycki nr 1 na dole jest mój wpisjarekstryszawa pisze:Gdzie jeszcze napiszesz o plaku? Aż się boję zaglądać do poka cycki...
Silniczek krokowy nie działa w ten sposób, że przykładasz napięcie.Jarek77 pisze:Dobrałem się do EGRa i na to wygląda, że padł, w każdym bądź razie ten silniczek czy co tam jest po przyłożeniu napięcia nie wysuwa tłoczka(sam tłoczek jest ok, nie był szczególnie zawalony). No chyba, że jest tu jakiś "sposób" o którym nie wiem. Docelowo chcę zawór zaślepić, ale chyba pomimo tego musi pracować poprawnie, nie da się go po prostu odpiąć od instalacji silniika? Może mi ktoś powiedzieć jeszcze czy w silnikach 1.5 1.6 z Ignisów, Vitar EGR będzie ten sam? Wizualnie wygląda identycznie a ceny mają rozrzut na alledrogo od 70-150 zł
